Finale pilotato da... una sorgente
+8
wincenzo
Flightangel
gianluca
el_bandito
12 partecipanti
E' possibile impostare un amplificatore appositamente predisposto come finale in modo che sia pilotato non da un pre, bensì da un lettore CD?
Mi spiego meglio: vorrei provare il VirtueTwo anche impostandolo come finale, però non dispongo di un pre. Per questo mi è venuto in mente che, avendo il mio Oppo un controllo del volume (per altro molto fine e via telecomando, il cui valore inoltre viene memorizzato anche dopo che la corrente viene tolta all'unità), potrei usarlo al posto di un pre. E' fattibile?
Se ciò non avesse senso o non fosse fattibile, è semplicemente possibile, impostare il volume del VirtueTwo al massimo dopodichè utilizzare il controllo di volume dell'Oppo via telecomando, oppure si ha una perdita di qualità usando l'attenuatore dell'Oppo anzichè quello dell'amplificatore stesso?
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Re: Finale pilotato da... una sorgente
Silver Black ha scritto:E' possibile impostare un amplificatore appositamente predisposto come finale in modo che sia pilotato non da un pre, bensì da un lettore CD?
Bisogna vedere se l'impostazione come finale esclude solo
il controllo del volume o interviene anche sul guadagno del segnale, in questo
caso potresti avere un livello piu' basso rispetto al solito.
Numero di messaggi : 4276
Provincia : CA
E' possibile ma, le impedenze non sarebbero accoppiate al meglio, e ti serve un pre per farlo, a limite un trasformatore. Per quanto riguarda la regolazione di volume dell'Oppo, come degli altri lettori, si tratta di un'uscita variabile ma senza potenziometro. Ogni volta che abbassi il volume di uno step vai perdendo qualità in quanto riduci un determinato numero di bit. Quindi ti consiglio di tenere il volume dell'Oppo al massimo e lasciare anche il Pre
el_bandito- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.07.09
Numero di messaggi : 43
Impianto : -
el_bandito ha scritto:Ogni volta che abbassi il volume di uno step vai perdendo qualità in quanto riduci un determinato numero di bit. Quindi ti consiglio di tenere il volume dell'Oppo al massimo e lasciare anche il Pre
Se non ho capito male stai dicendo che il controllo del volume altera il flusso
dei dati prima dell'eventuale conversione con un downsampling!??!!?!??!
Provincia : CA
el_bandito ha scritto:E' possibile ma, le impedenze non sarebbero accoppiate al meglio, e ti serve un pre per farlo, a limite un trasformatore. Per quanto riguarda la regolazione di volume dell'Oppo, come degli altri lettori, si tratta di un'uscita variabile ma senza potenziometro. Ogni volta che abbassi il volume di uno step vai perdendo qualità in quanto riduci un determinato numero di bit. Quindi ti consiglio di tenere il volume dell'Oppo al massimo e lasciare anche il Pre
Grazie mille, esaustivo e chiarissimo.
succede anche con la regoluazioen volume delle schede audio del pc conviene sempre tenere il volume al massimo per avere il maggior numero di bitbonghittu ha scritto:el_bandito ha scritto:Ogni volta che abbassi il volume di uno step vai perdendo qualità in quanto riduci un determinato numero di bit. Quindi ti consiglio di tenere il volume dell'Oppo al massimo e lasciare anche il Pre
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Per ascolti di qualita' purtroppo bisogna completamente escludere il controllo
del volume con ASIO4ALL, ma questo per problemi software (infatti con linux
non serve e che mi risulti anche Vista funziona bene senza).
Tuttavia mi sfugge il motivo del downsampling visto che non si avrebbe alcun
vantaggio concreto ma solo un degrado della qualita'.
Provincia : CA
Silver Black ha scritto:E' possibile impostare un amplificatore appositamente predisposto come finale in modo che sia pilotato non da un pre, bensì da un lettore CD?..........................
E' possibilissimo con un lettore cd standard, senza perdita di qualità. Basta che sia un lettore che abbia un buon potenziometro motorizzato, azionabile da telecomando.
P.S.
Ti do una dritta: fatti prestare da Andrea Tramonte uno di quei fantastici cd player vintage che ha acquistato ultimamente sulla baia. Ma non dirgli che te l'ho detto io.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Usando la regolazione del volume del software di riproduzione si ha lo stesso degrado?
Numero di messaggi : 2531
Flightangel ha scritto:Silver Black ha scritto:E' possibile impostare un amplificatore appositamente predisposto come finale in modo che sia pilotato non da un pre, bensì da un lettore CD?..........................
P.S.
Ti do una dritta: fatti prestare da Andrea Tramonte uno di quei fantastici cd player vintage che ha acquistato ultimamente sulla javascript:emoticonp('')baia. Ma non dirgli che te l'ho detto io.
La cosa bella dei marantz ,almeno quelli che ho io , è proprio la figata di poter regolare il volume dal tele ...
che poi vintage fino a un certo punto , gli inglesi direbbero che sono un "INSTANT CLASSIC"
GRANDISSIMA QUALITA' SONORA A POCO PREZZO , ALTRO CHE LETTORI DIVIDDI' ...
Flightangel ha scritto:E' possibilissimo con un lettore cd standard, senza perdita di qualità. Basta che sia un lettore che abbia un buon potenziometro motorizzato, azionabile da telecomando.
Per l'Oppo ne sia qualcosa? Magari è di qualità anche questo o, come diceva ElBandito non ha un vero e proprio potenziometro per cui degrada la qualità?
Me ne ha giù prestato uno ancora più vecchio, senza volume ma che con il T-Amp oroginale e nel nuovo appartamente va una favola!
Non me la sento di chiedergli altro.
secondo me tra oppo e marantz vari (63 , 67, 5000 , 5400 e 6000) c'e' una differenza sostanziale , in positivo a favore dei marantz ...
che poi con l'oppo ti puoi fare pure il caffè è un altro discorso ...
schwantz34 ha scritto:secondo me tra oppo e marantz vari (63 , 67, 5000 , 5400 e 6000) c'e' una differenza sostanziale , in positivo a favore dei marantz ...
Anche secondo me, infatti ero spesso tentato ad acquistare un'altra sorgente CD-only più raffinata.
In ogni caso l'Oppo 970 per quello che è costato (150 euro spedito in Italia direttamente dagli USA, dogana = 0 euro!) suona magnificamente e non sgarra un beat anche con il supporto più maltrattato.
in effetti i cd player col potenziometro di regolazione volume sono un vero lusso per chi smanetta con vari finali senza avere un pre, i dvd player hanno stò limite manca il potenziometro, regolano il volume tramite software interno(la barretta che compare sullo schermo tv) e non sò se tutti ma la maggior parte applica il downsampler...tempo fà o acquistato uno schifo della altec come multilettore, e somtandolo...c'ha il potenziometro solo che fa schifo come lettore e come convertitori lasciamo perdere magari si potrebbe adattare qualche pezzo....
Finale pilatota da....una sorgente
gianluca ha scritto:in effetti i cd player col potenziometro di regolazione volume sono un vero lusso per chi smanetta con vari finali senza avere un pre, i dvd player hanno stò limite manca il potenziometro, regolano il volume tramite software interno(la barretta che compare sullo schermo tv) e non sò se tutti ma la maggior parte applica il downsampler...tempo fà o acquistato uno schifo della altec come multilettore, e somtandolo...c'ha il potenziometro solo che fa schifo come lettore e come convertitori lasciamo perdere magari si potrebbe adattare qualche pezzo....
Il mio dvd Amstrad (costo 19,99 euro) ha l'uscita audio regolabile tramite il telecomando ,e per me ,è molto comodo abbassare il volume .
Non suona male affato.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Si, anche la regolazione del volume via Software riduce il numero di bit. Nel lettore cd per non avere perdita di bit devi avere un "attenuatore analogico" se è digitale hai un degrado del segnale. Se si vuole eliminare il pre si può utilizzare un pre passivo che non è altro che un potenziometro. Ancora meglio se il pre è a trasformatori, in questo particolare caso si risolvono anche i problemi di impedenza. I driver ASIO servono per altro. In sostanza il flusso audio digitale su Windows XP (a differenza di windows vista) passa attraverso il Kmixer che lo "taglia" a 12bit, mentre con i driver asio riesci a fare passare tutti i 16bit ma di fatto se abbassi il volume via software fai sempre e comunque una riduzione di bit.
Impianto : -
gianluca ha scritto:c'ha il potenziometro solo che fa schifo come lettore e come convertitori lasciamo perdere magari si potrebbe adattare qualche pezzo....
Uhm...meglio quindi evitare lettori che non hanno uscite che bypassano totalmente
questo tipo di controlli.
Provincia : CA
Sono contento per te! Il mio (Amstrad DX3016) come uscita analogica non è decisamente un granché. Tranquillamente utilizzabile, invece, la digitale.florin ha scritto:Il mio dvd Amstrad (costo 19,99 euro) ha l'uscita audio regolabile tramite il telecomando ,e per me ,è molto comodo abbassare il volume .
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Se usi l'amstrad tramite uscite analogiche (quindi con la sua conversione) prova a disabilitare l'uscita digitale dal menù (ammesso che si possa fare) dovresti avvertire un miglioramento.
Impianto : -
el_bandito ha scritto:Se usi l'amstrad tramite uscite analogiche (quindi con la sua conversione) prova a disabilitare l'uscita digitale dal menù (ammesso che si possa fare) dovresti avvertire un miglioramento.
Io con l'Oppo l'ho fatto, ma non sono mai riuscito a escludere la regolazione del volume, invece avrei proprio voluto bypassarla proprio per evitare ogni più piccola riduzione di qualità.
Grazie per la risposta esaustiva!
Però a questo punto mi chiedevo, dato che il mio software di riproduzione (xmplay) lavora a 32bit facendo una specie di upsampling, magari il problema da te citado viene ridotto se non annullato, soprattutto con le registrazioni a 16bit, in quanto c'è una riserva di bit eccedenti per poter adoperare il controllo di volume. Ho detto una fesseria?
Nella mia tabella di marcia c'e' anche il trasferimento del mio beneamato DAC Lampucera in un contenitore piu' ampio in grado di ospitare anche una meccanica CD. E' in arrivo anche il controller con display e telecomando da HK. Ho trovato uno schemino semplicissimo per la doppia alimentazione della meccanica CD (5V+ 12V)
In questo modo potro' sfruttare meglio il mio dac e occupare meno spazio con altri lettori. La cosa che mi rompe un po' e' la lavorazione del case, ma sono certo che verra' fuori anche qualcosa di carino da vedere.
Numero di messaggi : 2867
wincenzo ha scritto:Si, anche la regolazione del volume via Software riduce il numero di bit. Nel lettore cd per non avere perdita di bit devi avere un "attenuatore analogico" se è digitale hai un degrado del segnale. Se si vuole eliminare il pre si può utilizzare un pre passivo che non è altro che un potenziometro. Ancora meglio se il pre è a trasformatori, in questo particolare caso si risolvono anche i problemi di impedenza. I driver ASIO servono per altro. In sostanza il flusso audio digitale su Windows XP (a differenza di windows vista) passa attraverso il Kmixer che lo "taglia" a 12bit, mentre con i driver asio riesci a fare passare tutti i 16bit ma di fatto se abbassi il volume via software fai sempre e comunque una riduzione di bit.
hai in uscita comunque un segnale con un numero di bit minore rispetto al file originale. Adesso non vorre dire una sciocchezza io, ma, addirittura farlo lavorare a 32 significherebbe accentuare eventuali problemi di dithering. (chiedo conferma ai più esperti).
Impianto : -
mi correggo ma non so se mi correggo nel verso giusto
Lo so, lo so, sono imperdonabile.
Prendiamo per esempio un file master a 24 bit, per poter passare il file in un cd secondo standard red book dobbiamo fare una riquanizzazione del file con trocamento dei bit da 24 a 16. Questo crea una distorsione.
Per evitarla bisogna aumentare o il numero di bit come fa il software da te citato o aggiungere un particolare tipo di rumore chiamato dither.
Mettere il play il file con elaborazione a 32 bit significa eliminare i problemi di riquantizzazione avvenuti in fase di passaggio dal file master a quello del cd ma aumentarlo aumentarli tra la fase di play e la conversione a 12 bit di windows. Per assurdo avresti bisogno di un nuovo dither.
Impianto : -
Grazie per i chiarimenti!
Mi sa che faccio bene a tenere al massimo il volume della sorgente (software di riproduzione o player DVD privo di potenziometro). In genere regolo il volume dall'ampli.
In questo modo non si verifica riduzione di bit, giusto?
Ultima modifica di H@L il Mer 22 Lug 2009 - 23:35 - modificato 1 volta.
H@L- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.06.09
Numero di messaggi : 678
Provincia : Cagliari
Occupazione/Hobby : apprendista stregone dell'Hi-Fi
- Sorgenti Mac Mini, hiFace, SuperPro DAC 707 USB, Beresford TC-7520, Peachtree DAC•iT.
Preamplificatori KingRex Pre-Amp V.3, Xindak XA3200-MKII.
Amplificatori Trends Audio TA-10.1, KingRex T20U con PSU, Virtue Audio Two.
Integrato TEAC A-H01S.
Diffusori Duevel Planets, Sonus Faber Toy Speaker, JohnBlue JB3.
Cuffie Docet Cuffia-Amp e...
AKG K 701.
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
» swr redhead 240 WATT finale bruciato :-( consiglio su cambio finale
» PS3 come sorgente
» Sorgente pc
» Sorgente DAC
» PS3 come sorgente
» Sorgente pc
» Sorgente DAC
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
