Perchè non partire da ZERO??
Salve ragazzi apro questo argomento, non so se è la sezione giusta, perchè ho letto moltissime volte di persone comprare schede con i nostri famosi chip tripath......eliminare tantissimi componenti installati sulle schede perchè inutili,non di qualità ecc....(es NUOVA SCHEDA SURE)che come stanno le cose non ci è rimasto niente sopra
Anche se sono ignorante in materia credo che sia un progetto sbagliato già in partenza(da parte della sure).....e come comprare una ferrari, smontarci tutto per mettere altri pezzi lasciando solo il MOTORE. Allora perchè non comprare solo il motore ???
Infatti la mia domanda è :
perchè "s'è possibile" nn si acquista solo il chip e tutto il resto lo si progetta con componenti di ottima qualita???
Ps: Mi scuso fin dall'inizio se questo argomento può risultare inutile o sciocco
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Re: Perchè non partire da ZERO??
Ci sono questi, che fanno al caso tuo
http://www.41hz.com/shop/
PCB e componenti sono di ottima qualità, il tutto di provenienza svedese e ben progettato. ma richiedono buone competenza ed un investimento superiore rispetto a quello di una sure modificata.
La sure è una scheda di origine cinese che costa molto poco e progettata in modo decente.
Quindi con poca spesa gli si tira fuori tutta la capacita dei classe T.
Progettare da zero è molto più costoso di una scheda sure oltre al fatto che richiede molto più tempo.
Barone Rosso- Moderatore
E' un ottima idea, e penso che molte persone l'hanno fatto, il problema è quello di
progettare la pcb, e poi produrla... stampare il circuito al laser, trasferirlo su vetro resina(..col ferro da stiro!!)
immergere nel cloruro ferrico... l'ho fatta solo una volta la trafila... e ti assicuro che ce da impazzire.
comunque non tutte le schede hanno componenti di scarsa qualità, le schede della sure sono famose,
giustamente per essere le più economiche in assoluto...ma sono anche le peggiori..(tra quelle col ta2024)
Per esempio questa a componenti buoni pur costando pochi euro in più della sure:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250448277784QQssPageNameZMERC_VI_RCRX_Pr4_PcY_BIN_Stores_IT&refitem=250446280312&itemcount=4&refwidgetloc=active_view_item&usedrule1=CrossSell_LogicX&refwidgettype=cross_promot_widget&_trksid=p284.m184&_trkparms=algo%3DCRX%26its%3DS%252BI%252BSS%26itu%3DISS%252BUCI%252BSI%26otn%3D4
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
L'idea e' buona, per l'impazzimento delle PCB ci penso io.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
aris69 ha scritto:L'idea e' buona, per l'impazzimento delle PCB ci penso io.
infatti io pensavo qlc fatta da noi .cioè io nn so capace, ma in questo forum abbiamo bravissime persone che hanno esperienza,grandi capacita e strumenti che secondo me possono creare qlc di veramente ben suonanate
Provincia : NA
bhe.. se aris può fare le pcb... possiamo prendere lo schema classico del ta2024 o ta2020
magari i più esperti in elettronica (maurarte ecc...) potrebbero suggerire qualche variante allo schema..
facciamo la scheda t forum!!!!
Aris tu riusciresti a produrne qualcuna di schede? naturalmente chi è interessato al progetto
ti pagherà quanto riterrai giusto +la spedizione.
Unico problema...saldare il ta2024 non è proprio una paseggiata...
questi integrati si trovano facilmente? saranno originali o clone cinesi? intanto mi scarico i datasheets poi vediamo se la cosa e' fattibile...
aris69 ha scritto:questi integrati si trovano facilmente? saranno originali o clone cinesi? intanto mi scarico i datasheets poi vediamo se la cosa e' fattibile...
Gli integrati si trovano abbastanza facilmente se presi al dettaglio e sono sempre originali (almeno per ora).
Se hai voglia e sai usare i software per fare pcb .....
Quelli di sure le fanno grosse ed economiche.
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=70
gli integrati non li ho trovati ne sul sito RS ne sul sito Distrelec ne su Farnell sono gli unici fornitori che hanno quasi tutto.
aris69 ha scritto:gli integrati non li ho trovati ne sul sito RS ne sul sito Distrelec ne su Farnell sono gli unici fornitori che hanno quasi tutto.
Quello che li ha in lista:
http://connexelectronic.com/
41hz al momento non li ha in lista.
Poi fammi pensare.
(chiaramente non li troverai mai su distrelec o farnell)
si ragazzi forse l'unico problema è quello di saldare il chip che con tutti quei micro piedini sarà un casino
Provincia : NA
Il TA2020 e' meno problematico da saldare, pero' abbiamo a disposizione soltanto 12-13 watt con un carico di 8 ohm..... con la stessa potenza ho fatto un classe D con il TPA3122 della Texas Instrument, posto il link della discussione:
http://t-class.niceboard.org/altri-chip-in-classe-t-d-f22/tpa3122-qualcuno-lo-conosce-t2678.htm
booo ditemi voi.... io sono disponibile per qualsiasi soluzione.
aris69 ha scritto:Il TA2020 e' meno problematico da saldare, pero' abbiamo a disposizione soltanto 12-13 watt con un carico di 8 ohm..... con la stessa potenza ho fatto un classe D con il TPA3122 della Texas Instrument, posto il link della discussione:
Se il TA2020 è meglio perche no
ragazzi cmq io ho trovato questo non ne capisco niente ma da quello che vedo questa scheda sopra ha degli ottimi componenti:
http://www.autocostruire.com/catalog/product_info.php?cPath=42&products_id=257
Provincia : NA
oddio 80 euro per una pcb, l'integrato il pot le res all'1% mi sembra eccessivo, gli altri componenti andrebbero comunque sostituiti, parlo dei condensatori che mi sembrano quelli da negozio sotto casa e delle induttanze avvolte in aria....rattaman ha scritto:aris69 ha scritto:Il TA2020 e' meno problematico da saldare, pero' abbiamo a disposizione soltanto 12-13 watt con un carico di 8 ohm..... con la stessa potenza ho fatto un classe D con il TPA3122 della Texas Instrument, posto il link della discussione:
ok ollara si vede che nn ne capisco niente ......se ci fosse un disegno della pcb si poteva sfuttare quella
Provincia : NA
volendo si puo' telefonare chiedendo il prezzo della sola pcb, pot doppio ed integrato...
Barone Rosso ha scritto:aris69 ha scritto:gli integrati non li ho trovati ne sul sito RS ne sul sito Distrelec ne su Farnell sono gli unici fornitori che hanno quasi tutto.
Poi fammi pensare.
Io presi un paio di 2024 da S3, penso non abbia problemi a venderne una piccola quantità.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Ciao, faccio riferimento a quanto ho grassettato in questa tua frase..aris69 ha scritto:oddio 80 euro per una pcb, l'integrato il pot le res all'1% mi sembra eccessivo, gli altri componenti andrebbero comunque sostituiti, parlo dei condensatori che mi sembrano quelli da negozio sotto casa e delle induttanze avvolte in aria....rattaman ha scritto:
anche quelle induttanze secondo te fan kakà? e perchè?
le ho usate per upgradare la mia Fenice20 (che montava le classiche avvolte su ferrite) queste e quelle T-HiFi sono solitamente quelle che qui dentro vengono consigliate per fare questo upgrade...
madqwerty- Moderatore
io non ho detto che fan kaka' ho detto che le sostituirei e' diverso
Se c'è qualcosa di meglio faccelo sapere.
Ciao.
Ciao.
queste per esempio:
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/node/is/DC-89597/and/highlightNode/is//and/id/is/01/and/series/is/1.html
oppure queste
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/node/is/DC-75128/and/highlightNode/is//and/id/is/01/and/series/is/1.html
poi dipende tutto dalle nostre preferenze, un po come i condensatori, chi preferisce panasonic, chi preferisce Rubycons chi preferisce Wima ecc ecc ma questo e' l'ultimo dei problemi, ognuno ci mette quello che vuole, l'importante e' approvvigionarsi di PCB e IC.
oppure queste
Sinceramente preferisco quelle avvolte in aria, tutti rimpiazzano quelle con nucleo e tu togli quelle in aria per mettere queste, sei sicuro?
Ciao.
Ciao.
tranquillo, so quello che faccio poi ripeto ognuno monta quello che meglio crede, io non sono ne un commerciante ne altro, quindi non ho nessun interesse a pubblicizzare un prodotto oppure un altro. Ti diro' di piu' che sotto casa ho un negozietto che ha un vastissimo assortimento di induttanze della neosid, quasi introvabili, per il mio ampli in classe D ho usato quelle e vanno benissimo. Poi per questo tipo di applicazione e' importante il valore dell'induttanza e non su che tipo di nucleo e' avvolto. Volendo posso avvolgerle anche in casa con filo smaltato ma siccome sono pigro, preferisco spendere 1 euro e prenderle gia avvolte.meral964 ha scritto:Sinceramente preferisco quelle avvolte in aria, tutti rimpiazzano quelle con nucleo e tu togli quelle in aria per mettere queste, sei sicuro?
Ciao.
Aggiungo, spendere 30 euro per 4 induttanze mi sembra davvero eccessivo con quella cifra mi ci porto a casa 500 metri di filo smaltato avoglia ad avvolgere induttanze in aria e me le faccio anche piu' precise con l'ausilio del mio induttanzimetro ma ripeto, preferisco spendere 1 euro ciascuna.
Per quanto riguarda le strisce rosse ne puoi mettere quante ne vuoi che la cosa non mi tange affatto. Io guardo il mio portafogli e non il numero di strisce rosse
ancora sulle induttanze
Il testo e' stato copiato integralmente da un'altra discussione presa su questo stesso forum riguardanti le modifiche da fare al Lepai.
Induttanze per filtri uscita
Messaggio Calamaro Ieri a 11:08 am
Sono una delle cose da cambiare nel Lepai perché di scarsa qualità e probabilmente sottodimensionate.
Tripath raccomanda l'uso di induttanze toroidali con nucleo in polvere di ferro. Le bobine avvolte non sono ugualmente efficaci nel contenimento delle interferenze elettromagnetiche (meno che meno quelle avvolte in aria, che sarebbero da evitare).
Toroidi con nucleo in polvere di ferro hanno un Q più alto e questo è un elemento importante.
[url]www.osoelectronics.com/downloads/Winding and Using Toroids.pdf[/url]
Il toroide più piccolo suggerito da Tripath ha il codice Micrometals T60-2 (T sta per toroide, 60 è la misura, 2 il materiale). E' il toroide fornito da 41Hz nei propri kit (ma viene venduto anche a parte) e richiede 39 giri di filo da 0.5mm.
Migliore il T68-2 avvolto con 44 giri di filo da 22AWG, dicono le specifiche tecniche di Tripath.
Nel Lepai non c'è però spazio per questi toroidi a meno di sostituire il dissipatore del chip con uno più piccolo.
Comunque, le caratteristiche che devono avere le induttanze sono:
* 10mH
* 3A
* frequenza superiore a 1 MHZ
* alto Q
* bassa saturazione alle alte frequenze
Dato per scontato che la scelta migliore sono i toroidi, va trovata una decente alternativa per chi vuole sostituire quelle esistenti senza dover rifare l'amplificatore.
Sul thread 'Lepai2020' di DIYaudio al momento stiamo discutendo di queste:
http://cgi.ebay.it/10UH-Medium-current-leaded-suppression-chokes-x-1_W0QQitemZ280287898011QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET?hash=item414275e99b&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12
vanno montate in verticale e isolate in modo che non tocchino il coperchio
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=233-5134&x=15&y=12
sono leggermente inferiori ai 3A ma sicuramente rappresentano un miglioramento rispetto a quelle di serie.
* 10mH
* 3A
* alto Q
aris69 ha scritto:Il testo e' stato copiato integralmente da un'altra discussione presa su questo stesso forum riguardanti le modifiche da fare al Lepai.
I nuclei per le bobine si possono prendere qui:
http://kitsandparts.com/
Sono proprio quelle in ceramica con polvere di ferro a bassa permeabilità.
Ottime per la classe T.
» Giradischi. Come partire?
» consiglio a partire dal marantz cd6003
» Da dove partire a studiare per progettare diffusori
» Circa 200 vinili a partire da 4 euro
» Cavo di Segnale o di Potenza da quale partire?
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
