Aiuto per sistemare un finale Hypex ucd400
Salve
anni fa ho acquistato un finale con due moduli Hypex UCD400 e alimentazione con toroidali montato da un privato. Gran finale, un soundstage impressionante, mai sentito nulla di simile, ottima dinamica, suono morbido con alte frequenze leggermente arretrate ma trasparente. Alcuni lo hanno paragonato ad un valvolare con el34 ma con dinamiche molto maggiori. Secondo me e' un'altra cosa, ma per la "dolcezza" possono esserci analogie.
Dopo qualche tempo ha cominciato a manifestare problemi su un canale e, vista l'apparente semplicita', ho fatto la sciocchezza di provare a metterci le mani io, scambiando i toroidali, provando a scambiare i cavi di connessione, nel tentativo di individuare l'eventuale problema: risultato...non ci salto piu' fuori e ho un buon finale inutilizzabile.
Adesso e' fermo da diversi anni e non ho il coraggio di accenderlo per vedere a che punto lo avevo lasciato...e sinceramente non lo ricordo.
Sto cercando qualcuno che conosca questi finali, che li abbia gia' montati, per verificare i problemi ed eventualmente risolverli. naturalmente riconoscerei il disturbo.
Io sto a Parma, ma sono ovviamente disponibile a spostarmi.
Per cortesia se c'e' qualcuno disponibile mi scriva a zigozigo3 (chiocciola) hotmail (punto) com
roberto
roberto
robzi- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 168
Impianto : sorgenti: foobar2000+RME digi96/8 PAD, Philips cd630, ipod 5g 80gb rockbox;
pre: NAD 3020i, pre passivo DIY con attenuatore a resistenze, RME DIGI 96/8 PAD;
ampli: NAD 3020i, Denon POA 2400a, TPA3116;
casse: Yamaha NS690 iii, Canton CT 1000;
cuffie: Beyerdynamic DT880, Koss portapro
Re: Aiuto per sistemare un finale Hypex ucd400
se ci fornisci qualche immagine magari possiamo darti una mano..
alla fine gli Udc 400 hanno pochi cavi da collegare.. gli imput stanno a parte.. bisogna identificare le uscite dei toroidali tramite tester o se c'è scritto, guardando la targhetta identificativa
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Grazie MrTheCarbon, se stessi piu' vicino a me te lo porterei direttamente
Il fatto e' che io ho fatto studi che con l'elelttronica non c'entrano nulla. So usare un saldatore, se si tratta di farsi qualche cavo. I miei "lavori" piu' impegnativi sono stati un pre passivo e un cavo per ascoltare in cuffia dalle uscite per le casse. Ma giusto copiando istruzioni molto chiare e semplici...e non ho la piu' pallida idea di dove mettere le mani su cose un po' piu' complesse. Non dico che non ci arriverei, ma il punto e' che sono proprio ignorante in materia...
La cosa migliore rimane che ci metta le mani qualcuno che ne sa un minimo, spero che qualcuno si faccia vivo...
Comunque, giusto per far vedere l'oggetto, ecco qualche foto:
robzi- Affezionato
la situazione non era difficile.. tanto i cavi da mettere erano pochi.. il problema più che altro è che sotto son state fatte delle modifiche.. io non ho moduli hypex sotto mano purtroppo quindi non so dirti ammenochè non mi metta a studiare un pò..
comunque se hai solo invertito i cavi con i fast on sopra alle schede il problema non c'è.. dalle immagini è abbastanza chiaro, devo solo dare un occhiata su internet allo schema dei collegamenti..
al momento sono occupato, ma penso che per domani ti saprò dire almeno i cavi sopra (non quelli neri saldati) che posizione devono avere, quelli sotto richiedono uno studio più accurato..
non sembra una cosa difficile in ogni caso
Impianto : Decente
...beh, GRAZIE!
intanto ho trovato un fusibile fra l'alimentazione e uno degli udc (quello di dx dall'alto) saltato, che puo' essere un bene da un lato e un male dall'altro.
robzi- Affezionato
Allora...il fusibile prima delluCD di dx era saltato (originariamente un 8 Ampere). E poi era saltato il fusibile immediatamente dopo l'ingresso dei 220V, prima dei toroidali (4 ampere). Li ho sostituiti entrambi, ho incrociato le dita e ho attaccato.
RUMORACCIO vedo che si accende l'UCD di sinistra, quello di dx non so, perche' e' stato un attimo e sento che esce musica (non ho capito se da un canale o se da entrambi). Poi si spegne tutto e vedo che sono ancora saltati il fusibile prima dei toroidali e il fusibile di dx.
Forse un problema nell'alimentazione dell'UCD di dx (toroidale di sx)? Magari ho invertito dei cavi?
Intanto si puo' dire che le uscite e gli ingressi degli ucd siano corretti, se no non sarebbe uscita musica. E sono identici in entrambi. Apparentemente anche le uscite e gli ingressi da quella serie di condensatori che sono a monte sembrano uguali...sempre che il colore dei cavi dei toroidali sia uguale...
Intanto potrei staccare il toroidale di sx e provare solo un canale. Poi se va potrei usare quella alimentazione per l'ucd di dx e vedere cosa succede...ma aspetto tue dritte, quando hai tempo
robzi- Affezionato
Ho riguardato meglio.. Ancora non posso dirti perchè non ho sotto mano i datasheet.. I cavi neri son cablati sotto al connettore ingressii, fin qui ok.. L'interruttore non so chè sia... Fai una foto aa come son connessi ii totoidali alle schede di alimentazione, chè si vedano le scritte sulla schedaperò ! Poi ci do un occhiata domani!
SiSi, prova ad attaccare solo un toroidale alla volta e una scheda alla volta, per sapere qualequale è il componente incriminato, attenzione però.. E usa fusibili con basso amperaggio..
Impianto : Decente
Ok.
Intanto allego un po' di datasheet dell'UCD che ho trovato nei miei archivi, sono scaricabili qui http://ge.tt/2itzYeU/v/0?c
robzi- Affezionato
azzo! La scheda incriminata aveva i cavi di ingresso dal toroidale invertiti!!!
robzi- Affezionato
Quanto tempo impiegano piu' o meno i condensatori a scaricarsi?
robzi- Affezionato
Bene: un canale andava, quindi toroidale, scheda e finale erano ok.
Ho cambiato il finale (sono 3 faston e li ho messi correttamente). Ho acceso, funo e scintilla sulla scheda di alimentazione e ciao.
A questo punto sono certo di avere un finale funzionante, immagino i due toroidali e il case con attacchi, cavetti etc.
Non credo che faro' ulteriori esperimenti, evidentemente il finale era difettoso e, non so perche', mi ha fatto saltare le schede di alimentazione.
se qualcuno lo desidera svendo tutto il rimanente a prezzo di costo, quindi case con attacchi, due toroidali e un finale UCD400AD.
robzi- Affezionato
robzi ha scritto:azzo! La scheda incriminata aveva i cavi di ingresso dal toroidale invertiti!!!
mi sembrava di aver visto qualcosa di sospetto, perciò ti avevo detto di postare immagini della sezione d'alimentazione...
secondo me faresti bene a tenertelo, e magari aggiustarlo.. ti manca poca roba una volta sostituito il finale stai apposto..
e anche se non sono gli Ncore (nuova generazione di hypex, una delle migliori in classe D, e il prezzo lo dimostra)
gli udc400 so che suonano molto bene..
aspetterei a vendere sinceramente
Impianto : Decente
...no grazie.
Ti interessa un ottimo modulo Hypex? anche da solo, ci puoi amplificare alla perfezione un sub
robzi- Affezionato
Fidati che lo comprerei tutto il pacchetto per fare quello che ti ho detto, il problema è che al momento sto già costruendo un nuovo amplificatore in classe D con moduli abletec e il budget è già strettino.. comunque mandami un mp e dimmi quanto vuoi, magari faccio uno sforzo o trovo qualcuno interessato.. ah, per venderlo comunque ti consiglio di aprire un nuovo topic nella sezione mercatino.. non penso ci metterai poi molto a vendere
Impianto : Decente
Se può esserti utile ti posto il finale assemblato con Hypex che avevo :
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
MrTheCarbon ha scritto:Fidati che lo comprerei tutto il pacchetto per fare quello che ti ho detto, il problema è che al momento sto già costruendo un nuovo amplificatore in classe D con moduli abletec e il budget è già strettino.. comunque mandami un mp e dimmi quanto vuoi, magari faccio uno sforzo o trovo qualcuno interessato.. ah, per venderlo comunque ti consiglio di aprire un nuovo topic nella sezione mercatino.. non penso ci metterai poi molto a vendere
...se non altro mi hai fatto venir voglia di provare a capire cosa e' saltato dei moduli di alimentazione. Se hai ancora voglia di darmi una mano ho provato col tester a verificare i vari componenti: ci sono 8 resistenze e sembrano a posto. Poi ci sono 16 condensatori da 1000uf e alcuni sembrano non far passare corrente. E' possibile che si siano "bruciati" e che quindi blocchino il passaggio di corrente? Quando ho acceso ho sentito il classico rumore di scintilla, fumata e odore di bruciato (l'incubo dei diyers ). Che fossero i condensatori?
robzi- Affezionato
io ti consiglio di farmi vedere come erano collegati, cioè la scheda d'alimentazione come era collegata.. magari può essere che il finale è ancora apposto ed è solo la scheda d'alimentazione...
i condensatori non fanno passare corrente da un capo all'altro.. ma se alimentati al contrario si danneggiano e possono esplodere..
rumore di scintilla e odor di bruciato.. prova a vedere bene sui circuiti.. le scintille creano zone di bruciatura di solito...
Impianto : Decente
» (LT+sped) Amplificatore Hypex ucd400
» corretta alimentazione ucd400 hypex
» Aiuto moduli Hypex
» [SP/MS/PR] Finale con Hypex Ucd180 AD - [200€ + s.s.]
» aiuto finale muto!
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
