Ubuntu Studio: problema impostazioni dac usb e player clementine
Ciao ragazzi, ho preso un vecchio (ma con linux va che è una bomba!) computer fisso da dedicare alla riproduzione audio-video, e gli ho installato ubuntu studio (già completo di tutto...kernel real time, jack.....ho solo installato come player audio Clementine).
Il problema è ora metter mano alle impostazioni, per utilizzare al meglio il mio dac usb (il piccolo ODAC). Quando avvio qjackctl selezionando l'odac come uscita, sia con clementine, sia su youtube non sento alcun suono. quando disattivo jack i suoni si sentono...
su clementine ho modificato delle impostazioni, impostando come uscita predefinita quella del mio dac usb (non so da quale menu però, perchè non riesco più a trovarlo... )
insomma....non ci sto capendo più nulla.....
mi date una mano a settare il tutto correttamente, per favore...?
Ultima modifica di sweet_boyxx il Gio 7 Feb 2013 - 16:15 - modificato 2 volte.
Numero di messaggi : 1894
Re: Ubuntu Studio: problema impostazioni dac usb e player clementine
sweet_boyxx ha scritto:Ciao ragazzi, ho preso un vecchio (ma con linux va che è una bomba!) computer fisso da dedicare alla riproduzione audio-video, e gli ho installato ubuntu studio (già completo di tutto...kernel real time, jack.....ho solo installato come player audio Clementine).
Bisogna vedere se clementine ha il plugin per jack, con flash e jack sono problemi noti.
Disattivando jack, clementine e flash vanno direttamente ad alsa (diciamo il driver) e suonano.
Numero di messaggi : 10083
mmm.....ma è cosi' utile utilizzare jack audio? non basterebbe disattivare la scheda audio interna e lasciare solo attivata la scheda usb...?fritznet ha scritto:
Ho una (purtroppo...) vasta esperienza dei problemi che Pulseaudio in Ubuntu può creare nelle connessioni audio di un certo livello.
Riassumiamo: in Ubuntu i driver audio sono quelli di Alsa, ma la "distribuzione" dell'uscita avviene attraverso Pulseaudio che, di default, costringe a un downstream a 44/16. Le cose si complicano ancora con UbuntuStudio, che per alcune funzioni di registrazione (che necessitano di un server audio veramente realtime) utilizza Jack, il quale disattiva Pulseaudio.
Risultato: bisogna settare la scheda come uscita in Jack e Jack stesso come uscita al programma. Ma non so se si possa.
Io, in Ubuntu "normale", ho provveduto a dare come uscita "musica" al sistema in gconf-editor (che va installato...) la hw0,1 che corrisponde alla S/pdif.
Quando usavo il Super Pro 707 ancora via Usb (ma attenzione al downsampling...) il sistema senza battere ciglio me lo riconosceva come C-Media........ ovvero scheda audio e usava Pulseaudio, senza avviare Jack.
Stefano
Ps: la configurazione di Clementine, se non ricordo male (non sono a casa...) si trova in modifica/preferenze scegliendo poi la tabella audio.
Stefano
Ultima modifica di Stefano "Steve" il Gio 7 Feb 2013 - 16:29 - modificato 1 volta.
Stefano "Steve"- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.02.13
Numero di messaggi : 16
Occupazione/Hobby : giornalista
Impianto : Sala:
Pc dedicato con Daphile/M2tech Evo Dac Two Plus/pre Proton Ap1000MkII/ finali T-amp, 50+50W SMSL SA 50/Proton AA2080 80+80W/B&W 600/Sub Visaton Tl Sub
Pc:
Douk Dac/Xover/Trends Audio MKII/Alto Mistral 900/Visaton Alto II/sub Visaton Grand Orgue
Biblioteca
Pc dedicato con Daphile/Douk Dac DSD/X over Behringer/Visaton Alto II/ sub Grand Orgue
sweet_boyxx ha scritto:mmm.....ma è cosi' utile utilizzare jack audio? non basterebbe disattivare la scheda audio interna e lasciare solo attivata la scheda usb...?fritznet ha scritto:
Se non hai esigenze di routing complesse, tipo per registrare con schede multicanale, puoi evitare anche jack.
mmm....quindi cosa mi consigli di fare...?Stefano "Steve" ha scritto:Ho una (purtroppo...) vasta esperienza dei problemi che Pulseaudio in Ubuntu può creare nelle connessioni audio di un certo livello.
Stefano
se possibile vorrei evitare downsampling....perderei uno dei più grandi vantaggi della musica liquida penso....
ti chiedo scusa se non riuscirò a capire per filo e per segno tutto, ma le mie competenze informatiche sono pressocchè nulle. Avrei bisogno di consigli "a prova di demente"
PS: se dovrò utilizzare jack, come si può fare per metterlo in esecuzione automatica all'avvio? (mettendo magari anche il player clementine....). non vorrei ad ogni accensione stare ad aprire jack, spingere il pulsante "avvio", avviare clementine......vorrei una cosa un pochetto più diretta.....non so se mi spiego
eventualmente posso anche cambiare il player...basta che legga tutti i formati....
Allora, il problema non sta nel lettore ma nel sistema stesso audio. Lascia perdere Jack, che al momento non serve e ti complica solo la vita. Prima verifica: il tuo Dac supporta via Usb i 24/96 o più? Non lo conosco. Ad esempio, il mio no, per cui ho dovuto collegarlo via S/Pdif.
Se ne è capace, primo passo, "elimina" via Bios iniziale l'eventuale scheda integrata. Sono sempre meno problemi...
Secondo, una volta avviato il sistema, se usi Clementine ti dovrebber permettere (come hai scritto...) di selezionare l'uscita. Usa Alsa e, se il tuo Dac Usb viaggia a 24/96 via usb, allora sei già a posto... Tutto il resto (video YouTube con Firefox, web radio e altro) dovrebbero andarti con Pulseaudio, ma in tal caso non te ne frega nulla del downsampling a 16/44 perché sono fonti... forse peggiori!
Se invece il tuo dac non supporta oltre i 16/44 (o 48) via Usb, la cosa si complica un poco, ma... non troppo. Il problema è che ti servirà un'uscita digitale S/Pdif alla quale collegare il Dac. Il mio Pc, essendo abbastanza nuovo, ce l'ha di serie, ma se il tuo è vecchiotto forse no e dovrai cercare una schedina audio qualsiasi (anche senza spendere miliardi... ) che abbia un'uscita S/Pdif a 24/96 o 24/192 a seconda della max capacità del tuo dac. In questo caso - sempre usando Clementine o DeadBeef o Audacious (che non è niente male, anche se come gestione archivio è un po' elementare...) imposterai l'uscita sulla scheda audio nuova, uscita digitale S/Pdif.
In tutti i casi, con i tre programmi indicati hai la possibilità di scegliere Alsa, che ti permette di interfacciarti direttamente alla scheda senza il tanto temuto downsampling di Pulse...
Io invece mi sono complicato la vita con Nightingale ("figlio" di Songbird) che non permette di selezionare l'uscita e quindi ho dovuto "riprogrammare" mezzo sistema audio per evitare Pulseaudio.
Se riesci a far funzionare il tutto (via Usb magari, oppure con S/Pdif) bene, altrimenti ci riaggiorniamo.
Stefano
Stefano
Impianto : Sala:
Pc:
Biblioteca
grazie 1000 per la guida, sei stato chiarissimo persino per un ignorantone come me!!!Stefano "Steve" ha scritto:Allora, il problema non sta nel lettore ma nel sistema stesso audio. Lascia perdere Jack, che al momento non serve e ti complica solo la vita. Prima verifica: il tuo Dac supporta via Usb i 24/96 o più? Non lo conosco. Ad esempio, il mio no, per cui ho dovuto collegarlo via S/Pdif.
Stefano
allora, il mio dac è solo usb (ODAC di NwAvGuy) quindi dovrò "arrangiarmi" in questa maniera via usb....penso che imposterò 24/96.
Lascerò stare Jack (meglio...sinceramente preferisco cosi'), ma non so come levare via bios la scheda audio integrata. Entrare nel bios è semplice, ma non vorrei fare qualche cavolata....non è possibile farlo in altra maniera...?
Prego , sono felice di risparmiare notti insonni grazie alla mia esperienza.
Per quanto riguarda il bios, puoi lasciare la scheda interna attivata, ma assicurati di scegliere quella giusta nelle impostazioni del programma. Secondo me però non dovrebbe essere complicato escluderla nel bios: di solito si trova in qualche menu tipo "integrated chipset" o "advanced/integrated peripheral". Nella voce "audio integrated" metti "off" e sei a posto, il pc vedrà solo la scheda Dac usb.
Il progetto Odac (gli ho dato un'occhiata rapida) pare essere interessante; la sezione Usb infatti è asincrona e ti permette di raggiungere i 24/96.
Stefano
Impianto : Sala:
Pc:
Biblioteca
perfetto stamattina provo tutto e....Stefano "Steve" ha scritto:grazie 1000 per la guida, sei stato chiarissimo persino per un ignorantone come me!!!
Stefano
La teoria del suono in Ubuntu
Riesumo questo post perché in pausa pranzo mi sono studiato meglio la gestione del suono in Ubuntu (e quindi anche in moltissime altre distro Linux).
Allora, per rendere comprensibile il tutto:
I "driver" (chiamiamoli così) per le schede audio sono in Alsa (struttora sonora di gran parte dei Linux), che però può "maneggiare" solo i Wav Pcm. Per leggere anche altri formati (mp3, flac, etc etc) moltissimi programmatori usano il framework Gstreamer, che legge i file, li trasforma in Pcm e li passa ad Alsa, che indirizza il flusso audio alla scheda apposita.
Ci sono programmi (come Clemetine, DeadBeef e Audacious) che permettono di scegliere dove collegare l'uscita del lettore (meglio Alsa xché Pulseaudio - ad esempio - effettua di suo un downsampling che di default è a 44.1).
Il mio problema era che dovevo collegare ad Alsa il programma Nightingale (fork di Songbird) che lavora di suo con le librerie Gstreamer. Ma nel mio sistema mancava il plugin gstreamer-alsa che permette questo collegamento. Allora, dopo averlo installato, bisogna andare su gstreamer-properties e scegliere l'uscita (sink) su alsa, ovvero alsasink.
Per chi volesse capirci qualcosa di più sulla gestione dell'audio in Linux, questa Guida rapida può essere d'aiuto.
Stefano
Stefano
Impianto : Sala:
Pc:
Biblioteca
perfetto, ti ringrazio per le infoStefano "Steve" ha scritto:Riesumo questo post perché in pausa pranzo mi sono studiato meglio la gestione del suono in Ubuntu (e quindi anche in moltissime altre distro Linux).
Stefano
Stefano
Non ne sono sicuro di questo fatto che alsa debba appoggiarsi a gstreamer per leggere i FLAC, dovrà di sicuro appoggiarsi a librerie di decodifica, non necessariamente gstreamer, diciamo che molti sviluppatori lo fanno per trovarsi già pronto il plugin.
Sono perfettamente d'accordo. Alcuni programmi (Totem, ad esempio) possono funzionare anche con altre librerie, come Xine. Gstreamer però è una delle scelte più comuni per Linux (e Ubuntu in particolare). Il mio problema risiedeva invece nel fatto che mi sono intestato a usare un programma come Nightingale (Songbird fork) che è assai ben fatto come usabilità, ma permette poco come "preferenze": mentre Audacious e DeadBeef (che nascono dallo stesso codice) e Clementine permettono di selezionare dove dirigere il flusso audio (PulseAudio , Alsa, addirittura Oss), Nightingale no e sto letteralmente impazzendo. Sul Pc col quale lavoro a casa ho bypassato Pulse audio: ho installato Ubuntu 12.04 e quindi ho potuto utilizzare gstreamer-properties per farlo, ma il volume di uscita della S/Pdif è altissimo, tanto che il cursore del volume del programma è quasi a zero (l'uscita S/Pdif non ha regolazioni "master" nel mixer Alsa) nel piccolo Audiocenter che sto sistemando (Acer Revo 3600 con M2Tech HiFace2) utilizzo Bodhi Linux per avere un sistema nudo e crudo (praticamente un Ubuntu 12.04 con Enlightnment invece che Gnome o Unity, e senza programmi preinstallati) e, dopo essere riuscito a indirizzre Gstreamer ad Alsa (con gconf-editor, gstreamer-properties richiede l'installazione di buona parte di Gnome per l'utilizzo) mi sono trovato un sistema funzionante (si accende la spia blu sul Super Pro, quindi >44.1) ma con un volume bassissimo... Ma ormai era più o meno mezzanotte ieri sera...
Stefano
Impianto : Sala:
Pc:
Biblioteca
togli pulseaudio e in .asoundrc metti come default il device che ti interessa
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
» DeaDBeeF ottimo player Ubuntu
» Ubuntu studio
» Ubuntu Studio su netbook
» Ubuntu studio kernel real time, ascolto da pc
» Ubuntu Studio: installazione e ottimizzazioni per ascolti audiofili
» Ubuntu studio
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
