docet cuffia amp - fruscio potenziometro
+5
AkaDmy
rferrinid
Soligo60
grunter
9 partecipanti
Ciao a tutti, volevo fare una domanda agli altri possessori del docet cuffia amp.
Quando muovo il potenziometro sento un fastidioso fruscio, a voi lo fa?
Lo ha sempre fatto, noto che a caldo lo fa meno che non a freddo appena acceso.
Visto che l'ho comprato da poco, ed ovviamente è ancora in garanzia, mi domandavo se fosse il caso di rimandarlo in assistenza.
Che abbia un problema al potenziometro?
Grazie.
Grazie.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Re: docet cuffia amp - fruscio potenziometro
Io l'ho solo sentito in un negozio, mi ricordo che funzionava bene, anche perchè parlando era un continuo alza abbassa...
Essendo nuovo (so che rompe) io lo manderei in assistenza, anche perché avrai già provato a smanettare il volume alza/abbassa velocemente per vedere che magari qualche piccolo deposito di polvere o altro si levi...
Numero di messaggi : 3296
No grunter , il mio non lo fa .
Senti l'assistenza ( hai registrato il prodotto con la scheda allegata ?) .
Dovresti risolvere , è scocciante lo so .
Numero di messaggi : 1648
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Arrivato oggi il docet 30a preso usato.
Il fruscio per ora non lo avverto, regolando il volume.
A voi la connessione dell'alimentatore con l'amplificatore si mantiene saldamente o è abbastanza deboluccia?
AkaDmy- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.12.12
Numero di messaggi : 117
Occupazione/Hobby : Meccanico VW
- Pioneer a 209-r
Onkyo dx-6720
Mission Electronics 701
Beyerdynamic dt 990 pro
Hifimediy usb
Docet 30A
AkaDmy ha scritto:Arrivato oggi il docet 30a preso usato.
vuoi dire che è lenta ?
A me nn risulta , io l'ho preso nuovo da poco .
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Eh abbastanza lenta
Poi è un alimentatore da 6A non so nemmeno se è originale
Però è made in Italy
AkaDmy- Affezionato
- Pioneer a 209-r
Onkyo dx-6720
Hifimediy usb
Docet 30A
AkaDmy ha scritto:Eh abbastanza lenta
potresti confrontarlo con quelli del catalogo docet , oppure sentire l'assistenza
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Una causa di fruscio/crepitio nel muovere il controllo volume può essere una tensione CC presente all'uscita della sorgente.grunter ha scritto:Quando muovo il potenziometro sento un fastidioso fruscio, a voi lo fa?...
Prova a verificare con un tester e/o cambiare sorgente...
Se si tratta di falso contato o di ossidazione del cursore, basta un po' di pulisci-contatti.
Numero di messaggi : 2889
Ma il docet è collegato sull'uscita tape del pre Bryston... se così fosse non dovrebbe sentirsi anche quando uso le casse?
Comunque per escludere problemi di quel tipo provo a collegare direttamente i miei due dac... se lo fa con entrambi non è quello il problema, esatto?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Esatto!grunter ha scritto:Ma il docet è collegato sull'uscita tape del pre Bryston... se così fosse non dovrebbe sentirsi anche quando uso le casse?
Prova anche, semplicemente, a ruotare il potenziometro SENZA sorgente collegata. Se gracchia è assodato che si tratta di un non uniforme contatto del cursore sulla pista della resistenza. Se è silenzioso, la colpa è più probabilmente del pre.
P.S.
Teoricamente sull'uscita di sorgenti o preamplificatori non dovrebbe esserci CC, anche nei casi di ""zero-condensatori-sul-percorso-segnale".
Un'altra domanda.
Alzando a metà circa il volume del docet, ed ascoltando musica con bassi belli presenti, sento un fastidiosissimo disturbo sulle basse frequenze provenire dalle dt 990.
Cosa può essere secondo voi? Il gain non l'ho toccato.
La mia configurazione è: pc->hifimediy usb->docet.
AkaDmy- Affezionato
- Pioneer a 209-r
Onkyo dx-6720
Hifimediy usb
Docet 30A
a me è capitato , che la registrazione del brano (nel mio caso un cd) era fatta male e me ne sono accorto solo con il duo docet/beyer...capita con cuffie studio e ampli neutro
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
O forse la mia versione del docet, quella 30A con alimentazione da 6A è troppo potente per le cuffie in questione. Si cominciano sentire dei sfarfallamenti e disturbi sulle basse frequenza dopo la metà del volume. Non so
AkaDmy- Affezionato
- Pioneer a 209-r
Onkyo dx-6720
Hifimediy usb
Docet 30A
AkaDmy ha scritto:O forse la mia versione del docet, quella 30A con alimentazione da 6A è troppo potente per le cuffie in questione. Si cominciano sentire dei sfarfallamenti e disturbi sulle basse frequenza dopo la metà del volume. Non so
io ho le tue stesse cuffie , le dt990pro , e il docet 10/d , quello con l'alimentazione da 3A .
Alla docet mi dissero che era un ampli per cuffie "universale" . Infatti non ho problemi.
Ma dovresti averli tu se ascolti a metà volume , perchè è veramenet forte ! Attenzione ai timpani.
Se poi riesci a resistere , potrresti mettere in seria difficoltà la tenuta delle tue cuffie.
Io dico sempre che in tutte le cose la moderazione , a parte casi rari , è la regola.
mi viene un dubbio , ma hai detto 6A ? non saranno troppi per il tuo amplificatore ?
Prova con uno switching tip quelli per il t-amp da 3a , magari è sovralimentato.
verifica qui :http://www.hifi-shop.it/ampcuffia.htm
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Ma a listino non avevano al max la versione da 3A?
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Dexterdm ha scritto:Ma a listino non avevano al max la versione da 3A?
infatti , ho anche controllato , gli alimentatori sono marchiati Docet,almeno il mio lo è.
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Quello che ho io e che ha anche rfferinid è il tipo 10/d con alimentazione 3A.
AkaDmy mi sembra d'aver capito che ha il tipo ancora superiore e cioè il tipo 30-A che però non so quanti A possa avere-
@AkaDmy Ma come fai ad ascoltare le cuffie a metà volume ??
Io ad ore 10 son già al massimo e considera anche che ono un po' sordo
Ma con quali cuffie lo stai ascoltando ??
portnoy1965- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 11.05.12
Numero di messaggi : 692
Provincia : Prato (Prato)
Occupazione/Hobby : Come Filini e Fantozzi / Lettura Cinema
Technics SL1200Mk2
Pc/Foobar2000
Lettore CD: Marantz CD6005
Dac Gold Note Dac 7
Roksan Kandy K2
Yamaha RX V1073
Yamaha CA 610
Diffusori:
Q Acoustics 3050 + 3090 + SVS SB 1000
Cavi: In rame
Cuffie:
Sennheiser HD 598
Beyerdynamic DT 990
Koss Porta Pro
Jvc HA-S400
Eh, il tizio dice che la versione è di 2 anni fa e mi ha assicurato che l'alimentatore è originale.
Mi viene il dubbio però visto che va lento anche la spinetta di alimentazione.
Un alimentatore sui 3A dove potrei acquistarlo?
Potrebbe essere quella la causa delle forti "gracchiate" sui bassi?
AkaDmy- Affezionato
- Pioneer a 209-r
Onkyo dx-6720
Hifimediy usb
Docet 30A
portnoy1965 ha scritto:Dexterdm ha scritto:Ma a listino non avevano al max la versione da 3A?
Con le beyerdynamic dt 990 pro
Era pura curiosità masochista di manovrare la manopola
Infatti ore 9-10 è già piu' che buono per i miei gusti
AkaDmy- Affezionato
- Pioneer a 209-r
Onkyo dx-6720
Hifimediy usb
Docet 30A
con la manopola a 12 mi vengono i vicini a suonare alla porta...!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1883
Provincia : AN, TO, Roma
grunter ha scritto:Ciao a tutti, volevo fare una domanda agli altri possessori del docet cuffia amp.
Grazie.
tra i vantaggi dell'acquisto di un prodotto italiano c'è quello dell'assistenza. Imho dovresti avvalerti di questo diritto di consumatore.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
AkaDmy ha scritto:Eh, il tizio dice che la versione è di 2 anni fa e mi ha assicurato che l'alimentatore è originale.
Non vorrei essere ripetitivo , ma senti i signori della Docet , spiegagli il tuo problema ed eventualmente compra da loro un alimentatore ad hoc.
Potresti anche cercarlo da te , ma esperienze simili con alimentatori da 3a per vari t-amp cinesi mi hanno insegnato che esistono ingressi di diametro diverso , e a volte lo spinotto non entra (provato con un alimentatore della Fenice 20 su un t-amp smsl sas3, incompatibili per dimensioni di ingresso).
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Mandato loro un'email.
Vediamo che prezzo mi sparano per quello da 3A
AkaDmy- Affezionato
- Pioneer a 209-r
Onkyo dx-6720
Hifimediy usb
Docet 30A
» Fruscio potenziometro FIIO E10 e rumori vari
» Fruscio potenziometro scythe
» Fruscio potenziometro MUSE MU-15 MK2
» [AN] Docet Cuffia Amp 10/D
» docet cuffia amp o little dot II?
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
