Kama Bay VS Sure Tk 2050
luka964
Ciao.. Finalmente tutto funziona.. ancora un po di rodaggio per il Kama, e tutto è pronto per una prova comparativa tra Kama e Sure.
Volevo sfruttare entrambe le uscite line del mio cd player.
Quella fissa collegata al Kama (che è provvisto di controllo volume)
Quella variabile collegata alla scheda Sure.
In questo modo potro regolare il volume il più uguale possibile.. ora però mi dovete aiutare.
Vorrei collegare il tutto alle casse tramite degli interruttori o altro, così da poter passare dall'uno, all'altro amplificatore giusto premendo uno o più pulsanti, o deviatori, o interruttori che siano!!!
In questo modo avrò una rapida percezione delle eventuali differenze tra i due ampli!!
Qualcuno può aiutarmi con uno schema in modo che possa fare bene i collegamenti?
Luca
Luca
luka964- Affezionato
Numero di messaggi : 194
Provincia : Dipende dal momento!!
Occupazione/Hobby : Cuoco/Mountain Bike, Sci, Fotografia, Equitazione, Trekking, Hi Fi
Impianto : Lettore Denon DCD 1500 MkII
Ampli Luxman L 510 (wooow)
Diffusori Klipsch F3
Kama Bay Ampli
Scheda amplificatrice Sure
Pincellone Neutral Cable
Non ho più nulla di quello elencato qui, mi è rimasta solo la scheda sure, un compattino Kenwood, e, da pochi giorni una cassa (una sola) della Jbl , approssimativamente degli anni 70!!
Re: Kama Bay VS Sure Tk 2050
per collegare due ampli a una coppia di casse ti serve un deviatore tipo questo
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=11&products_id=648
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Luca
Se vuoi una comparazione la più attendibile possibile, non puoi collegare a due uscite diverse le amplificazioni.
Teoricamente l'uscita variabile dovrebbe avere un percorso diverso da quella fissa con conseguente alterazione del test
Ciao Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
a lui serve qualcos'altro che selezioni tra due ampli, non due sorgenti/diffusori
penso che mettere un interruttore quadripolare nel positivo dei cavi di potenza (un polo per ogni canale/cavo) possa bastare per selezionare l'uno o l'altro, ma non ho idea di quanto il suono ne verrebbe degradato...
Numero di messaggi : 1176
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=11&products_id=925
parte inferiore di questa immagine
nd1967- Moderatore
questo è quello giusto!
se però vuoi stare sull'economico ti basta fare così, visto che gli ampli sono solo 2:
Sul pin centrale metti il cavo che va al diffusore (rosso - positivo), su un estremo il cavo rosso che arriva dal primo ampli e sull'altro il cavo rosso che arriva dal secondo ampli
https://www.distrelec.it:443/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Interruttore_a_bilico_a_tasto_21_x_24_mm/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-82133/and/artView/is/true/and/productNr/is/202205.html
https://www.distrelec.it:443/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Interruttore_a_bilico_pulsante_31,5_x_25_mm/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-82091/and/artView/is/true/and/productNr/is/202234.html
https://www.distrelec.it:443/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Interruttore_a_bilico_pulsante_31,5_x_25_mm/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-82091/and/artView/is/true/and/productNr/is/202242.html
https://www.distrelec.it:443/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Interruttore_a_bilico_pulsante_31,5_x_25_mm/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-82091/and/artView/is/true/and/productNr/is/202239.html
https://www.distrelec.it:443/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Interruttore_a_bilico_tasto_19,4_x_15,6_mm/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-82099/and/artView/is/true/and/productNr/is/202156.html
come vedi le scelte sono molte
Se ne scegli uno con materiale di contatto Ag (Argento) non dovresti neanche avere troppa perdita penso
Ultima modifica di kingbowser il Gio Giu 25, 2009 4:04 pm - modificato 1 volta.
robertor ha scritto:l'uscita variabile suona leggermente peggio.
sempre.
Il problema è che la scheda sure la devo per forza collegare all'uscita variabile, visto che la uso così com'è, quindi come finale!!
Vedrò tra le varie soluzioni proposte, ma non volevo spendere altri soldi...
Oggi ero sul divano che è il mio punto d'ascolto della musica, sfogliavo una rivista mentre il Kama Bay suonava in sottofondo.. ad un certo punto un pezzo che ho già sentito diverse volte anche con la sure (Monty Alexander "Feelings"), ha attirato la mia attenzione per come suonava.. sono rimasto li, incantato ad ascoltare... e mi è spuntato un sorriso spontaneo!!! SECONDO ME SUONA STRABENE sto Kama.
Kama Bay Ampli
E vedrai dopo che lo farai rodare per benino...luka964 ha scritto:robertor ha scritto:l'uscita variabile suona leggermente peggio.
sempre.
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Prosegue il rodaggio del kama!!!
Kama Bay Ampli
Non ci dici niente di più sulle tue impressioni (anche se il rodaggio non è ancora finito)?luka964 ha scritto:Prosegue il rodaggio del kama!!!
Pensavo che le faccine fossero eloquenti!!
Prima ho ricollegato un po la sure, così, per sentire le sensazioni.. Trovo il suono della sure più impastato e più fastidioso sulle alte frequenze.. inoltre il basso è molto meno presente, specialmente a basso volume.
Il Kama fila via liscio, con un ascolto sempre piacevole, bassi pieni, controllatissimi ed anche veramente profondi!! acuti brillanti ma mai fastidiosi!! wooow... e tira anche delle belle botte prima di andare in crisi di potenza!!
... continua l'ascolto!!!
Kama Bay Ampli
luka964 ha scritto:Pensavo che le faccine fossero eloquenti!!
Le faccine erano più che eloquenti!!! ma due righe di descrizione sono sempre meglio! Sono soddisfatto dei miei diff. ma la serie F di Klipsch( e leggere che ben si sposa col Kama) mi fa sempre più gola
Buon ascolto!
Artinside ha scritto:luka964 ha scritto:Pensavo che le faccine fossero eloquenti!!
Buon ascolto!
Le klipsch f3, l epuoi trovare ancora dove le ho prese io su ebay.. 489 spedizione compresa.. bel prezzo!!! http://cgi.ebay.it/Klipsch-Synergy-F-3-F-3-F3-Floorstand-Pair-Cherry-NEU_W0QQitemZ110408114799QQcmdZViewItemQQptZDE_Lautsprecher_Martin?hash=item19b4d6226f&_trksid=p3286.m63.l1177&_trkparms=240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
Kama Bay Ampli
Magari! E' che in questo momento non mi è facile sborsare 500 eurozzi e mi stavo, prima, impegnado nella ricerca di un dac economico ma bensuonante! Ho visto le f1 sui 230 euro, magari ci faccio un pensierino più in là!luka964 ha scritto:
» Il primo gradino della classe T
» Sure TA 2050
» HIFIMEDIY 2050 T4
» Consiglio t 2050
» PROSON RV-2050 V.2 ...........
» Sure TA 2050
» HIFIMEDIY 2050 T4
» Consiglio t 2050
Oggi alle 5:43 pm Da vincenzoslim
Oggi alle 5:26 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 4:41 pm Da RF14381
Oggi alle 1:37 pm Da Alessandro Gurato
Oggi alle 12:01 pm Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
