Coperchio Giradischi thorens
Ciao a tutti ,
Sapete se a Roma c'è qualcuno che fa i coperchi per giradischi , o è in grado di riportare a nuovo un coperchio molto graffiato ?
Per vostra conoscenza il giradischi è un thorens td 166 mkII
Numero di messaggi : 1648
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Re: Coperchio Giradischi thorens
E' difficile, forse è più conveniente ricomprarlo in ebay, a volte in Germania si trovano.
Se vuoi provare a rilucidarlo vai da qualche produttore/venditore di plexiglass, loro hanno prodotti e metodi.
Possono fartelo o possono insegnarti a farlo.
Evita la ricostruzione, vengono goffi, quelli poi che hanno le parti incollate sembrano acquari,
Ciao.
Ciao.
Numero di messaggi : 7721
ok grazie
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Dimenticavo:
I coperchio dei Thorens non sono in plexiglass, ma dove lo lavorano hanno esperienza anche di altri tipi di plastica.
Porta il coperchio per farglielo vedere,
plastiche differenti potrebbero avere necessità di prodotti differenti.
Evita di provare da solo finché non hai provato ed imparato.
Bene , anche oggi ho imparato qualcosa di nuovo , grazie valter
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
dipende molto dalla composizione , generalmente sono in metacrilato o policarbonato compatto,
uno più morbido e uno più duro , (sintetizzo perchè dovrei andare a guardarmi le formule di composizione.)
se il coperchio è vecchio , oltre ai graffi determinati dall'usura , è intervenuta una perdita molecolare determinata dall'esposizione alla luce e il materiale si è seccato : fra un pò comincia anche a spaccarsi da solo perchè perde il legante.si può provare a farlo flettere per vedere se mantiene ancora elasticità , col rischio naturalmente di rottura , in quel caso è inutile intervenire perchè il rimedio , oltre che non valerne la pena , ha un risultato molto dubbio come riuscita.
questo perche per lucidarlo bisogna consumarlo in qualche modo , e in questa fase essendo il materiale secco , si determina il distacco di particelle che ruotando in lucidatura continuano a graffiare.
Diverso se il materiale è nuovo e mantiene la sua elasticità , allora puoi intervenire con una mola a tampone e con del polish da carrozziere e con una azione uniforme su tutta la superficie riesci a lucidarlo.
naturalmente quanto più profondi sono i graffi tanto più difficoltosa è la riuscita , perche devi tener conto che devi abbassare in modo uniforme la superficie , come nella verniciatura , che se hai un graffio ti fanno la fiancata , altrimenti rischi di fare un avvallamento , la cui distorsione alla vista è peggiore del graffio stesso.
l'invecchiamento e la durezza del materiale determinano il tempo dell'intervento.
presumo che i coperchi del thorens siano in policarbonato.
entra nel sito di plexishop , dove trovo consigli e materiali.
Fartelo fare da un tecnico , penso che ti costi più del nuovo.
Spero di essere stato utile
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
adriano gaddari ha scritto:dipende molto dalla composizione , generalmente sono in metacrilato o policarbonato compatto,
Grazie Adriano , gentilissimo e molto interessante .
Ho contattato Simone Lucchetti , di AudioSilente , che mi ha sistemato questa estate il thorens e mi ha detto "per rimetterlo apposto devo spianarlo tutto poi passare a grana 600 poi alla 1000 e infine lucidarlo...mi occorrono 2 ore di lavoro e viene abbastanza bene...oppure nuovo viaggiano i prezzi sui 60 euro per un coperchio nuovo...valuta tu in ogni caso se ti va passi me lo fai vedere e ti dico se conviene che io ci metta mano"
A questo punto , grazie anche ai vostri consigli , credo di sapere abbastanza per poterlo sistemare .
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Ciao Rob.
Ho letto da qualche parte che qualcuno consiglia di rilucidarlo con il dentifricio.
Ma non m'assumo responsabilità su quello che ho detto
portnoy1965- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 11.05.12
Numero di messaggi : 692
Provincia : Prato (Prato)
Occupazione/Hobby : Come Filini e Fantozzi / Lettura Cinema
Technics SL1200Mk2
Pc/Foobar2000
Lettore CD: Marantz CD6005
Dac Gold Note Dac 7
Roksan Kandy K2
Yamaha RX V1073
Yamaha CA 610
Diffusori:
Q Acoustics 3050 + 3090 + SVS SB 1000
Cavi: In rame
Cuffie:
Sennheiser HD 598
Beyerdynamic DT 990
Koss Porta Pro
Jvc HA-S400
è importante valutare la perdita molecolare subita dal materiale , per valutare la riuscita dell'operazione .
Condivido quello che Ti dice Lucchetti, e aggiungo che se il materiale è molto vecchio , facendo quella fase di spianatura con grana 600 , il calore stesso dell'abrasione ne può causare la rottura .
per il prezzo del nuovo che dici , non correrei alcun rischio , e opterei senza dubbio sul nuovo , anche tenendo conto che due ore di lavoro + materiali di consumo , difficilmente verrebbero a costare meno. Naturalmente ihmo
CUFFIE-- akg q 701
portnoy1965 ha scritto:Ciao Rob.
Vabbè . al massimo resterà opaco e con i graffi , ma almeno odorerà di menta !
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
» Il mio nuovo giradischi -> Thorens TD 145 MK2
» Coperchio Giradischi Project
» COPERCHIO GIRADISCHI PIONEER PL-300
» [VENDUTO] coperchio per giradischi in acrilico - € 50
» Cappa giradischi Thorens TD 316
Oggi alle 8:59 Da AndreaCD
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 7:33 Da Codo
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
