Oggi alle 21:28 Da scontin
Oggi alle 20:22 Da CHAOSFERE
Oggi alle 19:10 Da pallapippo
Oggi alle 19:09 Da bob80
Oggi alle 18:01 Da Olivetta
Oggi alle 17:19 Da mah(x)
Oggi alle 15:42 Da ghiglie
Oggi alle 15:27 Da stepad
Oggi alle 15:25 Da ftalien77
Oggi alle 15:15 Da mr.manalog
Oggi alle 14:38 Da ghiglie
Oggi alle 13:32 Da lello64
Ieri alle 21:36 Da raf72
Ieri alle 15:11 Da Alessiox
Ieri alle 11:05 Da ally
Ieri alle 11:00 Da GioPre
Ieri alle 9:31 Da windopz
Ieri alle 9:15 Da giucam61
Ieri alle 0:46 Da nelson1
» Consiglio su diffusori
I nostri membri hanno inviato un totale di 811240 messaggi in 52685 argomenti
In totale ci sono 63 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 53 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Aunktintaun, enrico massa, Masterix, Nadir81, pallapippo, puglies, scontin, sportyerre, timido, TODD 80
Condensatore non si scarica???? Oppure fantasmi...
Messaggio  danilopace il Lun 18 Feb 2013 - 12:09
Ciao a tutti!
La settimana scorsa stavo montando un led blu di accensione da 3V sul mio dac, quando ho inavvertitamente toccato con le pinzette i due piedini del led. Da quel momento il led non si è più acceso. Ho sostituito sia il led che la resistenza (da 13V devo andare a 3V, ma ho messo una resistenza da 15000 ohm perchè il led è comunque ancora luminosissimo) e ora mi stavo accingendo a saldare il tutto.
SORPRESA!!! Quando ho avvicinato il led, chiudendo quindi il circuito, questo si è acceso!!!!! Non solo il dac era spento da giorni, ma addirittura il cavo di alimentazione è staccato!
Cosa è successo? Ho i fantasmi in casa????
Misurando con il tester, leggo infatti 11,56V!!!! (Ad apparecchio acceso dalla sezione di alimentazione ne escono 13V...
Si è fottuto il condensatore Elna da 10.000uF??
danilopace
Data d'iscrizione : 06.11.10
Numero di messaggi : 1405
Provincia (Città) : Rimini
Impianto principale
SORGENTI: CD Sony XE220, Logitech Squeezebox Classic
DAC: Wadia Digimaster X32
PRE: XINDAK XA3200 MkII
FINALI: ClassDaudio CDA-250L by Sonic Sound, Gainclone LM3875
CAVI DI POTENZA: Audioquest FLX-DB 14/4 biwire
CAVI DI SEGNALE: Mogami 2534 "Stentor"
CAVI DIGITALI: Mogami 2964, aeronautico in teflon
Impianto cuffie:
SORGENTI: Tablet/Netbook+Foobar2000, Logitech Squeezebox Touch
DAC: Arcam rLink + T-SLAP a batteria, FiiO E10 + Power Bank
CUFFIE: Philips Fidelio X1, Creative Aurvana Live!
CAVO USB: Mogami by Portento Audio a T per alimentazione separata
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Re: Condensatore non si scarica???? Oppure fantasmi...
Messaggio  Switters il Lun 18 Feb 2013 - 12:31
@danilopace ha scritto:Si è fottuto il condensatore Elna da 10.000uF??
Tutt'altro, direi che il condensatore è in formissima, ha mantenuto la carica, com'è normale che un condensatore faccia.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Provincia (Città) : Milano
Messaggio  danilopace il Lun 18 Feb 2013 - 12:36
Guarda, pian piano ci stavo arrivando infatti (sono proprio ignorante in elettronica!)...Stavo cominciando a capire che avendo dissaldato il led, il circuito rimane aperto ed il condensatore non si scarica, infatti ho scollegato anche la schedina del dac.
Nel frattempo ho notato che in effetti, a circuito chiuso (led e resistenza installati), il led si è spento (cap scaricato)...ma ci ha messo diversi minuti.
Hai idea di come accelerare il processo di scarica del cap, e quindi lo spegnimento del led?
danilopace
Impianto principale
Impianto cuffie:
Messaggio  Switters il Lun 18 Feb 2013 - 12:54
@danilopace ha scritto:Hai idea di come accelerare il processo di scarica del cap, e quindi lo spegnimento del led?
Mmm... no, non sono in grado di suggerire una soluzione permanente.
So che in alcuni circuiti viene messa una resistenza verso massa per far scaricare il condensatore, ma non so se sia sufficiente la resistenza (e di quale valore) o se sia necessario anche un relé per aprire il circuito tra resistenza e condensatori quando l'apparecchio è acceso.
Messaggio  danilopace il Lun 18 Feb 2013 - 14:30
Ok ho risolto, switters...Ho risaldato tutto, ovvero ho collegato la sezione di alimentazione (da cui si dirama l'alimentazione per il led) al DAC e ora è tutto a posto, ovvero allo spegnimento dell'apparecchio si spegne, in tempi ragionevoli, anche il led!
Grazie comunque
danilopace
Impianto principale
Impianto cuffie:
