Stand diffusori: come posizionarli correttamente?
Ciao a tutti,
finalmente sono riuscito a prendermi due stand per le mie amate b&w 602 s3
Ora avrei bisogno principalmente di due consigli. Ho pensato queste cose:
1) riempo gli stand di sabbia (tipo quella per le lettiere dei gatti) per circa 2/3! é corretto o è una stupidata?
2) come "fisso i diffusori" al piano di appoggio? le punte che danno in dotazione mi sembrano molto precarie e pericolose! Pensavo di mettere della gomma UHU bianca (tipo bluetack) ma sinceramente non so se metterla sui diffusori o sugli stand e quanto quantitativo metterne
Come procedo?
grazie a tutti
Come procedo?
grazie a tutti
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Re: Stand diffusori: come posizionarli correttamente?
Metti delle palline di adesivo agli angoli del piano superiore dello stand, se come immagino la base del diffusore è più grande del piano dello stand, altrimenti fai l'opposto. Quanto a riempire gli stand di sabbia, l'importante è che la sabbia sia ben asciutta per evitare di rovinare gli stand, io uso il filler della Atacama che aumenta anche il peso dello Stand, ma mi rendo conto che il costo è esagerato
dude- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 1275
Sul fissare i diffusori allo stand io ho usato il blu tack, ma nel tuo caso non ho capito bene, forse una foto aiuterebbe, mentre per sabbia all'interno degli stand, piuttosto che quella da "lettiera da gatti" - ne trovi in commercio di tutte le grane nei negozi di acquari.
Numero di messaggi : 3296
dude ha scritto:Metti delle palline di adesivo agli angoli del piano superiore dello stand, se come immagino la base del diffusore è più grande del piano dello stand, altrimenti fai l'opposto. Quanto a riempire gli stand di sabbia, l'importante è che la sabbia sia ben asciutta per evitare di rovinare gli stand, io uso il filler della Atacama che aumenta anche il peso dello Stand, ma mi rendo conto che il costo è esagerato
grazie molte dude
si in effetti il filler costa un botto e mi sembra esagerato nel mio caso
Provincia : Varese
Soligo60 ha scritto:Sul fissare i diffusori allo stand io ho usato il blu tack, ma nel tuo caso non ho capito bene, forse una foto aiuterebbe, mentre per sabbia all'interno degli stand, piuttosto che quella da "lettiera da gatti" - ne trovi in commercio di tutte le grane nei negozi di acquari.
volevo solo capire perchè inseriscono delle punte nella parte superiore dello stand. In quel caso i diffusori verrebbero solo appoggiati ma non si rischirebbe di farli cadere alla minima urtata?
Procedo di blue tack ma c'è l'ho solo bianco (quindi è white tack)
Comunque andrò a vedere in qualche negozio di animali. che pezzatura consigli? L'ideale penso si avere varie granulometrie in modo tale da avere una distribuzione di diametri più o meno uniforme. Mi sbaglio?
Provincia : Varese
Le punte verso i diffusori servono ad accoppiare, i bassi si asciugano e spesso può essere preferibile, ma la cassa diventa meno stabile e se urtata cade facilmente, per la granulometria non te la menare più di tanto Io uso il filler perché dato che uno lo compra una sola volta e non tutti i giorni si può anche fare, tieni presente che un buono stand è per sempre come i diamantiLuca brh ha scritto:
ti dico la mia..
lettiera del gatto per 3/4 del tubo - io ho un tubo in acciaio inox del diamtero di 8 cm -
la lettiera l'ho comprata alla "coppe" e sarà costata qualche euro e me ne è avanzata anche un po'.
Alla fine - per non gettarla - ho comprato il gatto
ti dico la mia..
portnoy1965- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 11.05.12
Numero di messaggi : 692
Provincia : Prato (Prato)
Occupazione/Hobby : Come Filini e Fantozzi / Lettura Cinema
Technics SL1200Mk2
Pc/Foobar2000
Lettore CD: Marantz CD6005
Dac Gold Note Dac 7
Roksan Kandy K2
Yamaha RX V1073
Yamaha CA 610
Diffusori:
Q Acoustics 3050 + 3090 + SVS SB 1000
Cavi: In rame
Cuffie:
Sennheiser HD 598
Beyerdynamic DT 990
Koss Porta Pro
Jvc HA-S400
» Stand per diffusori
» stand diffusori max 120 euro
» Appesantire gli stand per i diffusori?
» Disaccoppiamento Diffusori da stand
» Diffusori da stand o pavimento
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
