cavo aes/ebu
cavo aes/ebu
Buongiorno, perdonerete la mia ignoranza, qualcuno mi spiega la differenza tra un cavo digitale AES/EBU ed un cavo di segnale bilanciato ? oppure un cavo coassiale con un cavo di segnale sbilanciato ? Attualmente uso un buon cavo di segnale sbilanciato al posto di un cavo digitale coassiale.
8000hz- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.11.12
Numero di messaggi : 5
Impianto : full burmester top line
Re: cavo aes/ebu
8000hz ha scritto: Attualmente uso un buon cavo di segnale sbilanciato al posto di un cavo digitale coassiale.
Il cavo digitale dovrebbe avere una impedenza di 75 Ohm mentre quello che tu utilizzi è di 50 Ohm. Comprati un Mogami 2964 che costa pochissimo ed è il miglior cavo che abbia mai provato, in casa mia ha sostituito cavi da migliaia di euro.
Re: cavo aes/ebu
C'è una differenza sostanziale tra cavi digitali e cavi analogici...8000hz ha scritto:Buongiorno, perdonerete la mia ignoranza, qualcuno mi spiega la differenza tra un cavo digitale AES/EBU ed un cavo di segnale bilanciato ? oppure un cavo coassiale con un cavo di segnale sbilanciato ? Attualmente uso un buon cavo di segnale sbilanciato al posto di un cavo digitale coassiale.
I primi servono per trasportare un segnale digitale (quello tanto per capirci da un trasporto verso un DAC) e ne basta uno solo per il segnale stereo, i secondi trasportano invece un segnale analogico (esempio dal DAC verso gli ingressi di un amplificatore) e viaggiano in coppia, uno per canale.
I cavi digitali hanno generalmente 2 impedenze, 75ohm per SPDIF (connettori RCA o BNC) oppure 110ohm per AES/EBU (connettori XLR).
Altra distinzione va poi fatta per un segnale bilanciato/sbilanciato: un cavo bilanciato è composto da due conduttori (nei quali passa il segnale in fase e controfase) + la calza; i suo connettori possono essere XLR o Jack TRS.
Un cavo sbilanciato invece ha un solo conduttore + la calza; i suo connettori possono essere generalmente RCA o Jack TS.
Se dici che stai usando un cavo di segnale (quindi analogico) al posto di un cavo digitale dire che non va bene, segui a questo punto il consiglio di Stentor e prenditi l'ottimo ed economico 2964.
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
» Per assemblare un semplice cavo segnale con RCA...meglio il cavo schermato o no?
» Cavo Coassiale in Teflon da usare come cavo segnale
» Cavo coassiale per cavo di potenza ubyte-2
» Cavo Usato vs cavo nuovo autocostruito
» Interferenza tra cavo antenna e cavo ottico.
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
