dac-HD ext
wincenzo
pincellone
Michele
M-JJ
dac-HD ext
passo molte ore al computer e spesso mi capita di ascoltare musica e radio (tra l'altro bella quella segnalazione del sito giapponese) e bene vorrei un dac da interporre tra il macbook e il trend in verità mi son letto un potutto il topic del dac ma non ho capito molto sembra suonino bene un po tutti in alcuni però si sostituisce ora quello ora quell'altro e il mio grado di elettronica è miseramente fallito solo guardando la schermata del tester analogico cercando di stabilire quanta tensione/corrente segnava l'ago Leggendo mi piaceva il musiland non disdegnavo il 10 mi intrigava quello di pincellone -dove dovrei sostituire solo dei chip e facilmente e aggiungere un case ma forse non sitrovano gli opamp!!- cmq non voglio spendere + di 200 € se per ora non c'è nulla di buono in filosofia T si può anche aspettare.
ho entrate e uscite usb tosilink nel macbook ma pensavo di collegarlo anche ad un hd multimediale della LaCie LaCinema Premier
M-JJ- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.10.08
Numero di messaggi : 231
Impianto : marantz cd 65 II + DAC superpro 707/ 4x TDA 1543+ Thorens 166 grado+ red +Yaqin ms 12b +Music angel XD SE eL34+ triangle altea esw
Re: dac-HD ext
Io ho il dac super pro 707 (119€ da Playstereo) al quale ho cambiato solo l'operazionale e lo trovo molto interessante.
Consigliato
Ciao Michele
Consigliato
Ciao Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
Re: dac-HD ext
ciao michele con l'operazionale nuovo cosa ti cambia , il prezzo è abbordabile ha diverse entrate e uscite ma sonicamente comè ? posso fare anch'io la tua modifica
M-JJ- Affezionato
Re: dac-HD ext
M-JJ ha scritto:ciao michele con l'operazionale nuovo cosa ti cambia , il prezzo è abbordabile ha diverse entrate e uscite ma sonicamente comè ? posso fare anch'io la tua modifica
Semplificando molto, il super pro liscio ha un suono spostato verso l'alto con conseguente fatica di ascolto, dopo la modifica tutto questo scompare.
L'oggettino suona davvero bene ha una ricostruzione dell'immagine ottima nelle tre dimensioni ed ha un ottimo dettaglio.
Io l'ho confrontato con il mio lettore cd Revox b226 che attualmente fa da sola meccanica.
La modifica è abbastanza semplice se sai usare il saldatore.
L'operazionale solitamente è saldato sulla basetta e va rimosso anche usando una semplice tronchesina tagliando i piedini. Sotto troverai la predisposizione per uno zoccolo, una volta montato quest'ultimo potrai sperimentare tutti gli operazionali che vuoi. Io ho usato un NE5532 (molto diffuso e facilmente reperibile) in mancanza d'altro (comunque ne sono molto soddisfatto), ma i più consigliano ME4562NA della National.
Per maggiori informazioni vedi anche:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sostituzione-operazionale-t1028.htm
oppure:
http://t-class.niceboard.org/sorgenti-cd-dvd-giradischi-pc-ipod-ecc-f12/tec-tc-7150-d-a-converter-t458.htm
Ciao Michele
Re: dac-HD ext
Michele ha scritto: una volta montato quest'ultimo potrai sperimentare tutti gli operazionali che vuoi.
Non e' esattamente cosi', diciamo che alcuni operazionali andrebbero immediatamente in fumo se fossero inseriti sullo zoccolo.
Comunque l'LME49720 (aka LM4562), l'LT1364 oppure il NE5532 che indichi sono compatibili.
Numero di messaggi : 2867
Re: dac-HD ext
Mi permetto di consigliare anche gli OPA Burr Brown, al momento nel mio ampli utilizzo gli OPA2134, ed ho provato sia gli NE5532 sia gli LM4562, senza girarci attorno per musicalità e piacere di ascolto i BB sono una spanna sopra tutti. Da ascoltare anche gli OPA2604. Ed i prezzi rimangono abbordabilissimi.
Vi consiglio di provare questi operazionali, specialmente con la classe T che talvolta può risultare freddina questi componenti garantiscono calore e corpo alla musica.
Numero di messaggi : 2531
dac musical fidelity
e questo come sarà
http://www.musicalfidelity.com/products/vseries/vdac.html
M-JJ- Affezionato
Re: dac-HD ext
wincenzo ha scritto:Mi permetto di consigliare anche gli OPA Burr Brown, al momento nel mio ampli utilizzo gli OPA2134, ed ho provato sia gli NE5532 sia gli LM4562, senza girarci attorno per musicalità e piacere di ascolto i BB sono una spanna sopra tutti. Da ascoltare anche gli OPA2604. Ed i prezzi rimangono abbordabilissimi.
Grazie per la segnalazione. Non ho mai sentito l'OPA2134 ma c'e' un progetto in ballo che presto mi portera' a farlo.
P.
ti ammiro
che riesci a costruirli- quello della musical fidelity sembra che sia su 240/250 €
ho trovato questo link
http://www.audiophilechina.com/
M-JJ- Affezionato
Re: dac-HD ext
azzz ... che responsabilità!
comunque tu conosci anche gli OPA627 se non sbaglio ... credo siano il top del settore, ed anche molto meglio degli OPA2134, ma moolto più costosi! Ad ogni modo questi piccoletti si fanno rispettare, alcuni sostengono che gli OPA2604 sono anche meglio pur costando poco di più!
Re: dac-HD ext
Mica per caso gli opa consigliati sono quelli grossi che nel mio dac non si possono montare se non dopo averlo reso decappottabile?
Grazie Michele (questa sera ho il dito pigro)
Re: dac-HD ext
wincenzo ha scritto:Grazie per la segnalazione. Non ho mai sentito l'OPA2134 ma c'e' un progetto in ballo che presto mi portera' a farlo.
A dire il vero ho ascoltato l'opa2604 e non mi ha entusiasmato. Pero' c'e' da dire che il tutto dipende da dove lo monti. Generalizzare e' impossibile. Il mio era sul dac zero, che lo monta di serie.
P.
Re: dac-HD ext
Michele ha scritto:Mica per caso gli opa consigliati sono quelli grossi che nel mio dac non si possono montare se non dopo averlo reso decappottabile?
Il formato piu' semplice da usare per l'hobbista e' il DIP 8, cioe' questo:
Re: dac-HD ext
Allora, che opa compro?
Consigliatemi per il meglio!!!!
Grazie Michele
Grazie Michele
Re: dac-HD ext
Michele ha scritto:Allora, che opa compro?
Grazie Michele
Uno di quelli gia' citati. Purtroppo il tuo dac e' troppo piccolo per montare gli opa 627 su adattatore (ne servono due perche' sono singoli!), anche se ho visto "miracoli" di miniaturizzazione come questo
http://cimarrontechnology.com/twopre-mountedopa627auop-ampson020302adapterpnopa627au-020302s.aspx
L'adattatore monta due opa627 in formato smd (uno sopra e uno sotto) e si inserisce in un normale zoccolo dip8.
Quelli di Cimarron sono dei geniacci. Ho gia' ordinato da loro, consegnano anche in Italia per cui io proverei questa opzione, anche se e' piuttosto costosa.
Non so se riusciresti a farcelo stare, nonostante tutto...
Altrimenti, uno di quelli gia' nominati...
Re: dac-HD ext
Ricapitolando, per vedere se ho capito bene (sono un po' duro):
acquistare nuova basetta adattatrice più due opa msd da saldare.
Msd e mani che tremano la vedo davvero difficile
Grassie lo stesso Michele
Re: dac-HD ext
Michele ha scritto:Ricapitolando, per vedere se ho capito bene (sono un po' duro):
No e' molto piu' semplice: l'adattatore contiene gli opamps GIA' saldati
Re: dac-HD ext
pincellone ha scritto:Michele ha scritto:Ricapitolando, per vedere se ho capito bene (sono un po' duro):
....Quindi basta comprare l'oggetto che costa 49$ sul link da te indicato (non riesco a vedere l'immagine sul sito)??
L'opa costa circa il 50% del DAC, onestamente, tu l'acquisto lo faresti, ne vale la pena?
Michele
Re: dac-HD ext
Michele ha scritto:pincellone ha scritto:Michele ha scritto:Ricapitolando, per vedere se ho capito bene (sono un po' duro):
Michele
Questo e' uno dei migliori operazionali in assoluto per l'audio. Lo farei senz'altro, ma nel tuo caso non sono arcisicuro che avresti abbastanza spazio per inserirlo nello zoccolo. Sull'adattatore ci sono due bordini laterali rispetto ai fori dei piedini. Valuta tu se riusciresti a infilarlo senza problemi, altrimenti ti tocchera' lasciarlo aperto o cambiare contenitore...
Aggiungo la solita raccomandazione. Segui la direzione della tacca quando li inserisci. Se lo metti al contrario li bruci!
Re: dac-HD ext
Immagino che tu abbia gia' saldato uno zoccolo. se riesci ad allungare un po' i piedini dei condensatori ai lati dello zoccolo stesso in maniera tale da orientarli diversamente, non avresti problemi a farci stare l'adattatore...
Re: dac-HD ext
ho acquistato, circa un mesetto fa, proprio i 2 BB OPA627 su adattatore Browndog (un operazionale saldato sopra l'altro sotto, davvero minuscolo...) segnalati da Pincellone. Ho sostituito l'OPA2604 – che nel contesto in cui era calato suonava decisamente bene – di serie sul mio Kingrex T20u. Dirò brevemente che ho avuto un percepibile miglioramento (estremi banda più estesi e "decifrabili", immagine più corposa e ampia), l'investimento è stato proficuo. Ho effettuato l'ordine direttamente dal sito di Cimarron Technology (anche per evitare l'incognita OPA627 taroccati, mi son detto: "quelli della Cimarron mica mi rifileranno una cinesata contraffatta"...), ho versato una cosa come 2,50 euro (!!!) per la spedizione assicurata e nel giro di circa una settimana ho ricevuto la busta, senza menate alla dogana né altro. In tutto, al cambio attuale, circa 40 euro (un mese fa 36 euro, 3 mesi fa 30 euro eccetera...). Insomma, efficienza a go-go, almeno nel mio caso.
Grrr...
Ultima modifica di Tigre Della Tazmania il Mar 18 Nov 2008 - 20:31 - modificato 1 volta.
Tigre Della Tazmania- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
Re: dac-HD ext
Grazie, sei stato davvero prezioso
Nei giorni a venire, con calma mi studio la situazione e poi torno a rompere......
Michele
Michele
Re: dac-HD ext
Tigre Della Tazmania ha scritto:ho acquistato, circa un mesetto fa, proprio i 2 BB OPA627 su adattatore Browndog (un operazionale saldato sopra l'altro sotto, davvero minuscolo...) segnalati da Pincellone. Ho sostituito l'OPA2604 – che nel contesto in cui era calato suonava decisamente bene – di serie sul mio Kingrex T20u. Dirò brevemente che ho avuto un percepibile miglioramento (estremi banda più estesi e "decifrabili", immagine più corposa e ampia), l'investimento è stato proficuo. Ho effettuato l'ordine direttamente dal sito di Cimarron Technology (anche per evitare l'icognita OPA627 taroccati, mi son detto: "quelli della Cimarron mica mi rifileranno una cinesata contraffatta"...), ho versato una cosa come 2,50 euro (!!!) per la spedizione assicurata e nel giro di circa una settimana ho ricevuto la busta, senza menate alla dogana né altro. In tutto, al cambio attuale, circa 40 euro (un mese fa 36 euro, 3 mesi fa 30 euro eccetera...). Insomma, efficienza a go-go, almeno nel mio caso.
Grrr...
Mi avete convinto per l'acquisto, lunico intoppo rimane lo spazio che ho a disposizione.
Vedremo
Re: dac-HD ext
Vedremo
Al link che segue ci sono alcune foto del Browndog che potrebbero aiutarti a raffigurartene le dimensioni: http://av123forum.com/showthread.php?t=32765&page=4
Grrr...
Impianto : Grrr...
Re: dac-HD ext
Tigre Della Tazmania ha scritto:Mi avete convinto per l'acquisto, lunico intoppo rimane lo spazio che ho a disposizione.
Vedremo
Grrr...
Credo che in questo forum la gentilezza sia contagiosa
Michele
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
Ieri alle 14:37 Da Alessandro Gurato
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
