Oggi alle 18:35 Da Moisey92
Oggi alle 18:13 Da lello64
Oggi alle 15:30 Da lello64
» Denon pma1500 vs Rega Brio
Oggi alle 15:21 Da GP9
» Botta e un mm
Oggi alle 13:39 Da lello64
Oggi alle 13:35 Da lello64
» Naim Nait 2 + Linn Index II
Oggi alle 10:20 Da herr1965
» Dac Raspberry I2s o Usb?
Oggi alle 10:08 Da gubos
» Brainpool - Junk (2004)
Oggi alle 0:30 Da Nadir81
Oggi alle 0:07 Da Nadir81
Oggi alle 0:04 Da Nadir81
Ieri alle 22:49 Da donluca
Ieri alle 22:48 Da donluca
Ieri alle 21:19 Da lello64
» You Tube Music
Ieri alle 12:38 Da lello64
Ieri alle 12:07 Da blackhole
» Kingrex T20 + PRE + PSU
» Amp valvolare Hirtel c70s
Abbiamo 11694 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Moisey92
I nostri membri hanno inviato un totale di 814700 messaggi in 52901 argomenti
fritznet (9619)
In totale ci sono 63 utenti in linea: 9 Registrati, 2 Nascosti e 52 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
diechirico, enrico massa, lello64, Mark F., Moisey92, mumps, nerone, SubitoMauro, teomarini
Hifimediy T1X4 inn configurazione 2.1
Messaggio  MassiDiFi il Mar 12 Mar 2013 - 0:13
Un mio amico vorrebbe costruirsi un sistema 2.1, ma sinceramente sto trovando difficolta a trovare schede in configurazione 2.1...
Ci sarebbe questa Hifimediy T1X4
http://hifimediy.com/index.php?route=product/product&product_id=82
Ma nella descrizione si legge:
Speaker hookup:
Ground on the two channels can not be connected together. It is ok to leave one or more channels unconnected
Che significa? che due dei 4 canali non possono essere collegati a ponte per alimentare il subwoofer?
Altrimenti ci sarebbe questa:
http://www.ebay.it/itm/TDA8950TH-2-1-Power-amplifier-board-2-150W-250W-/110911113719?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item19d2d149f7&_uhb=1
Ma oltre a essere un tantinello sovradimensionata (il sistema 2.1 sarebbe per uso "desktop") come è il TDA8950?
Per finire ho trovato varie salse del TDA2030A che a quanto pare sia superato come chip e non ne vale la pena...
Altre soluzioni?
Altrimenti una scheda che abbia almeno l'uscita per il sub?
Grazie mille a tutti!
MassiDiFi
Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 399
Occupazione/Hobby : Designer
Impianto : Ci sto lavorando...
Re: Hifimediy T1X4 inn configurazione 2.1
Messaggio  Switters il Mar 12 Mar 2013 - 0:43
Questa potrebbe andare?
http://www.ebay.com/itm/Finished-board-New-TPA3123-2-1-digital-power-amplifier-board-subwoofer-output-/251210310744
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Provincia (Città) : Milano
Messaggio  MassiDiFi il Mar 12 Mar 2013 - 0:46
Si... anche se non conosco il tpa3123... tu come lo vedi?
MassiDiFi
Messaggio  Switters il Mar 12 Mar 2013 - 6:54
Non saprei dire, ho fatto solo un ascolto fugace di una sure con TPA (non ricordo se 3123), non suonava affatto male ma diversa dai tripath.
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/162281-sureelectronics-tpa3123.html
Messaggio  MassiDiFi il Mar 12 Mar 2013 - 11:55
Scusa... domanda molto banale...
Sappiamo che il Ta2024 (e fratelli) non può essere collegato a ponte... ma il tk2050? cioè se HelderHifi fa una versione mono del tk2050 vuol dire che se po fa?!...
Quindi questa scheda: http://www.diyaudio.com/forums/class-d/162281-sureelectronics-tpa3123.html sulla carta può essere configurata in "modalità" 2.1??
Che faccio mando una email?
Altrimenti al mio amico gli consiglio quella con il TPA3123 e pace!
MassiDiFi
Messaggio  MassiDiFi il Mer 13 Mar 2013 - 17:25
Mi hanno risposto.... non se puede...
Sad
MassiDiFi
Messaggio  MassiDiFi il Gio 14 Mar 2013 - 12:16
@Switters ha scritto:Questa potrebbe andare?
Allora... il mio amico vorrebbe realizzare due diffusori a tromba da mettere sulla scrivania, avrebbe addocchiato questo progetto:
Ma ascoltando musica R&B ha paura della carenza di bassi... secondo te quale SubWoofer potrebbe realizzare da "accoppiare" a queste trombe? ma sopratutto adeguato all'ampli che hai consigliato?
Io in rete trovo (giustamente) Sub da centinaia di Watt... ma il nostro amp ha solo 40W dedicati al subwoofer... tu cosa consigli?
MassiDiFi
Messaggio  Switters il Gio 14 Mar 2013 - 13:59
Allora, premesso che di sub non sono pratico, io consiglierei al tuo amico di cominciare a costruirsi i monovia col progetto Fostex che hai postato. Per ascolti a distanza ravvicinata secondo me anche un TA2024 fa la sua figura.
Dopo di che, se i bassi non sono soddisfacenti, si possono sempre aggiungere un paio di mid-woofer da 5 o 6" (uno per canale), pilotati da un amplificatore con qualche watt in più del TA2024 (un 2050, un gainclone, ecc) e un crossover attivo per la biamplificazione, con un taglio dai 200 ai 300 Hz.
Messaggio  MassiDiFi il Gio 14 Mar 2013 - 14:55
Era quello che pensavo anche io!
Magari si prende un bel SMSL SA-S3 con il TA-2021B e se rimane "insoddisfatto" dalla carenza di bassi lo vende a me e lui si prende un altro amplificatore... magari come hai detto tu un TK-2050!
Però non ho capito cosa intendi per "aggiungere un paio di md-woofer... in pratica sono altri due "cabinet" da tenere sotto la scrivania a mo di Sub-Woofer? oppure sostituire le trombe con un progetto a due vie??
MassiDiFi
Messaggio  Switters il Ven 15 Mar 2013 - 22:00
Dipende da cosa vuole fare il tuo amico. Partire subito con un full range assistito da un woofer (lo distinguo da un due vie perché solitamente hanno un crossover con una frequenza di taglio più alta) potrebbe dare risultati migliori dal punto di vista estetico e forse degli ingombri, però è più impegnativo, bisogna mettere in conto fin da subito l'acquisto di due amplificatori e la costruzione del crossover attivo.
Se invece parte con un monovia nel caso volesse provare ad aggiungere i mid-woofer (o addirittura anche un subwoofer) in cabinet a parte o rifare i diffusori e integrare mid-woofer e full range in un unico cabinet.
Io ho cominciato con dei diffusori monovia e poi ho provato ad aggiungere dei wooferini in cabinet separati in cassa chiusa.
