problema tweeter diffusore destro
salve sono ancora qui..... questa volta ho un problema al tweeter del diffusore destro che suona con volume molto piu basso di quello di sinistra delle mie casse jbl lx 1000 cosa posso fare per rimediare? esistono tweeter sostitutivi per queste casse anche non originali grazie per le future risposte ecco una immagine
krakatoa- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.11.12
Numero di messaggi : 42
Impianto : lettore DVD samsung & WD TV live streaming -> DTA 100a -> DAC fiio D3 -> jbl lx 1000 + cavi segnali coassiale e rca JBL - cavo toshlnk (da poco) - cavi potenza hama sezione 0.075mm
Re: problema tweeter diffusore destro
Faccio una domanda sicuramente banale. Hai provato ad invertire i tw sui diffusori, per vedere se il problema è nel trasduttore oppure nel crossover?
Sauro_Sapi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.10.12
Numero di messaggi : 349
Provincia : Modena
Impianto : Catena Audio: sorgente digitale Denon DCD 2010AE, amplificatore Denon PMA 2010AE, diffusori RJ Design Violini Primi MKI.
Trasporto: cavi DIY sia per segnale che potenza, su progetti TNT FFRC e Shoestrings.
Ambiente: sala 6x3.9m mediamente trattata.
Esatto, fai prove ad esclusione, vedi se è il corssover, il tweeter, o se per caso (ma non credo proprio) è l'amplificatore.. in ogni caso se è il tweeter penso che chiamando l'assistenza ti possano mandare un ricambio originale (ammenochè non è troppo vecchio il modello, ma non credo)
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
proverò a sentire con l'assistenza ho fatto varie prove e pare essere il twitter alternativamente dato che non è un modello giovanissimo avreste da consiglairmi un twetter di ricambio!??
è difficile dirlo, bisognerebbe sapere le caratteristiche del tweeter, altrimenti poi non suonano uguali.. e poi comunque ogni diffusore è studiato in un ceryo modo..
Impianto : Decente
da quello che ho trovato in rete tweeter circolare con diametro 10.5 cm e 8 ohm (x 2) di impedenza comunque ne vendevano un paio su ebay ma inserzioni tutte scadute.... il diffusore va... ma senza tweet non mi piace... spero di trovarne uno almeno simile....
scusate il doppio post ma l'assistenza mi ha detto che sono casse obsolete e non hanno ricambi qualche idea su un tweeter sostitutivo vanno bene anche link ebay le dimensioni e quello che sono riuscito a scoprire sono nel posto sopra
in ogni caso, se il tuo interesse non è farle tornare precisamente come prima, prova a trovarne due uguali che ci stiano bene, con la stessa impedenza e con lo stesso diametro di cupola..
Impianto : Decente
krakatoa ha scritto:scusate il doppio post ma l'assistenza mi ha detto che sono casse obsolete e non hanno ricambi qualche idea su un tweeter sostitutivo vanno bene anche link ebay le dimensioni e quello che sono riuscito a scoprire sono nel posto sopra
Sicuramente la flangia si smonta.
Toglila è guarda realmente com'è il tweeter, troverai sicuramente il ricambio, anche da un rivenditore di componenti elettronici ed altoparlanti.
sonic63- Membro classe oro
grazie per le risposte ma volevo chiedere se e necessario sostituire entrambi i tweeter o posso cambiarne solo uno anche se differente!?!?
no cambiali entrambi, va a finire che suonano diversi, e anche di parcchio!.. comunque cerca di trovarne uno proprio uguale..
Impianto : Decente
per un po terro tutto cosi sperando di trovarne uno sulla baia prima o poi....
si, anche se credo che se fai come ha detto sonic63 vai più che bene, basta che ne stacchi uno e vai da un negozio ben fornito..
Impianto : Decente
krakatoa ha scritto:per un po terro tutto cosi sperando di trovarne uno sulla baia prima o poi....
Guarda che la cupoletta con la bobina attaccata vicino è un ricambio che trovi facilmente, non è necessario che ci sia scritto sopra jbl. Io ne ho cambiate tante anche a diffusori jbl,
Il negoziante ti dà una cupoletta uguale e te la rimonti sotto la flangia jbl, per stare più tranquillo puoi cambiarle entrambe e sei a posto.
ok vedrò e valuterò ma un twitter di questo tipo:
TWEETER MAGNETICO 80W 8 OHM DOPPIO MAGNETE
Unità da 20mm ad alte prestazioni con cupola in tessuto, magneticamente schermata, per uso alle frequenze da tweeter, 3000 Hz e oltre.
Impedenza: 8 Ohm
Potenza nominale: 80 Watt
Potenza di picco: 140 Watt
Mean sound pressure level: 88 dB
Risposta in Frequenza: 1200-30.000Hz
Resonance frequency: 1800Hz
Cutout diameter: 66mm
Built in depth: 35mm
Peso: 650gr
Diametro esterno: 110mm
puo andare bene come dimensioni sembra starci... è moolto lowcost quindi potrebbe essere una mezza schifezza...
Impedenza: 8 Ohm
Peso: 650gr
mandaci il link
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:mandaci il link
http://www.audiosottocosto.it/prodotto-144135/TWEETER-MAGNETICO-80W-8-OHM-DOPPIO-MAGNETE.aspx
pensavo fosse vietato inviare link da terzi
non ricordo di preciso il regolamento che diceva a riguardo, dopo me lo rivedo.. comunque il prezzo è "preoccupante"
e comunque aspetta sonic63 perchè non so dirti se è compatibile
Impianto : Decente
purtroppo la cupola non è uguale.krakatoa ha scritto:MrTheCarbon ha scritto:mandaci il link
scusa ma per non uguale intendi le dimensioni giusto?
le dimensioni non lo so, se non misuri le tue è impossibile saperlo
sono diversi i materiali, le cupole dei tuoi altoparlanti sono metalliche, quelle del link in tessuto.
Ciao Krakatoa,
qualunque tweeter differente dall'originale impiegherai, le JBL suoneranno differente da prima, ma non molto.
Grande responsabilità del timbro è del midrange.
Non devi preoccupartene troppo, puoi anche migliorarle quelle JBL, non sono mica trascendentali.
L'unica cosa consigliabile è quella di non danneggiarle esteticamente, così la modifica potrà essere reversibile.
Se trovi un tweeter dimensionalmente uguale o più piccolo, se non dovrai fare nuovi buchi per le viti
la tua modifica sarà solo un esperimento reversibile (conserva sempre i vecchi tweeter originali).
Tenendo d'occhio la possibilità di montaggio reversibile non ti rimane che sceglierne uno nuovo che sia:
1) buono! (seta, carta o titanio non importa)
2) stessa impedenza (questo faciliterà e diminuirà la modifica probabilmente necessaria del cross-over)
3) stessa o superiore sensibilità (altrimenti non sarà sufficiente la modifica del cross-over per inserirlo)
Procedura.
1) prima cosa cercherei di capire e disegnare il cross-over preesistente.
2) tappa provvisoriamente il buco con del compensato avvitato com'era il vecchio tweeter.
3) fai uscir fuori dalla cassa (tramite due buchini nel compensato, i due fili che alimentavano il vecchio tweeter.
4) sperimenta con libertà qualunque tweeter ti sia possibile tenendolo provvisoriamente in posizione con del nastro adesivo telato.
5) varia, di volta in volta, con prudenza e con pochi componenti, il cross-over interno.
6) oppure costruisci un nuovo e provvisorio cross-over, facilmente variabile, per ogni nuovo tweeter che provi
7) quando ti sarai orientato su quale tweeter usare devi raffinare il nuovo cross-over oppure modificare il vecchio.
Se tocchi il vecchio cross-over tieni sempre conto della necessaria reversibilità,
quindi non danneggiare il circuito stampato, tieni a mente lo schema e conserva i componenti tolti.
Alla fine dovrai trovare il sistema di montare il nuovo tweeter necessariamente al posto del vecchio
con un sistema di montaggio o di adattamento non distruttivo.
... e buona fortuna! Ciao.
Procedura.
Numero di messaggi : 7721
ok grazie per le risposte ma nel caso " sbagliassi " tweeter o relative modifche cross over brucerei tutto (diffusore + ampli) o solo il tweeter o non succede niente? chiedo perchè se è molto "pericoloso" cerco un esperto
dalla domanda che fai si capisce che non sei troppo esperto di elettronica
e che quindi, forse, non riuscirai a far da solo.
Ma io ci proverei ugualmente!
Il resto della cassa, cross-over compreso, non ha nessuna possibilità di guastarsi.
L'amplificatore è protetto contro i cortocircuiti (che non devi fare!) e ne uscirà illeso.
L'unico danno potrebbe essere al nuovo tweeter, che potrebbe bruciarsi in un istante se, per errore,
lo farai funzionare senza filtro o col filtro collegato male (ma non lo farai!).
Prima di iniziare però pensa:
prima o poi in ebay compariranno i ricambi originali, magari il giorno dopo che avrai fatto la
sostituzione definitiva, capita sempre così!
Se ne troverai due comprali entrambi, un tweeter di scorta fa sempre comodo.
Se vuoi iniziare la modifica, sarà facile seguirti e consigliarti.
Prima cosa ( prima di acquistare qualunque tweeter nuovo! ):
arriva al cross-over originale e, senza assolutamente staccare nessun filo, cerca di capirne e trascrivere lo schema.
Se non ci riesci devi far fotografie dettagliate e nitide da ogni angolazione.
Ciao, ancora io!
Ho forse trovato lo schema del tuo cross-over,
è uno schema che si presta facilmente a qualunque modifica e che può funzionare provvisoriamente subito
con qualunque tweeter vorrai provare. Nessun danno al nuovo tweeter sarà possibile.
Successivamente alla scelta, per raffinare l'equalizzazione del sistema, dovrai solo
inserire una resistenza in uno o in un altro punto del circuito.
» Sansui A-7 problema canale destro
» Problema canale destro amplificatore
» Problema ad un tweeter
» Problema tweeter
» Amplificatore Harman Kardon Pm640 vxi problema canale destro
» Problema tweeter
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
