Teac UD-H01
+25
Gabbo95
Antonio5
salva021291
donaldduck2004
kondor
Doc_Zero
alluce
LakyV
CortezTheKiller
leorus
MDT360
bluto
Vurtne
turo91
Kipe
Eulero
vale69
Lionmax67
chopper77
Karletto
Soligo60
alex_i
29 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Teac UD-H01
Riapro questo thread!
Ho appena comprato questo oggettino dal qui presente MDT360.
L'ho ascoltato ieri sera per circa un'ora o poco più, ma abbastanza frettolosamente e un po' con miei file flac 44.1 e un po' su youtube E soprattutto l'ho collegato con un cavetto usb da stamapante
Oggi mi è arrivato un nuovo cavetto usb che ho ordinato dall'amazzone, ma non si tratta di quelli da 50€ o più, ma bensì di quei cavetti marchiati "amazzonebasics" con terminali luminosi
Passo subito alla domanda senza troppo rigiri.
Mi è stato consigliato dal venditore di usare la essence stx per uscire in spdif coassiale, così il dac rende meglio. Adesso sto pensando di farlo.
La domanda è: quanto è meglio la connessione spdif coax rispetto all'usb? Ovviamente a parità del resto.
Vale la pena tenere la stx per il solo collegamento? Inoltre considerate che ascolto esclusivamente a 44.1MHz.
Kipe- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.12.12
Numero di messaggi : 93
Provincia : Genova
Impianto : M2TECH hiFace Two - Teac UD-H01 - Beyerdynamic DT 880 Premium 600 Ohm - JVC HA-RX900
Re: Teac UD-H01
lo uso con soddisfazione nell'impianto da ufficio
nell'uso normale (44.1) ho preferito togliere l'interfaccia xmos per usare il suo usb.
non mi pare così male il suo tenor, qualche prova la farei
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Re: Teac UD-H01
Kipe ha scritto:Riapro questo thread!
sono possessore del DAC TEAC da dicembre, e mi trovo abbastanza soddisfatto!!!...con il collegamento USB, sentirai già un miglioramento sostanziale sia con gli mp3 ma sopratutto con i FLAC...io direi con tutta la mia ignoranza che quella scheda che ti hanno proposto sia un pò esagerata!!!...al massimo sempre in questo forum consigliavano questa "hi face" :
http://www.ebay.it/itm/M2Tech-HiFace-2-Two-USB-Interface-SPDIF-bis-zu-192KHz-Cinch-/280891147451?pt=DE_Computing_Audiokabel_Adapter&hash=item41666ac4bb
da collegare in USB al MAC/PC e poi utilizzare il coassiale sul DAC ... ma sinceramente è proprio da utilizzare in impianti costosissimi, altrimenti secondo me non sentiresti molta differenza!!!
aggiornaci
chopper77- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
Re: Teac UD-H01
Grazie per le risposte.
Ora lo sto usando con usb e sono soddisfatto. L'ho provato solo con linux e per ora l'unico problema che ho riscontrato è che se riproduco file 92KHz i led sul frontale non switchano a 92 ma restano a 44.1. I file vengono riprodotti bene, ma non so se vengono riprodotti a 92 o a 44.1. Comunque non è un problema perché ho giusto un solo album in quel formato. Con windows non l'ho ancora provato e spero non ci siano problemi con i driver teac.
La scheda essence stx che parlavo prima, è già in mio possesso, il teac l'ho preso appunto come piccolo upgrade.
Quello che appunto penso io è che usarlo in coassiale porta pochissime migliorie, poco apprezzabili con file a 44.1 e senza impianti molto costosi. Poi pure posso sbagliarmi...
Kipe- Interessato
Provincia : Genova
Re: Teac UD-H01
Kipe ha scritto:Grazie per le risposte.
Devi modificare la modalità di output nei driver alsa, mi sembra che ci siano 4 scelte, provale tutte finchè non ti segnala la frequenza corretta.
MDT360- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.05.11
Numero di messaggi : 709
AMP STEREO : AERON A-160
DIFFUSORI : MONITOR AUDIO RX6
Re: Teac UD-H01
2 domande
che player usi?
esci direttamente su ALSA o passi per un sound-server?
Impianto : casa:
Re: Teac UD-H01
L'ho provato con windows installando i driver teac e sembra funzionare bene. Non c'è però un software di configurazione come per i driver asus.
Per quanto riguarda linux, alsmixer non mi da nessuna configurazione per il teac. Come player uso amarok, ma ho provato anche con mplayer e sul sistema ho installato anche pulseaudio. Mplayer dovrebbe uscire direttamente con alsa se non diversamente specificato. Comunque ripeto, non è un problema grave, dato che ascolto esclusivamente a 44.1.
Grazie ancora per il supporto
Kipe- Interessato
Provincia : Genova
Re: Teac UD-H01
Lo sto provando da una settimana, purtroppo avendo tempo solo la sera, non ho avuto moltissimo tempo da dedicare, ma mi sono fatto comunque un'idea su di esso, e devo dire che sono soddisfatto e mi piace molto. Ringrazio ancora MDT360.
Purtroppo però non è tutto rosa e fiori, a parte il piccolo problema della frequenza di campionatura, alcune rare volte si sente qualche clipping ed è successo un paio di volte che gracchiasse. Risolvibile stoppando e riavviando la riproduzione. Quindi credo sia problema della connessione USB che di certo non è di ottimo livello, poiché ho un normale cavo da 1,8m.
Su windows invece, che uso solo per giocare, devo dire che questa teac è sensazionale, in questo ambito. Lo so che suona male (scusate il gioco di parole), ma grazie a l'ottimo soundstage che riesce ad offrire, è davvero una goduria, il posizionamento dei suoni è molto preciso.
Ora passiamo alla nota dolente, ho usato windows poco, solo per giocare, quindi grosso modo tre "sessioni" da un'ora l'una, giusto per capirci. Durante la prima sessione, giocando sentivo abbastanza frequentemente clipping sul canale destro, non so se il gioco è a 44.1 o a 48, ma di solito sono a 48, mentre il teac segnava sempre 44.1, quindi ho pensato fosse la causa. Dopodiché guardo un paio di filmati su youtube, tutto fila liscio, fino a che, durante il secondo video, windows va in BSOD, bugcode usb_driver. Il mio sistema ha già avuto un BSOD in fase di arresto, non ricordo la causa, ma non avevo ancora il teac. Quest'ultimo crash di sistema sono sicuro sia dovuto ai driver teac, non ho altri driver usb installati. Leggendo su internet è abbastanza risaputo e ricorrente questo problema e teac è un pezzo che ha abbandonato i driver
Durante le ultime due sessioni di gioco, nessun particolare problema, ma ora non vado più sul browser a vedere video . Magari succede molto raramente, ma è comunque una rottura bella e buona.
Ora, io ho ancora la STX montata, sto ripensando al fatto di collegare il teac in spdif coassiale alla STX, oltre a togliermi tutte le magagne della connessione usb, dovrebbe migliorare un pochino.
Per ora questa è la mia esperienza in merito, ogni consiglio è ben accetto!
Kipe- Interessato
Provincia : Genova
Re: Teac UD-H01
nei limiti del possibile, io preferisco sempre usare il coassiale rispetto a usb
Doc_Zero- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.07.13
Numero di messaggi : 232
Provincia : RM
Impianto : Norma Revo IPA-140
Oppo BDP-105D
Opera Quinta SE
Schiit Bifrost Multibit
Pioneer PL-630
Pro-Ject Phono Box RS
Re: Teac UD-H01
@kipe
nessun problema con w7 64bit ed i driver teac, sinora mai visto un bsod.
per l'ascolto musicale con foobar, l'unica accortezza che ho avuto (letto non ricordo dove) è stata quella di installare una versione più vecchia del plugin wasapi.
il clack che senti è normale quando passa da una frequenza di capionamento ad un'altra.
qualche scricchiolio durante la riproduzione l'ho avvertito anche io, ma roba di poco conto.
per qualsiasi ulteriore info non hai che da chiedere, ma uso solo windows
kondor- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 31.05.11
Numero di messaggi : 684
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : various
Impianto : suona
Re: Teac UD-H01
Tanto per precisare anche io non ho mai avuto bsod sotto windows o con giochi, l'unica volta che mi è andato in bsod è stato quando ho tentato di far funzionare il kernel streaming tramite l'usb e in quel caso mi ha dato il tuo stesso messaggio di errore bugcode usb_driver.
Comunque sia che a livello di qualità audio che di stabilità a mio parere è molto meglio collegato in coassiale alla xonar.
Re: Teac UD-H01
Concordo in pieno!Doc_Zero ha scritto:nei limiti del possibile, io preferisco sempre usare il coassiale rispetto a usb
Giovedì mi è arrivato il cavo coassiale mogami ordinato dalla baia.
Il teac è cambiato molto, in meglio ovviamente! Davvero tangibile la differenza, soprattutto sugli alti.
Anche MDT360 che me lo ha venduto, mi aveva subito detto (e ripetuto nell'ultimo post) che in coassiale rendeva meglio, ma fino a due giorni fa non credevo che la differenza fosse così marcata!
Ora me lo posso godere meglio, ed il suono di questo DAC è davvero favoloso.
Unico piccolo "problema" è che la stx non mi tiene attiva la connessione se non c'è audio in riproduzione. Me lo fa solo con linux, in windows con i driver asus non c'è questo problema.
In pratica il led blu del coassiale lampeggia continuamente, appena riproduco un brano, scatta un relè e parte la musica, ma se metto in pausa o stoppo, il relè scatta nuovamente e il led lampeggia, come se non ci fosse più connessione. Se avvio nuovamente riscatta di nuovo, ed è così continuamente.
Ora sto pensando a qualche "trick" per risolvere.
Kipe- Interessato
Provincia : Genova
Re: Teac UD-H01
ragazzi consigliereste ancora questo aggeggio?XD per ora lo collegherei semplicemente all'usb del PC...
sarebbe il degno sostituto di una stx 2?
donaldduck2004- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.05.13
Numero di messaggi : 419
Provincia : bùbbabèra
Impianto : Cuffie--> Fidelio X1 - Superlux HD660 - Superlux HD681 EVO - Maxell HP-2000
Amp+DAC-->Lake People G103-P - Teac ud-h01 - Fiio E17
Cavi--> XLR autocostruiti Tasker C128 - RCA Mogami 2534
Re: Teac UD-H01
salve a tutti, avevo preso in considerazione questo dac come upgrade per il mio impianto...non dovendo usare l'uscita per le cuffie però volevo sapere se il segnale dalle entrate digitali dopo essere state convertite in analogico vengono inviate direttamente all'uscita rca oppure vengono portate prima all'uscita cuffia e poi all'rca....di solito meno giri fanno meglio è...e siccome a me l'uscita cuffia non serve
salva021291- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.11.15
Numero di messaggi : 12
Impianto : Impianto cuffie: Amplificatore: Gpinto H2A, CUffia: alessandro MS1, Sorgenti:lettore Denon 2900 Dac Arcam
Re: Teac UD-H01
Va' tranquillo: le uscite analogiche sono completamente indipendenti, e non fanno alcun "giro"salva021291 ha scritto:salve a tutti, avevo preso in considerazione questo dac come upgrade per il mio impianto...non dovendo usare l'uscita per le cuffie però volevo sapere se il segnale dalle entrate digitali dopo essere state convertite in analogico vengono inviate direttamente all'uscita rca oppure vengono portate prima all'uscita cuffia e poi all'rca....di solito meno giri fanno meglio è...e siccome a me l'uscita cuffia non serve
Il segnale che esce dall'uscita cuffia passa prima attraverso l'amplificatore e il suo volume agisce solo su questa uscita.
Questo apparecchio è un Dac al quale hanno aggiunto un ampli cuffia, non viceversa.
A scanso di equivoci e per correttezza, preciso che la persona che lo vende sul mercatino sono io
Antonio
Antonio5- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.08
Numero di messaggi : 383
Impianto : -CdP:CEC TL51-XR -Ampli: KelvinLabs Integrated
-Diffusori: Opera Callas
Re: Teac UD-H01
Ho provato a contattarti sul post di vendita...purtroppo ho controllato un po le misure ed essendo largo una 20 di cm non riesco a posizionarlo dove dovrei...nel caso non riuscissi a trovare nessun altro dac in tempo breve però ti ricontattato sicuramente!
Re: Teac UD-H01
Ciao a tutti, scrivo da possessore di questo dac.. Volevo chiedere informazioni per quanto riguarda l'uscita cuffia.. Cosa ne pensate? Per quel poco che l'ho utilizzata ho notato che anche al massimo il volume rimane sempre basso e l'ho sempre utilizzata con cuffie a 32 ohm quindi immagino che con cuffie a impedenza più alta non suoni proprio.. In alternativa secondo voi è possibile collegare anche un ampli cuffia dedicato? (io al momento ho già collegato un breeze 3116 per i diffusori)
Gabbo95- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.06.15
Numero di messaggi : 47
Provincia : Taranto
Impianto : DAC Teac Ud-h01
SCHEDE AUDIO Xonar Phoebus, Xonar HDAV
AMPLI Breeze 3116, SMSL sa60
FDA Alientek D8
DIFFUSORI Dali Zensor 3, M-Audio Bx5, Empire S600
Re: Teac UD-H01
Ciao, l'ho avuto in prova per un breve periodo. Prova bene perché mi sembra strano come risultato. Non ho fatto grandi raffronti ma faceva suonare discretamente le akg k702.
eddy1963- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.11.12
Numero di messaggi : 360
Provincia : rm
Occupazione/Hobby : agente di commercio / arte in generale
Impianto : raspberry pi3 b+ - topping d30 pro gustard x-16 - moode / dussun v6i / dynaudio bm15 + isoacoustics
desktop win11 - jriver - audio-gd 28.38 - dynaudio bm5 compact + isoacoustics
xduoo x3ii + akg k702 - ifi zen dac + beyerdynamic dt250 80ohm - audio-gd 28.38 + (hifiman sundara - tripowin hbb mele)
Re: Teac UD-H01
Ma sarebbe in caso possibile collegare a quell'uscita un ulteriore ampli cuffia nel caso in cui quello integrato non mi soddisfi?
Provincia : Taranto
FDA Alientek D8
Re: Teac UD-H01
gabbo95 io ho un asus stu ,puoi utilizzarlo anche in verticale con la sua base,io non lo uso con il pcma la sua uscita cuffia x me è molto buona,consigliatissimo.....tra l'altro è anche carino da vedere il che non guasta.
Numero di messaggi : 11507
Re: Teac UD-H01
...scusate se mi infilo in questo thread... l'ho acquistato qualche giorno fa... e sono estremamente soddisfatto.
Avevo provati altri dac della stessa classe di prezzo, ma lo scarto 'con' e 'senza' era minimo.
Adesso il Teac, nonostante la già buona qualità in uscita del mio mediaplayer, ha veramente ridefinito la timbrica dell'impianto, trasformando un paio di diffusori modesti (Esb Harmony 80 blue note) in qualcosa di veramente 'audiofilo'.
mauretto- Appassionato
- Data d'iscrizione : 13.02.14
Numero di messaggi : 272
Provincia : Rm
Occupazione/Hobby : ex-it, pensionato esodato
Impianto : 1° Impianto ->
Sorgenti: Marantz CD50, iXtreamer 1Tera
Pre: Proton P1100
Finale: Proton D1200
Diffusori: Sonus Faber Guarnieri
Cavi segnale: Monster Cable
Cavi potenza Monster Cable Mseries cx-2
2° Impianto ->
Sorgenti: Cocktail Audio X12
Dac: Teac UD-H01
Ampli: Luxman L-225
Diffusori: Kef Chorale
Cavo digitale: Mogami 2964/Neutrik
Cavi segnale: Monster Cable M1000 MKII
Cavi potenza: Monster Cable Mseries cx-2
Re: Teac UD-H01
Buonasera a tutti,
ho da poco rimesso in moto il mio serverino audio Daphile che entra in USB sul Teac.
Tutto bene...finchè non cerco di suonare file 24/192: Daphile li legge, ma il Teac non aggancia correttamente, il led di indicazione a frontale continua a ballare tra 44.1 e 48...ed ovviamente non esce nulla (al massimo qualche scricchiolio!)
Suggerimenti?!?
Suggerimenti?!?
Numero di messaggi : 2456
Provincia : Parma
Pagina 2 di 3
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
