Costruzione Subwoofer
Come da oggetto vi chiedo consigli riguardo la costruzione di un subwoofer sulla base di due woofer che possiedo già:
questi: http://www.phonocar.it/media/userfiles/manuali/FI2-782-3-4-5.pdf
i miei nello specifico sono i 2/782 da 200mm
io vorrei progettare un sub che mi deve riempire le frequenze basse che le eurolive B208D non riescono a darmi (senza intervernire sui crossover) e sinceramente smanettare con gli Eq non mi piace perchè cambiano proprio l'armonica.
ora le domande:
1) un box singolo con entrambi i woofer o due box separati?
2) quanti litri secondo voi? (in entrambi i casi)
3) consigli sul tipo di sub (chiuso, reflex dcc...)
consigliatemi vi prego!
grazie a tutti
ora le domande:
grazie a tutti
commandospirit- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.04.12
Numero di messaggi : 32
Impianto : Behringer B208D, in attesa di acquisto mixer
ho solo: MacBook Pro 15", cuffie AKG 242HD con ampli clone Beyerdinamic A1
consolle Hercules Mx4
Re: Costruzione Subwoofer
allora, ho visto un po di idee, ma una qui sul forum mi ha particolarmente colpito.
mi piacerebbe realizzare due sub distinti, dove posso collegare dei moduli per amplificarli all'interno.
per questo i due "cubi" vorrei farli con 30cm per lato utili interni (quindi 27 litri) però ho bisogno di un aiuto per accordare il reflex, anzi in questo ho letto che woofer con Qts >0,50 sono consigliabili in cassa chiusa, ma io cerco maggiore efficienza possibile.
cosa mi consigliate?
per quale applicazione ti servono?
cmq in genere (con grande approssimazione), se si parla di appartamento, due sub separati sono meglio di uno; e 4 sarebbero meglio di 2
commandospirit ha scritto:allora, ho visto un po di idee, ma una qui sul forum mi ha particolarmente colpito.
A parità di woofer o bass reflex o cassa chiusa l'efficienza è sempre la stessa.
Con il bass reflex puoi estendere la risposta verso il basso a scapito di altri parametri, in genere il bass reflex è tendenzialmente più lento e meno smorzato.
E tutto sommato, data la minore pendenza della risposta del woofer accordato in cassa chiusa, non è detto che all'ascolto una buona cassa chiusa sembri mancare di bassi profondi.
sonic63- Membro classe oro
mantonto ha scritto:per quale applicazione ti servono?
comprai a suo tempo questi woofer per usarli in auto, ma dopo anni di disuso (uno mai montato oltretutto), ho avuto l'idea di usarli per fare un sub di supporto alle behringer per le basse frequenze...poi saltuariamente (quando organizziamo qualche festa tra amici vorrei portarmelo)...ma il suo utilizzo primario avviene in casa quindi senza pressioni sonore elevate....
beh se dovevo fare due sub con 4 woofer sicuro prendevo dei bei ciare da 15" però chissà, nella mente di chi ama la musica tutto è possibile
sonic63 ha scritto:commandospirit ha scritto:allora, ho visto un po di idee, ma una qui sul forum mi ha particolarmente colpito.
quindi alla fine non cambia l'efficienza ma semplicemente la risposta alle frequenze da parte del woofer (la curva riportata nel diagramma del pdf che ho postato) giusto?
intanto potrei iniziare a costruire un box chiuso e vedere come suona, al limite dopo creo un condotto reflex.
per le misure possono andar bene quelle che ho scelto io?
puoi provare a simulare con winisd; i parametri ci sono quasi tutti, ti manca l'xmax per cui non si sa quanta potenza realmente possono reggere...
cmq in entrambi i casi sarà necessario un robusto passabasso;-)
mantonto ha scritto:puoi provare a simulare con winisd; i parametri ci sono quasi tutti, ti manca l'xmax per cui non si sa quanta potenza realmente possono reggere...
Vedendo esteticamente le casse, se fossero anche solo 100W effettivi ognuno riuscirei a riempire la gamma bassa?
vedendo esteticamente le casse.. dubito siano da 50w effettivi
comunque ho fatto 2 prove per verifica, in grigio la cassa chiusa (34 litri) accordata a 50 hz, in giallo la chiusa 30 litri (si vede poco nel jpg, comunque è quella più in basso in tutte le simulazioni), tutte con 1 solo altoparlante
funzione di trasferimento:
spl con 1 watt:
escursione con 50watt (sono stato un pò troppo buono, gli ho dato 4 mm di escursione max.)
spl con 50 watt:
il picco sugli 80hz è relativo al woofer: qts elevatissimo e Fs pure. è a tutti gli effetti un vero woofer da macchina, portiera o cappelliera che sia
spl con 1 watt:
spl con 50 watt:
mantonto ha scritto:vedendo esteticamente le casse.. dubito siano da 50w effettivi
spl con 1 watt:
spl con 50 watt:
Come prima cosa grazie mille per i consigli che mi stai dando .
Comunque ho letto il tuo commento e noto anch'io (anzi già lo sospettavo) che i woofer non sono proprio il massimo per un uso home, quindi se conviene, vendo i due woofer e me ne faccio uno migliore...
comunque sto facendo un po di prove sia con il singolo che il doppio woofer...voglio vedere un po che dicono i diagrammi, quanto riesco a farli scendere...
beh se ne usi 2 ed aggiungi un passa basso potresti puntare ad ottenere un 107db tra i 45 e gli 80 hz, che poi non sarebbe malissimo; 45hz sembrano tanti ma poi alla fine per un uso home potrebbero anche andare.
come sempre, dipende anche dalla spesa che si vuole sostenere
mantonto ha scritto:beh se ne usi 2 ed aggiungi un passa basso potresti puntare ad ottenere un 107db tra i 45 e gli 80 hz, che poi non sarebbe malissimo; 45hz sembrano tanti ma poi alla fine per un uso home potrebbero anche andare.
guarda io per la spesa non avrei problemi, è solo che ho avuto quest'idea di riutilizzare i woofer giusto per non tenerli a prendere polvere...in ogni caso ho fatto anche io la prova e pare che usandone due il basso dovrebbe diventare molto forte...
beh mi devo mettere, a lavoro!...magari riesco a fare qualcosa di buono anche se non di definitivo (e sopratutto se riesco con i tempi vorrei riprendere il progretto del gainclone e vedere se con il sub ci sta bene
» Aiuto costruzione subwoofer
» Costruzione dFonken
» Costruzione subwoofer attivo da affiancare a coppia diffusori Fostex
» Costruzione subwoofer definitivo per uso home theater con Ciare PW329 o Coral HD320S
» Subwoofer SUNFIRE SUBWOOFER HRS8 BLACK - €500
Oggi alle 8:36 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
