Oggi alle 9:14 Da dinamanu
Ieri alle 23:17 Da mikhail
Ieri alle 20:56 Da dinamanu
Ieri alle 20:44 Da dinamanu
Ieri alle 19:59 Da dinamanu
Ieri alle 17:50 Da pallapippo
Ieri alle 12:40 Da dinamanu
Ieri alle 2:40 Da valterneri
Ieri alle 0:09 Da Nadir81
In totale ci sono 53 utenti in linea: 3 Registrati, 1 Nascosto e 49 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
giucam61, Nadir81, pietro77
Pre valvolare Yaqin ms-12B DA RIPARARE 75€+ss
Messaggio  Menestrello il Ven 22 Feb 2013 - 9:54
Per completa, assoluta, totale maledetta Evil or Very Mad mancanza di tempo, vendo il pre in oggetto.
Acquistato a fine settembre da cucicu, si trova nelle stesse condizioni in cui l'ho ricevuto e descritte nel suo thread di vendita.
http://www.tforumhifi.com/t29450-venduto-pre-valvolare-yaqin-ms-12b-da-riparare-75ss
Copio e incollo le stesse informazioni.
Il pre SI ACCENDE, i filamenti delle 4 valvole SI ACCENDONO ma non si sente alcun suono, solo un lieve ronzio.
magari è una stupidaggine e con pochi euro si rimette a posto.
elenco le sostituzioni fatte:
-sostituito il potenziometro con ALPS rk27 originale;
-sostituito il cap da 2200uf con uno a maggiore tensione;
-cap da 220uf con nichicon da 330uf;
-resistenza da 15ohm 7w con una ad impasto di carbone;
-cablaggio dei filamenti delle valvole, a quanto mi dicono ciò ha fatto si che un paio di piedini dello zoccolo sx si sono allentati (dato che è saltata la piazzola sottostante per fortuna non facente parte del circuito stampato ma solo con funzione meccanica cioè tiene ancorato alla PCB uno dei pin dello zoccolo).
-eliminazione dell'uscita da 0.25V e creazione di 2 uscite identiche a 0.7V quindi cablaggio DEL SOLO partitore resistivo per le uscite e l'ingresso con pochi cm di cavo argentato isolato al teflon.
tutto il resto è originale, spedisco NON con le valvole cinesi di serie ma con delle valvole acquistate successivamente (circa75€ in totale) SVETLANA 12AUX7 per il phono e 5814A ECC82 CV4016 SYLVANIA COPPIA SELEZIONATA MATCHED PAIR per lo stadio di linea.
il trasformatore FUNZIONA, 16VAC + 220VAC rispettivamente, è stato eliminato il connettore per connetterlo alla PCB vista la scarsa qualità dello stesso (si allentava di continuo)
Sottolineo nuovamente che il pre si accende, i led si accendono ed il relè di commutazione ingressi funziona, anche i filamenti delle valvole, le tensioni sono a posto ma c'è qualche problema nel percorso del segnale e io non ho le capacità nè il tempo per metterci le mani, anche perchè con la anodica da 220V non si scherza.
rigiro quindi l'oggetto a chi è capace di sistemarlo, sottolineando quanto detto fino ad ora con la massima trasparenza.inoltre manca qualche distanziatore.
Il pre viene spedito con il SUO IMBALLO ORIGINALE.
Nota importante:
la prossima settimana (dal 25 al 28 febbraio) sarò assente e non portò spedire.
Menestrello
Data d'iscrizione : 24.01.11
Numero di messaggi : 3131
Provincia (Città) : molesto
Impianto : bacato
Re: Pre valvolare Yaqin ms-12B DA RIPARARE 75€+ss
Messaggio  MaurArte il Ven 22 Feb 2013 - 10:25
A me interessa sempre purche lo stampato non sia devastato...
Numero di messaggi : 7316
Messaggio  Menestrello il Ven 22 Feb 2013 - 10:26
@MaurArte ha scritto:A me interessa sempre purche lo stampato non sia devastato...
L'ho aperto per darci un'occhiata ed è ancora così da quando mi è arrivato Don't know
Se vuoi ti mando una foto. Ma "devastato" non direi proprio. Qualche piazzola che si vede un po' surriscaldata c'è, ma niente di che.
Menestrello
Impianto : bacato
Messaggio  MaurArte il Ven 22 Feb 2013 - 10:29
ok mandami foto dello stampato che l'oggetto mi interessa
