come si monta?
come si monta?
ciao a tutti, dovrei montare dei connettori rca su un cavo coassiale schermato ma ho un dubbio che mi assale. il connettore deve essere agganciato sulla calza su entrambi i lati?
giorginhos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.12.12
Numero di messaggi : 306
Provincia : dipende dalle giornate
Impianto : bello!
Re: come si monta?
giorginhos ha scritto:ciao a tutti, dovrei montare dei connettori rca su un cavo coassiale schermato ma ho un dubbio che mi assale. il connettore deve essere agganciato sulla calza su entrambi i lati?
Per forza altrimenti non funziona il cavo. Avrai polo caldo e calza, no?
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: come si monta?
SaNdMaN ha scritto:giorginhos ha scritto:ciao a tutti, dovrei montare dei connettori rca su un cavo coassiale schermato ma ho un dubbio che mi assale. il connettore deve essere agganciato sulla calza su entrambi i lati?
esatto, polo caldo e calza. toglimi una curiosità a volte si legge "cavo bilanciato o semi bilanciato" cosa vuol dire?
Impianto : bello!
Re: come si monta?
Il semibilanciato si usa nei cavi RCA. Hai un polo caldo e polo freddo. Per semplificare un positivo e un negativo. In più hai anche la calza (schermo). Questa calza, nel caso del semibilanciato, è connessa al polo freddo solo da un lato, mentre dal lato opposto è scollegata. Nel caso del bilanciato la calza è collegata ad entrambi i capi al polo freddo.
Nel caso degli RCA lo schermo (calza) è sempre consigliabile collegarlo in semibilanciato in quanto la schermatura, oltre a proteggere il cavo dalle interferenze, fermandosi prima di entrare nell'ampli, non porta le spurie al suo interno.
Re: come si monta?
io devo fare un cavo rca per impiego audio, mi consigli quindi un collegamento semi bilanciato? ed il connettore con la calza scollegata va fissato sulla gomma? poi una volta terminato quello senza la calza va collegato lato ampli oppure non fa differenza? grazie e scusa le molteplici domande
Impianto : bello!
Re: come si monta?
Ma no figurati. Sì ti consiglio un semibilanciato. La calza semplicemente la tagli e la fissi poco prima del connettore con del nastro adesivo o un pò di termorestingente.
Una volta terminato, il cavo diventa direzionale (quindi segnati i connettori dove è connessa la calza). Il cavo lato calza-collegata va inserito nella sorgente e lato ampli con la calza non connessa. Sì c'è differenza
Re: come si monta?
Buon giorno, ieri ho seguito i tuoi consigli per la realizzazione del cavo semibilanciato, quindi un lato con la calza sul polo freddo e l' altro con la calza isolata, solo che non funziona...il suono è disturbato da un forte ronzio. in cosa ho sbagliato? I connettori da me utilizzati sono dei nakamichi, http://www.ebay.it/itm/130839276770?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
mah! Non me lo so spiegare.
Impianto : bello!
Re: come si monta?
per poter costruire un cavo "semibilanciato" è necessario un cavo con due conduttori interni(1 per il positivo e 1 per il negativo) + lo schermo esterno.
Se hai un cavo costituito solo da schermo e 1 conduttore centrale allora lo schermo lo devi saldare ai connettori da ambo le parti.
Sennò non funziona, manca il ritorno del segnale(massa)
sonic63- Membro classe oro
Re: come si monta?
Leggi cosa ti avevo scritto: polo caldo + polo freddo + calza. Se hai usato un cavo con calza e un singolo conduttore (polo) non va bene! Oltretutto se hai unito la calza e il conduttore hai cortocircuitato gli RCA.
Come ti ho scritto, ti serve un cavo con due conduttori (poli) + schermo. Avrai quindi, per farti un esempio, un cavo rosso e uno nero più la calza. Il cavo rosso lo saldi sul pin centrale del connettore RCA. Dopodichè unisci cavo nero alla calza (intocigliando) e saldi sul corpo del connettore. Dalla parte opposta saldi sempre il cavo rosso al pin centrale e il cavo nero al corpo del connettore, ma la calza la interrompi ed isoli (con un pò di termorestringente o nastro isolante) un paio di centimetri prima del connettore.
Guarda qui
Re: come si monta?
il numero minimo di poli per far passare un segnale è due.
Se non hai un riferimento a "0V" non passa nulla.
Il cavo bilanciato usa tre connettori. E' molto untile contro le interferenze, in quanto ha due "poli caldi" su cui passano il seglae da trasmettere, e lo stesso segnale sfasato di 180 gradi.
All'arrivo il segnale sfasato di 180 gradi viene "risfasato" di altri 180 (totale 360) riportandolo in fase col segnale "buono" e sommato ad esso
Tutto ciò si fa perché, se il cavo di trasmissione capta interferenze, il rumore entrerà allo stesso modo su entrambi i cavi "caldi".
E mentre sfasi uno dei due di 180 per riportarlo in fase col "buono", sfasi di 180 il rumore
Alla fine di tutto ciò ti troverai due segnali in fase che si sommano, e due rumori in controfase che si annullano.
E' molto usato in ambito musicale live (i famosi connettori cannon) particolarmente sui microfoni, che sono più sensibili alle interferenze.
Non so quanto possano aiutare un impianto home, a meno che tu non debba far fare al cavo RCA due o tre giri attorno al frigo o al dimmer luci
Anche perché richiede necessariamente delle complicazioni circuitali
il semibilanciato ha "due poli e mezzo": due poli per segnale e massa più la calza schermo collegata solo da una aprte, di solito lato sorgente.
Guitarfabius- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 364
Impianto : Arcam rDac
Cambridge Audio Azur650
Casse Totem Sttaf
Lettore Marantz "antico"
Re: come si monta?
Ah ecco! Allora ne avevo di tempo... Cercavo di montare un van den hul solid core e calza
Impianto : bello!
Re: come si monta?
Guarda qui
ok adesso vado a correggere l' errore e vediamo se funziona. Grazie infinite per i consigli
Impianto : bello!
Re: come si monta?
Guarda qui
Figurati
» la puntina non si monta più...
» Gainclone semi pre assemblato... come si monta?
» Che valvole monta secondo vuoi questo ampli?
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
Ieri alle 19:02 Da lello64
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
