Abbiamo 11601 membri registratiL'ultimo utente registrato è synth
I nostri membri hanno inviato un totale di 811462 messaggi in 52693 argomenti
dinamanu |
Olegol |
lello64 |
sportyerre |
antimateria |
Nadir81 |
scontin |
fritznet |
CHAOSFERE |
donluca |
dinamanu |
lello64 |
sportyerre |
giucam61 |
Nadir81 |
kalium |
fritznet |
nerone |
valterneri |
Olegol |
Stentor (20392) |
DACCLOR65 (19633) |
schwantz34 (15617) |
Silver Black (15525) |
nd1967 (12810) |
flovato (12509) |
Biagio De Simone (10294) |
piero7 (9854) |
fritznet (9464) |
wasky (9229) |
MINIPC a 15€
Pagina 2 di 5 • Condividi •
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: MINIPC a 15€
@ronette ha scritto:Ma secondo voi, posso collegarci un hard disk esterno ed avere la usb libera per il collegamento al dac?
Con un hub USB dovrebbe essere possibile.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Provincia (Città) : Milano
ronette- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.07.10
Numero di messaggi : 78
Provincia (Città) : musicale
Impianto : Sorgente: - pc con player foobar
Trasporto: - M2tech Hiface
Dac: - Arcam r-dac
Amplificatore: - Moduli Icepower 50asx2 btl
- S.m.s.l sa-36 modificato
Diffusori: - Dynavoice df-5 modificate
Cavo digitale: - Mogami 2964
Cavi di segnale: - Kimber Kable timbre
- Mogami 2534 configurazione Stentor
Cavi di potenza: - Tellurium Q Blue
Cavi di alimentazione: - Elecaudio cs321-b per pc e dac
- Furutech fp-314ag per amplificatore
Re: MINIPC a 15€
Cavolo stavo per comprare e mi è spuntato: Item is temporarily sold out
Speriamo lo rimettano a breve disponibile!
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 892
Provincia (Città) : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Re: MINIPC a 15€
Anche per me sold out...
Numero di messaggi : 3737
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Re: MINIPC a 15€
Dipende, se sono dispositivi con alimentazione propria o se l'alimentazione la prendono dal bus USB, in quest'ultimo caso è necessario un hub alimentato.
Re: MINIPC a 15€
Considerando che il coso stesso viene alimentato da una usb direi proprio che un hub alimentato è d'obbligo...
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Re: MINIPC a 15€
L' hard disk ha alimentazione esterna, ma il mio dubbio non riguarda l' alimentazione, ma i dati ( file mp3, flac ecc..).
Cioè, l' usb del mini pc è in grado di gestire contemporaneamente, tramite hub, sia i dati in ingresso (dall' hard disk al mini pc), che i dati in uscita (dal mini pc al dac) ?
Dac: - Arcam r-dac
Dac: - Arcam r-dac
Re: MINIPC a 15€
Cioè, l' usb del mini pc è in grado di gestire contemporaneamente, tramite hub, sia i dati in ingresso (dall' hard disk al mini pc), che i dati in uscita (dal mini pc al dac)?
Infatti ha due porte usb: una OTG e un'altra standard alla quale puoi attaccare quello che vuoi. Poi il fatto che ciò che ci attacchi venga riconosciuto o meno dipende dal software.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Re: MINIPC a 15€
@donluca ha scritto:Cioè, l' usb del mini pc è in grado di gestire contemporaneamente, tramite hub, sia i dati in ingresso (dall' hard disk al mini pc), che i dati in uscita (dal mini pc al dac)?
Ok, grazie.
Quando arriverà, faremo le prove.
Dac: - Arcam r-dac
Re: MINIPC a 15€
Di niente
Io dovrò aspettare che qualcuno lo metta nel mercatino perchè ho letto un post sul forum di deal xtreme che dice che li hanno finiti...
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Re: MINIPC a 15€
Probabilmente l'hub USB alimentato è la scelta migliore (soprattutto se si vuole curare l'alimentazione) però non è detto che sia strettamente necessario se fosse possibile alimentare lo scatolino da entrambe le sue porte USB (USB e mini USB OTG).
Alternativa a 35€
L'unica alternativa è questo a 35€ ma non credo valga più la pena per il prezzo...
MINIPC a 35€
MINIPC a 35€
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Re: MINIPC a 15€
L'hardware è praticamente lo stesso. A quel prezzo (o poco più, forse intorno ai 50€) mi sembra di aver visto anche degli aggeggi simili col processore ARM dual core.
Re: MINIPC a 15€
Donluca quando mi arriva te lo mando a te, io di sicuro non avro' tempo di impazzirci sopra.@donluca ha scritto:Di niente
Lo ho preso invogliato dal prezzo ridicolo.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia (Città) : Macerata
Re: MINIPC a 15€
@Massimo ha scritto:Donluca quando mi arriva te lo mando a te, io di sicuro non avro' tempo di impazzirci sopra.@donluca ha scritto:Di niente
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Dac: - Arcam r-dac
Re: MINIPC a 15€
Se riesco a combinarci qualcosa poi mi sa che metterò su una guida, che io sono sempre affascinato da questi cosetti perchè essendo molto semplici secondo me sono ideali per essere usati come sorgenti.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Re: MINIPC a 15€
Guarda che poi se l accrocchio suona troppo bene e riesci a tirarci fuori qualcosa mi devi far togliere lo sfizio di farmelo provare.@donluca ha scritto:Se riesco a combinarci qualcosa poi mi sa che metterò su una guida, che io sono sempre affascinato da questi cosetti perchè essendo molto semplici secondo me sono ideali per essere usati come sorgenti.
Re: MINIPC a 15€
Sicuramente
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Re: MINIPC a 15€
Io l'ho preso... Proverò a ficcarci sopra il raspyfi, che è quello che volevate fare anche voi... E' una specie di voyage mpd per ARM...
mikelangeloz- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 11.08.11
Numero di messaggi : 1007
Provincia (Città) : Come fosse Antani
Re: MINIPC a 15€
Che processore ARM monta il raspberry?
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Re: MINIPC a 15€
700 MHz ARM1176JZF-S core (famiglia ARM11)
Preso da wiki quihttp://it.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Specifiche
Re: MINIPC a 15€
ma non ce ne sono più?
arrivo sempre tardi
arrivo sempre tardi
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1569
Provincia (Città) : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Re: MINIPC a 15€
@mikelangeloz ha scritto:700 MHz ARM1176JZF-S core (famiglia ARM11)
Niente, famiglia diversa... e vabbè, pazienza, si ricompilerà...
Comunque, per la cronaca, non l'hanno finito, l'hanno semplicemente ritirato dalla vendita perchè avevano toppato il prezzo, sarà interessante vedere se li spediranno comunque o se, tipo la cosa delle casse a 10 euro di amazon, annulleranno l'ordine.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Pagina 2 di 5
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» Sostituzione alimentatore PC audio
» Canton CT-1000............ follia audiofila [mini-recensione]
» [RM/NA] Vendo ONKYO A9010 - €150 + sp
» Fullrange 8ohm e supertweeter 6ohm?
» Klipsch CLONE- info
» Preamplificatore Billy by Maurarte
» Un aiuto per una profana totale!
» Quale amplificatore? Diffusori AR66BX
» Preamp per Virtue one.2?
» (TO) - Vendo Canton Quinto 530 black
» THE WALL "Class A" - commenti al progetto
» [Torino] Klipsch rf 82 mk2
» domanda - apparati a valvole con Pre a valvole ?
» Satorique 3 - Kit diffusori con SB Acoustic Satori
» [SS + Spedizione] Grundig Box 650
» [GE + s.s.] Sistema Philips 2.1 MMS 430G/00
» [SV] Fiio E17 + cavo custom SPDIF
» CERCO crossower elettronico 3 vie
» ma alla fine sto giradischi...
» [GE-MI] Vendo Celestion 3
» Nuovo piatto per il Rega RP1
» Ok, adesso è l'ora di affrontare il problema diffusori ....opinioni?
» Primo cavo coassiale con CAT5 su base progetto TNT "Shoestring"
» [PLEXIGLASS] consulenza elettrotecnica
» puntina orfofon giradischi tensione d'uscita alta mV
» Nuovo DAC Topping D10 con supporto DSD
» A proposito del Milano Hi-Fidelity 2018...
