Finale p3500s sostituzione cavo alimentazione per "fischio" [con foto]
Salve ragazzi,
Ho da poco acquistato usato questo 3500s, di cui sono contento perchè ha donato alle mie focal una dinamica esagerata, ma allo stesso tempo scontento perchè è arrivato non proprio come me l'aspettavo ( graffi un po' in giro ovunque ) e da stamattina si è presentato un fastidiosissimo fischio (preceduto da qualche giorno di rumore di fondo più accentuato). Qui la registrazione del rumore da me sentito.
https://mega.co.nz/#!J1wnWBrD!abVqG1nm5wk7bTldPjFOAW1wQzVo7bShCfImrndOwfg
Comunque facendo qualche prova, e dopo un momento in cui ho pensato potesse trattarsi dei cavi RCA Jack trs provenienti dal Pre, ( il mio sinto av), ho capito che il difetto è con tutta probabilità generato dal cavo di alimentazione. Muovendolo infatti il rumore si interrompe o aumenta.
Pensavo quindi di sostituirlo e ho smontato il tutto :
le domande sono queste,
1) puo' effettivamente un cavo di alimentazione ( a prima vista sembra tutto ok) generare questo fastidioso e forte fischio ?
2) con che cavo lo sostituisco (so del baldassarri, ma dove lo trovo ?? )
3) i connettori per piazzarlo sulla scheda dove li prendo ?
Grazie a tutti coloro che mi daranno qualche consiglio ... ( non si tratta di una sostituzione per aumentarne la qualità, ma visto che mi trovo...)
Gregh- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.03.12
Numero di messaggi : 52
Impianto : Denon AvX4600h - Finale Yamaha p3500s - Focal 826 front, Focal 800cc center, IC706V ATMOS - Focal 800 Surround - Sub SVS PB12-NSD
Sorgente: Nvidia Shield Pro
Alientek D8 - Casse Scythe
Wharfdale DX-2 Diamond - Onkyo TX SR-605 - PS5
CAVI TNT STAR - GEBL 2x2.5mm2
Re: Finale p3500s sostituzione cavo alimentazione per "fischio" [con foto]
Io non mi fisserei con il Baldassarri, va altrettanto bene un Pirelli o Berica, purchè sia schermato... Indipendentemente dal difetto il cavo che monta non è un gioiellino quindi cambiarlo è cosa buona.
Numero di messaggi : 3296
Non è il cavo a generare il rumore,è il cavo che da ''un passaggio'' al rumore,se lo muovi si attenua/accentua?Sei sicuro nn sia una saldature fredda o un morsetto allentato inerente il cavo?Se entra diretto dall'alimentazione (leggi impianto di casa) entrerà cn qls cavo gli metti se è solo una prossimità con un altro apparecchio che lo genera un cavo schermato potrebbe giovare..prova e poi vedi
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Salve a tutti e grazie per l'aiuto che mi state dando...
Riepilogo i passaggi fatti:
- Ho allontanato i cavi di alimentazione ( pensando fosse un ground loop) da ogni cavo segnale. = niente
- Ho cambiato presa di corrente con collegamento diretto = niente
- Ho messo una ciabatta ( di schifo)= niente
- Ho messo una ciabatta e collegato ad una prolunga in una presa in un altra stanza = niente anzi ronzio aumentato ( Finale -- Ciabatta schifosa -- Prolunga -- presa in altra stanza = ronzio aumentato ... significa qualcosa ?)
Muovendo il cavo di alimentazione si interrompe e si riattiva... random... ecco perchè penso sia il cavo...
Saldature ? Non ne ho viste aprendo il finale... Ha due connettori Faston, per il positivo e il negativo e la massa è collegata con una vite ( forse saldata pure .. non so)
Ho ordinato dei cavi RCA M - XLR M, qualcuno dice che il ronzio l'ha risolto cosi'
Gregh- Interessato
Verifica quei tre punti soprattutto la massa se oxidata o in contatto precario a me nn piacciono i fastom saldare è meglio...ormai hai preso il cavo a sto punto collega bene quello nuovo.Se lo fa anche cn quello bisogna pensare ad altro
Ciao ho avuto tre P2500S che sono molto simili al P3500S.
Non ho mai riscontrato un problema come il tuo ...mi sembra strano che cambiando il cavo si risolva ...
Ciao Ivano, può sembrarti strano, ma quel cavo devi ammettere non sia un granché, io comunque penso che sostituirlo non sia una cattiva idea, e a parte questo se muovendolo il disturbo aumenta o diminuisce, io non vedo altri imputati!
Prima di sostituire il cavo ho effettuato l'ultima prova (sembrava infatti che il problema si fosse risolto...salvo poi tornare prepotante proprio oggi )
Ho staccato la massa . Per adesso il problema mi sembra risolto ... ma non so quanto durerà ... vi tengo aggiornati ...
Il cavo cmq è una schifezza, un finale cosi' con un cavetto da 3x0,75 e connettori faston...
p.s. ma dove lo trovate il cavo elettrico schermato 3x2,5mm2
Gregh- Interessato
Ordina uno spezzone di Baldassari quì nel mercatino...
Comunque grossi venditori di materiale elettrico nella tua città non dovrebbero mancare e di solito lo schermato dovrebbero tenerlo.
Gregh ha scritto:Prima di sostituire il cavo ho effettuato l'ultima prova (sembrava infatti che il problema si fosse risolto...salvo poi tornare prepotante proprio oggi )
se per massa intendi la terra di protezione di casa,non sarebbe strano se nn è ben fatta è un collettore di rumore di tt il caseggiato che poi vanno a spasso ovnq.i cavetti schermati li trovi abbastanza facilmente,ma se fosse la tua TdP il problema temo dovrai escluderla dal tuo ampli.Esistono in alternativa metodi basati su resistenze poste in serie tra la massa del tuo apparecchio e quella di protezione,alcuni lo fanno.Io personalmente evito accuratamente le TdP perchè so come sono fatte,quindi il prblm nn si è mai posto x ovii motivi, e nn saprei dirti x esperienza personale la reale efficacia di queste resistenze che ''rialzano'' le terre.
Ho staccato la messa a terra del finale scollegando il cavetto dell'alimentazione collegato allo chassis (classico verde e giallo) . Stamattina ho lasciato acceso su un canale vuoto per vedere se il rumore si ripresentava e... nulla, ( ma non voglio ancora cantare vittoria) ieri visione perfetta di un bluray senza alcun fischietto....
Tdp intendi presa di terra ?
Gregh- Interessato
Se trovi un rivenditore per il cavo schermato, io a questo punto gli inserirei anche un filtro di rete, ipotizzando qualche disturbo/interferenza che hai nell'impianto di casa.
Soligo60 ha scritto:Se trovi un rivenditore per il cavo schermato, io a questo punto gli inserirei anche un filtro di rete, ipotizzando qualche disturbo/interferenza che hai nell'impianto di casa.
Non credo sia un'interferenza, sicuramente è un loop di terra, infatti quando Gregh ha collegato l'ampli ad una presa in un'altra stanza il ronzio è aumentato perchè si è allargata la spira chiusa.
IL filtro di rete, su un'ampli finale lo lascerei proprio perdere, fà solo danni(al suono).
sonic63- Membro classe oro
Hai ragione non mi ricordavo che l'oggetto in questione è un finale...sonic63 ha scritto:su un'ampli finale lo lascerei proprio perdere, fà solo danni(al suono).
sonic63 ha scritto:Soligo60 ha scritto:Se trovi un rivenditore per il cavo schermato, io a questo punto gli inserirei anche un filtro di rete, ipotizzando qualche disturbo/interferenza che hai nell'impianto di casa.
Alla fine x risolvere stacchera' la terra di Protezione dal case mi sa che la magagna sta li,filtri e schermi sn accorgimenti (in questo specifico caso) a casaccio,come dice ciro qui nn servono a nulla...Le TdP per essere efficaci dovrebbero essere salinizzate e misurate ciclicamente in Italia nn lo fa nessuno (o quasi) e se nn sono efficaci sono un'arma a doppio taglio ti portano ''dentro'' il mondo...
Ammeso poi che la casa ABBIA realmente il filo di terra e nn solo il foro centrale,molti ''adeguamenti'' sn stati fatti cosi garantivano la terra condominiale e al pianerottolo con differenziale poi DENTRO l'appartamento il cavetto nn c'e' o sta' appeso fuori o all'antica al tubo dell'acqua/caloriferi che andava benissimo finchè le compagnie idriche nn hanno fatto i raccordi plastici ai tubi
Solo per dirvi .... SIETE GRANDI, TUTTI, NESSUNO ESCLUSO:..
Sono ancora una volta stupito da quanto persone che non si conoscono,che non si sono mai viste, si impegnino con competenza e passione per cercare di risolvere un problema capitato ad un membro ( in questo caso un pivellino alle prime esperienze ). E' una cosa incredibile;...Ancora una volta grazie ... e non per il problema (per adesso nessun fischio ) ma per il tempo che mi state dedicando..
Gregh- Interessato
Ricordati: Far danni in compagnia dà molta più soddisfazione!!!
Tornando al nostro cavo, se non ne trovi, se vuoi un paio di metri di Berica (dalle mie parti ce ne sono vagoni) alla prima occasione te li prendo e te li spedisco...
Grazie Soligo !
provo a vedere se trovo qualcosa qua ... poi ti ricontatto magari ...
Comunque se vi trovate a passare dalle parti di Napoli , Sorrento, etc (io sono a Gragnano ) vi porto a mangiare una bella pizza ( di quelle serie che non vi dimenticherete mai più ..., venite in tuta ) cosi' sentite anche la mia catena ( sperando senza fischietto )
Gregh- Interessato
Mettici il cavo che vuoi male nn gli fa,ma a sto punto lascia fuori la T.d.P. o ti ritrovi da capo,mettici solo neutro e fase ...
Mauro si sicuro? Se lo mette schermato la calza la collegherei solo lato spina ma la mat la collegherei.
Soligo60 ha scritto:Mauro si sicuro? Se lo mette schermato la calza la collegherei solo lato spina ma la mat la collegherei.
si ok semibilanciato ma se il prblm viene dalla sua terra di protezione .perchè ce lo dobbiamo portare a spasso? anche se non fisicamente collegato è un azzardo ,anche a me piacciono i baldassarri e i pirelli ,(anziun giorno o l'altro me ne faccio uno in afumex)
pero' starei sui soli due fili,al limite prova la calza semibil. se poi gli entra ancora il fischio (e secondo me è probabile) come ''piano B'' la stacca anche dalla spina.Ma se dipendesse da me la lascerei staccata a prescindere, la schermatura è un provvedimento da ''casi eccezionali'' e sulle tdp nutro delle forti riserve
» giradischi scoppietta dopo sostituzione cavo alimentazione
» Sostituzione cavo di alimentazione Kingrex T20 (ex "cavo link AC-DC")
» Yamaha P2500S Vs McIntosh MC252 ...e VS Densen Beat B-300
» Sostituzione condensatore alimentazione
» Sostituzione condensatore su stadio alimentazione
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
Ieri alle 14:37 Da Alessandro Gurato
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
