Serio problema con ICEPower 50ASX2 Stereo
Miclaud
Ciao a tutti,
qualche giorno fa un mio amico mi ha lasciato il suo icepower 50asx2, versione SE, in quanto da poco ha un serio problema. Mi dice che in un certo momento, facendo un po' di prove attacca-stacca (lo stava confrontando con un altro finale), ha iniziato a fare un suono, da appena acceso, "tak-tak-tak...", molto simile a quello che fa il Trends Audio quando accidentalmente vengono in contatto i terminali di potenza (il rosso e il nero insomma).
Non ricorda se questo sia successo prima o durante un problema ben più grave, ovvero un forte "uhmmmm" emesso appena viene acceso il finale.
Provando a casa mia, non ci sono problemi finché non si collegano i cavi di segnale in ingresso, mentre collegandoli, un canale è muto mentre l'altro emette l'appena citato "uhmmmm". Questo ronzio è moderato se collego uno dei due cavi di segnale e molto forte se li collego entrambi.
Sembra il tipico problema di loop di masse ma non dovrebbero esserci stati errori di collegamento (ha funzionato per diverse settimane senza problemi).
Ho notato, con il tester, queste cose:
1) connessioni di segnale in ingresso: i quattro cavi in ingresso (due segnali, L e R, e le rispettive masse) non si toccano, anche se toccando le due masse con il tester, impostato sulla verifica di corto circuito, risultano "in contatto". E' normale?
2) connessioni di potenza in uscita: simmetricamente alla condizione al punto 1, i connettori non sono in contatto però i due connettori "neri" in uscita vengono rilevati in corto dal tester. Anche questo è normale?
Vi farei vedere una foto dell'interno, ma è tutto collegato alla perfezione e non ci sono connessioni. Comunque, se può essere utile, a breve le pubblico.
Quali altre prove potrei fare?
vi ringrazio per l'aiuto
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Re: Serio problema con ICEPower 50ASX2 Stereo
secondo me è schioppato..
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Quel modello di Icepower ha un relè di protezione sulle uscite?
Potrebbe essere lui a fare tac-tac-tac.
Se interviene sicuramente c'è qualcosa che non va.
Gli ingressi sbilanciati hanno i poli negativi a massa, che è comune, quindi è normale.
Anche i poli negativi delle uscite potrebbero essere comuni, ma non conosco in dettaglio il circuito degli Icepower, in alcuni piccoli classe D (ad esempio TA2024/2020/2021) i poli negativi delle uscite non sono comuni.
Numero di messaggi : 10083
i poli alle uscite non mi sembra sian in comune negli icepower..
non vorrei dire ma sento puzza di crisantemo
il brutto è proprio la scarsa riparabilità di questo genere di amplificatori..
comunque: non ricordo, gli ice dovrebbero volere gli ingressi bilanciati forse.. o forse mi sbaglio.. ma in entrambi i casi le amsse degli ingressi possono essere a contatto tra di loro..
so che si fanno dei test per vedere quanti mV ci sono in uscita di solito, ad esempio se un 2024 si è fritto, invece di avere pochi mv in uscita dovresti avere dritti dritti i 12V.. ma non penso sia il tuo caso perchè altrimenti avresti già fritto i diffusori
non saprei dirti.. io ti consiglio di vedere bene il fatto degli ingressi, perchè i moduli Icepower e Abletec hanno particolari esigenze, sono progettati come finali e quindi vogliono un pre.. con determinate impedenze (gli ice se non mi sbaglio dovrebbe avere una impedenza d'uscita sui 600 ohm il pre) e se non mi sbaglio dovrebbero essere bilanciati..
spero ti sia d'aiuto..
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
gli ingressi hanno il negativo comune, le uscite no.Miclaud ha scritto:.................................
sonic63- Membro classe oro
Vi ringrazio, e infatti guardando meglio ho notato che una magagna vistosa c'è!
Guardate questo scatto:
Come potete vedere, appena sotto al connettore bianco degli ingressi, a destra, c'è un piccolo integrato fuso...
Mi chiedo due cose:
1) è riparabile? (temo di no)
2) cosa può aver eventualmente sbagliato il mio amico per causare un danno simile? A cosa servirà quell'integrato? Sul datasheet è indicato con la sigla "L100".
vi ringrazio per l'aiuto.
Mi chiedo due cose:
Provincia : MC
Dual Mono
Miclaud ha scritto:
Mi chiedo due cose:
Non credo sia riparabile perche potrebbe essersi guastato anche qualche altro componente.
Potrebbe aver scollegato le uscite con l'ampli acceso creando un'extra tensione sui componenti.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
» ICEpower 50ASX2
» NVA AP20 o icepower 50asx2 in BTL?
» [TV + Sped] Icepower 50ASX2 SE (100€ + SS)
» Montaggio icepower 50asx2
» [Chiuso] Vendo ICEPower 50ASX2 200€ + S.S.
Oggi alle 11:03 am Da valterneri
Oggi alle 10:56 am Da RUR
Oggi alle 10:48 am Da Quaiozi!
Ieri alle 6:11 pm Da salvo93
Ieri alle 5:37 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 4:15 pm Da fileo
Ieri alle 3:06 pm Da skyufo
Ieri alle 1:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:28 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
Dom Apr 14, 2024 7:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 3:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 2:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 12:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 7:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 3:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 2:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 1:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 8:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 10:03 am Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 2:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 4:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 7:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 3:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 8:51 pm Da Quaiozi!
