Hifimediy T1X4 inn configurazione 2.1
Un mio amico vorrebbe costruirsi un sistema 2.1, ma sinceramente sto trovando difficolta a trovare schede in configurazione 2.1...
Ci sarebbe questa Hifimediy T1X4
http://hifimediy.com/index.php?route=product/product&product_id=82
Ma nella descrizione si legge:
Speaker hookup:
Ground on the two channels can not be connected together. It is ok to leave one or more channels unconnected
Che significa? che due dei 4 canali non possono essere collegati a ponte per alimentare il subwoofer?
Altrimenti ci sarebbe questa:
http://www.ebay.it/itm/TDA8950TH-2-1-Power-amplifier-board-2-150W-250W-/110911113719?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item19d2d149f7&_uhb=1
Ma oltre a essere un tantinello sovradimensionata (il sistema 2.1 sarebbe per uso "desktop") come è il TDA8950?
Per finire ho trovato varie salse del TDA2030A che a quanto pare sia superato come chip e non ne vale la pena...
Altre soluzioni?
Altrimenti una scheda che abbia almeno l'uscita per il sub?
Grazie mille a tutti!
Speaker hookup:
Altre soluzioni?
MassiDiFi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : Designer
Impianto : Ci sto lavorando...
Re: Hifimediy T1X4 inn configurazione 2.1
Questa potrebbe andare?
http://www.ebay.com/itm/Finished-board-New-TPA3123-2-1-digital-power-amplifier-board-subwoofer-output-/251210310744
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Si... anche se non conosco il tpa3123... tu come lo vedi?
Non saprei dire, ho fatto solo un ascolto fugace di una sure con TPA (non ricordo se 3123), non suonava affatto male ma diversa dai tripath.
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/162281-sureelectronics-tpa3123.html
Scusa... domanda molto banale...
Sappiamo che il Ta2024 (e fratelli) non può essere collegato a ponte... ma il tk2050? cioè se HelderHifi fa una versione mono del tk2050 vuol dire che se po fa?!...
Quindi questa scheda: http://www.diyaudio.com/forums/class-d/162281-sureelectronics-tpa3123.html sulla carta può essere configurata in "modalità" 2.1??
Che faccio mando una email?
Altrimenti al mio amico gli consiglio quella con il TPA3123 e pace!
Mi hanno risposto.... non se puede...
Switters ha scritto:Questa potrebbe andare?
Allora... il mio amico vorrebbe realizzare due diffusori a tromba da mettere sulla scrivania, avrebbe addocchiato questo progetto:
Ma ascoltando musica R&B ha paura della carenza di bassi... secondo te quale SubWoofer potrebbe realizzare da "accoppiare" a queste trombe? ma sopratutto adeguato all'ampli che hai consigliato?
Io in rete trovo (giustamente) Sub da centinaia di Watt... ma il nostro amp ha solo 40W dedicati al subwoofer... tu cosa consigli?
Allora, premesso che di sub non sono pratico, io consiglierei al tuo amico di cominciare a costruirsi i monovia col progetto Fostex che hai postato. Per ascolti a distanza ravvicinata secondo me anche un TA2024 fa la sua figura.
Dopo di che, se i bassi non sono soddisfacenti, si possono sempre aggiungere un paio di mid-woofer da 5 o 6" (uno per canale), pilotati da un amplificatore con qualche watt in più del TA2024 (un 2050, un gainclone, ecc) e un crossover attivo per la biamplificazione, con un taglio dai 200 ai 300 Hz.
Era quello che pensavo anche io!
Magari si prende un bel SMSL SA-S3 con il TA-2021B e se rimane "insoddisfatto" dalla carenza di bassi lo vende a me e lui si prende un altro amplificatore... magari come hai detto tu un TK-2050!
Però non ho capito cosa intendi per "aggiungere un paio di md-woofer... in pratica sono altri due "cabinet" da tenere sotto la scrivania a mo di Sub-Woofer? oppure sostituire le trombe con un progetto a due vie??
Dipende da cosa vuole fare il tuo amico. Partire subito con un full range assistito da un woofer (lo distinguo da un due vie perché solitamente hanno un crossover con una frequenza di taglio più alta) potrebbe dare risultati migliori dal punto di vista estetico e forse degli ingombri, però è più impegnativo, bisogna mettere in conto fin da subito l'acquisto di due amplificatori e la costruzione del crossover attivo.
Se invece parte con un monovia nel caso volesse provare ad aggiungere i mid-woofer (o addirittura anche un subwoofer) in cabinet a parte o rifare i diffusori e integrare mid-woofer e full range in un unico cabinet.
Io ho cominciato con dei diffusori monovia e poi ho provato ad aggiungere dei wooferini in cabinet separati in cassa chiusa.
» Eac configurazione?
» HD 650 configurazione
» Itunes configurazione
» Configurazione DAC con foobar da PC
» configurazione d'Appolito
Oggi alle 1:23 pm Da Quaiozi!
Oggi alle 1:19 pm Da embty2002
Oggi alle 1:01 pm Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 am Da giucam61
Oggi alle 4:52 am Da Gionni
Oggi alle 12:07 am Da arthur dent
Ieri alle 11:19 pm Da bertuc79
Ieri alle 9:08 pm Da lello64
Ieri alle 5:25 pm Da lello64
Ieri alle 2:55 am Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 8:12 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Mar Mar 26, 2024 5:51 pm Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 5:25 pm Da genodave
Mar Mar 26, 2024 3:50 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Mar Mar 26, 2024 1:55 am Da morpheus2023
Lun Mar 25, 2024 9:25 pm Da Codo
Lun Mar 25, 2024 7:39 pm Da giucam61
Lun Mar 25, 2024 4:44 pm Da arthur dent
Lun Mar 25, 2024 3:59 pm Da maxilconte
Lun Mar 25, 2024 1:50 pm Da goggo20
Lun Mar 25, 2024 1:16 pm Da valterneri
Lun Mar 25, 2024 11:26 am Da woolfgar
Dom Mar 24, 2024 7:00 pm Da hernandezhk47
Dom Mar 24, 2024 6:38 pm Da Jaguarx
Dom Mar 24, 2024 3:36 pm Da arthur dent
Dom Mar 24, 2024 3:22 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Dom Mar 24, 2024 1:32 pm Da giucam61
Ven Mar 22, 2024 10:38 am Da RadioAut
Ven Mar 22, 2024 8:57 am Da embty2002
» SACD e ascolto dsd nativo
Mer Mar 20, 2024 10:49 pm Da genodave
