diffusori da stand 350 euro max
+6
homesick
excinghios
gaeo
MrTheCarbon
mistergiovix
10 partecipanti
salve a tutti,...
possiedo un "micro" hifi completo di pre ed amplificatore in chassis separato della kenwood, precisamente il modello ax7 che per quello che costa secondo me suona anche bene, l'unico limite sono i diffusori che hanno una bassa sensibilita' e driver scadenti dunque vorrei cambiare i diffusori con una coppia piu' seria, sempre da stand ma che non mi faccia rimpiangere i bassi !!
ascolto sopratutto rock, stanza 25mq, vorrei un suono avvolgente e dettagliato...
budget massimo 350 euro, a voi la parola...
mistergiovix- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.11.12
Numero di messaggi : 54
Re: diffusori da stand 350 euro max
qualche nome con qualche prezzo
Klipsch RB 51 MKII - 400 euro
Klipsh Rb 51 - 300 euro
Indiana line Tesi 260 - 220 euro
Indiana line Musa 205 - 265 euro
Canton GLE 436 - 350 euro
BOWERS & WILKINS 686 - 400 euro
Focal Chorus 705 V - 400 euro
Chario Syntar 513 - 500 euro
penso.. che per avere una buona sensibilità dovresti puntare su klipsh..
non so quanti o quali forumers hanno sentito le Canton GLE 436 ma a me ispirano molto ( sto pensando di prendere il modello GLE496) sono belli, e il marchio è sinonimo di garanzia tedesca..
per il resto non so dirti.. IndianaLine molti sconsigliano...
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Ho visto qualche modello di monitor audio e paradigm ma non ascoltandoli non posso fare un paragone, devo fidarmi di quello che dite voi magari possedendoli o avendoli ascoltati...propenderei su qualcosa di grosso magari con woofer da 16cm...e vorrei prendere qualcosa che potrò tenere anche upgradando in futuro il resto della catena...insomma qualcosa di livello medio, bestbuy !!
Sul nuovo serie reference della klipsch tutta la vita sull'usato potresti sbizzarirti madovresti vedere prima cosa trovi dalle tue parti poi domandare lumi qui o altrove
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
io ti ho detto.. Klipsh o Canton per me.. oppure vedi nell'usato che trovi, magari delle focal usate..
Impianto : Decente
Ottime, dettagliate, reflex frontale che ti semplifica la vita, bel basso: http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370702420346&hlp=false
excinghios- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.06.11
Numero di messaggi : 324
Impianto : SMSL SA-S3 T2021B, casse B&W DM601, sorgente cd/dvd LG dei giostrai
quotoexcinghios ha scritto:Ottime, dettagliate, reflex frontale che ti semplifica la vita, bel basso: http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370702420346&hlp=false
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
non sembrano male.. ottima alternativa..
piccola domanda..
al momento i diffusori che hai che impedenza hanno? se è 4 ohm penso avrai qualche problemino di pilotaggio con diffusori 8 ohm.. di solito questi sistemi compatti hanno poca potenza, e se aumenti il carico diventa ancora minore.. con conseguente sforzo maggiore e volume massimo minore (che però dipende anche da altri parametri)
non son riuscito a trovare il modello che hai tu.. o meglio non son riuscito a trovare le specifiche tecniche.. mi sembra abbia 50W a canale.. che non dovrebbero darti problemi anche con un carico di 8 ohm...
ah e un'altra cosa.. non so che ho viso di preciso.. ma se ho capito bene c'è anche un sistema di virtual surround che funziona con quelle determinate casse.. ma.. dimmi una cosa.. le tue casse dietro quanti "attacchi" hanno?
piccola domanda..
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:non sembrano male.. ottima alternativa..
piccola domanda..
l'amplificatore dichiara 50w a canale, ma secondo me saranno 30w reali, per il discorso dolby, sia l'amplificatore che le casse hanno un uscita apposita, ma si puo' escludere direttamente dall'ampli facendolo diventare un puro stereo...riguardo l'impedenza le casse originali sono 50w 86db 6ohm dunque non dovrei avere particolari problemi !!
considera anche che l'impianto completo costava 699 euro, chassis in alluminio, finale separato, microfono per l'equalizzazione in ambiente automatico e tante altre cosucce,...io onestamente l'ho rivalutato riattaccando tutto ed ascoltandolo, per i tempi che corrono invece di spendere soldi per ampli, lettore ecc... mi faccio un paio di casse ed ascolto ugualmente decentemente !!
ecco il video:
ah.. ecco spiegato l'arcano... ora ti spiego..
1: casse con efficienza 86 db danno un suono bassissimo.. e richiedono una grande potenza per rendere un suono accettabile.. in particolare sul discorso dei db.. non so di preciso.. ma in base ad un aumento della sensibilità hai un aumento di 3 db per watt, non so di preciso, non ricordo, magari documentati.. ma ti faccio capire: con casse da 90db di sensibilità, otterrai lo stesso volume con molto meno della potenza, anche meno della metà rispetto alle altre... 86 db è proprio un valore critico..
la potenza del uo ampli dovrebbe essere 50Wx2 su un carico di 4 ohm.. su 8 ohm probabilmente starà tra i 25 e i 35w rms..
(da controllare tra le specifiche il valore di misura.. se sono W rms, Pmpo.. comunque penso siano reali, cioè rms)
ma considera che se questi diuffusori hanno 90 o più db di efficienza ti bastano e ti avanzano..
per me potresti fare la scelta a questo punto.. quelle che ti han citato non sono affatto male..
Impianto : Decente
per il prezzo che vuoi spendere approfitterei degli sconti corposi che sta facendo
hifi-prestige su tutto il catalogo klipsch e prenderei queste
http://www.ebay.it/itm/KLIPSCH-RB-51-II-MK2-COPPIA-DIFFUSORI-DA-SCAFFALE-/310380439095?pt=Casse_e_diffusori&hash=item48441da637
solo 7 euro in più del budget e hai la sensibilità necessaria per andare benessimo con i watt del kenwood e il dettaglio che cerchi
poi ci sarebbero queste che possiedo personalmente ad un prezzo bassissimo forse troppo
http://www.ebay.it/itm/Focal-Chorus-806-black-Coppia-di-diffusori-/150970956600?pt=Casse_e_diffusori&hash=item232691fb38
vistro che altri venditori hanno lo stesso modello a oltre 200 euro in più , ma se non c'è nulla di strano dietro per 400 euro t porti a casa un diffusore che appena uscito
stava sui 700 euro.
stava sui 700 euro.
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Le monitor audio di exhinghios fanno al caso tuo
jonpol90- Interessato
Numero di messaggi : 34
Impianto : Amplificatore: Fenice 20 MKII Gold
Diffusori: Indiana Line Nota 260 N
Sorgente: PHILIPS CD 723
Cavi: Target Audio ZSC in rame OFC
Io personalmente ho ascoltato con il mio kingrex t20 da 20w su 4 ohm sia le Monitor Audio BX2 che le Focal 706 e mi sono paciute molto entrambe.
Le Focal 806 a 400€ mi sembrano addirittura della serie "troppo bello per essere vero".
Tieni presente che un negozio hifi molto conosciuto di Roma vicino a casa mia le vende "scontate" a 650.
Se fossi in te andrei sul sicuro con le BX2. Aggiungerei però una coppia di stand: tueni presente che il posizionamento di diffusori è fondamentale, a mio avviso contribuisce in maniera determinante per il risultato finale in termini di suono ottenuto.
Franz
Franz
franz159- Appassionato
Numero di messaggi : 493
Provincia : New York
Impianto : Raspberry PiB+, IQ-Audio Pi Dac+ con Rune Audio
Geek Out 720 Usb Dac
Creek Evolution 50A
B&W CM5
MacBook Air con Audirvana+ 2.5.x
Raspberry Pi2, IQ-Audio Pi Dac con Kodi
Raspberry Pi3, Chord MoJo Dac su USB
Musical Paradise MP-301 MK3
Lepai LP7498E+
Elac UB5
...grazie mille dei consigli!!
ritornando a noi, delle klipsch non mi fido molto poiche' suonano stupendamente con una catena a monte fatta tutta per loro, inoltre la tromba di suo e' molto dettagliata ma non molto avvolgente e calda, preferisco la cupola in seta...
ho pensato alle tesi 260 perche' costano poco ed hanno un woofer da 16, poi il loro tweeter e' sempre stato una garanzia di precisione e morbidezza, pero' ho paura dei bassi gonfi e con qualche coda di troppo per questo vorrei comprare qualcosa che non sia indiana line (ne ho posseduti 2 modelli e nonostante tutto sono rimasto soddisfatto)...
diciamo che voglio provare l'alternativa se posso migliore!!
dipende anche tu che tipo di suono vuoi.. le klipsch cambiano suono dopo un bel po di rodaggio, ma radicalmente (così han detto, non è mia esperienza personale) e comunque hanno un suono equilibrato..
le IL.. a me non piacciono.. ho visto qualche modello dal vivo, mai ascoltato.. ma come son fatte non mi piacciono molto.. son fatte in economia, ottimo rapporto qualità prezzo, ma non so quanto convenga.. nessuno ne ha parlato mai entusiasta..
mia personale opinione.. se dovessi prendere un bookshelf, prenderei le klipsch che ti han citato.. oppure monitor audio..
Impianto : Decente
...ho letto varie recensioni e commenti sulle paradigm monitor 7 sia in questo forum che in altri, parlano tutti o quasi di miracolo,...c'e' chi confronta la loro costruzione a le b&w serie 800, chi addirittura parla che se le venderebbero 2000 euro sarebbe sempre un affare,...ma costano 350 euro nuove e hanno un woofer da 14cm
voi che dite??
paragonandoli alle monitor audio bx2
voi che dite??
mistergiovix ha scritto:...ho letto varie recensioni e commenti sulle paradigm monitor 7 sia in questo forum che in altri, parlano tutti o quasi di miracolo,...c'e' chi confronta la loro costruzione a le b&w serie 800, chi addirittura parla che se le venderebbero 2000 euro sarebbe sempre un affare,...ma costano 350 euro nuove e hanno un woofer da 14cm
voi che dite??
Ho avuto per due mesi le MA BX2 che ho venduto solo per passare alle MA RX6.
IHMO le BX2 sono dei diffusori a dir poco eccellenti
Anche se non comprendo. Le Paradigm Monitor 7 sono dei diffusori a torre da 1.000 €
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
SaNdMaN ha scritto:mistergiovix ha scritto:...ho letto varie recensioni e commenti sulle paradigm monitor 7 sia in questo forum che in altri, parlano tutti o quasi di miracolo,...c'e' chi confronta la loro costruzione a le b&w serie 800, chi addirittura parla che se le venderebbero 2000 euro sarebbe sempre un affare,...ma costano 350 euro nuove e hanno un woofer da 14cm
voi che dite??
scusami ma intendevo le mini monitor, ma comunque e' un casino acquistarle in italia e le ho scartate !!
...non so se posso fare il nome dell'altro forum, sicuramente non saranno sprovveduti!!, ma hanno confrontato le MA bx2 con le tesi 260 e quasi tutti hanno premiato le tesi 260 elogiandole per la loro morbidezza, la tenuta in potenza e per i bassi stranamente per IL composti....
voi che dite??
voi che dite??
IL?
Se senti le BX2 ti innamori
! solo consiglio ascolta rifletti,rifletti ,rifletti, metti via i soldi ,rifletti e poi compra ma fai degli ascolti io adoro le klipsch ma non so come si interfaccerebbero col tuo sistema (di cui comunque perderesti il virtual surround ) e potrebbero comunque non piacere a te
Provincia : allegro
virtual surround? io son sempre stato dell'opinione che il surround è una cosa inutile.. per i fil forse perdi qualcosina.. ma per me il punto d'ascolto ideale ha solo due diffusori ben posizionati e una stanza ben trattata, poi vedi che il surround te lo dimentichi
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:virtual surround? io son sempre stato dell'opinione che il surround è una cosa inutile.. per i fil forse perdi qualcosina.. ma per me il punto d'ascolto ideale ha solo due diffusori ben posizionati e una stanza ben trattata, poi vedi che il surround te lo dimentichi
SaNdMaN ha scritto:MrTheCarbon ha scritto:virtual surround? io son sempre stato dell'opinione che il surround è una cosa inutile.. per i fil forse perdi qualcosina.. ma per me il punto d'ascolto ideale ha solo due diffusori ben posizionati e una stanza ben trattata, poi vedi che il surround te lo dimentichi
superquoto!!
...io sono passato da 5.1, 7.1, 2.1, e' sono maturato in modalita' stereo
sandman visto che hai avuto klipsch e MA potresti postarmi le tue impressioni,...alla fine hai preferito le monitor audio??
i cubetti non danno mai il suono giusto non c'è niente da fare quelli son fatti per chi sacrifica la qualità per la compattezza (magari anche influenzato dal WifeAcceptanceFactor )
Impianto : Decente
ho letto poco delle MA bx2 ma quel poco che ho letto mi ha convinto,...ho visto anche una foto con woofer smontati e devo dire che mi ha letteralmente sbalordito la costruzione perfetta sopratutto in base al prezzo di circa 330 euro, il cestello del woofer e' pressofuso proprio come quelli della b&w serie 800 che costano 2500 euro !!! incredibile, per 330 euro sembra un miracolo almeno per la costruzione ed i materiali...
ora vorrei autocostruirmi degli stand visto che ho a disposizione un laboratorio artigianale con tutti gli attrezzi per falegnameria,...come dovrebbe essere un stand "perfetto"???
» stand diffusori max 120 euro
» Stand per diffusori
» (MN) coppia Stand per diffusori in ferro neri euro 50
» Diffusori per SMSL: Cambridge S30 con stand VS Torri da circa 300 euro
» [VENDUTO] Stand per diffusori in vetro satinato e acciaio 50 euro + Sped
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
