Wav o compresso Flac / Ape ?
mobius
Nella mia catena 'liquida' uso, un pc P4 2.2ghz e uscita digitale Sound Blaster ZS con ASIO / Foobar. Secondo la vostra esperienza quanto è credibile che i wav suonino meglio dei Flac ? Potrebbe essere sfacciatamente psicoacustica ma noto un suono più leggermente più arioso con alti più definiti. So bene che a livello informatico il contenuto è identico bit per bit, ma le operazioni di decompressione possono essere in qualche caso essere non - trasparenti, in special modo con un pc non velocissimo come il mio.
Considero invece scontato che l'utilizzo di ape possa danneggiare il suono,a volte sento anche delle brevi interruzioni, sopratutto per i cue-ape 'monoblocco'..
mobius- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 511
Provincia : Napoli
Re: Wav o compresso Flac / Ape ?
mobius ha scritto:Nella mia catena 'liquida' uso, un pc P4 2.2ghz e uscita digitale Sound Blaster ZS con ASIO / Foobar. Secondo la vostra esperienza quanto è credibile che i wav suonino meglio dei Flac ? Potrebbe essere sfacciatamente psicoacustica ma noto un suono più leggermente più arioso con alti più definiti. So bene che a livello informatico il contenuto è identico bit per bit, ma le operazioni di decompressione possono essere in qualche caso essere non - trasparenti, in special modo con un pc non velocissimo come il mio.
Mah, non saprei... mi sembra strano che introducano delle latenze... Anche ci stesso 10 ms a calcolare un byte, basta un buffer succientemente ampio per "ritardare" la riproduzione quel tanto che basta per cui intanto che asolti la musica intanto lui è "avanti" che calcola il resto.
WAVE = FLAC = APE
Com'è che senti differenze? APE, come FLAC, non è a perdita di informazione, nessun bit viene perso, in altre parole l'intera informazione musicale viene conservata.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
mobius ha scritto:Ciao,
Il problema non sta nel formato ma nel PC o nel file system troppo frammentato.
Quindi deframmenta il disco, e aumenta il buffer di uscita audio.
Se mai fa una bella pulizia del PC con questo: http://www.ccleaner.com/
Se non funziona regola meglio l'uso della memoria virtuale su disco.
Barone Rosso- Moderatore
eventualmente potresti provare con il Wavpack
http://www.wavpack.com/
puoi effettuare la conversione con foobar2000,
http://t-class.niceboard.org/software-masterizzazione-ripping-ecc-f51/conversione-dei-file-musicali-con-i-codec-lossy-piu-popolari-t2453.htm
devi solo utilizzare l'encoder che si scarica dal sito, anche questo è un formato loseless.
Numero di messaggi : 2531
passa a ubuntu linux, e altro che "interruzioni"
però ape non è supportato da tutti i programmi, mi pare solo audacious ha il codec.
mentre per flac, wv, wave vai liscio .... anche con una carretta di PC
Saluti
Francesco
Saluti
Francesco
Numero di messaggi : 1304
Flac. non ci dimentichiamo che supporta i tag!
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Grazie per risposte, allora, sicuramente a livello informativo flac = ape ma a livello di pesantezza del codec non ci siamo, il flac mi sembra più prestante, almeno quando si codifica a livello medio (che dovrebbe essere un 4 -5 - adesso non ricordo bene) invece ape sopratutto quando è in unico file è decisamente più oneroso per il processore..
Detto questo, ho utilizzato ccleaner ed ha pulito un pò, magari tenterò anche con un deframmentazione del disco per vedere se migliora.
Per quanto riguarda ubuntu... non sono un fan di windows ma non riesco a sopportare la povertà dei programmi che girano su ubuntu-linux, fanno venire davvero la tristezza, oltre al fatto che sono un utente windows per 1000 buone ragioni di praticità e non ho a disposizione un htpc per fare delle prove... anzi, mi balena per la testa di utilizzare un eee-pc 700 per delle prove, anche su quello però ho montato xp.
In fondo riguardo alla fruizione di musica liquida c'è solo da scegliere
Provincia : Napoli
» [VENDUTO] Preamplificatore valvolare by meral964 euro 220+ss
» FLAC: Essere sicuri che il FLAC sia come il CD e non derviato da Mp3?
» Ps3 e Flac
» Da cd a flac
» Flac o iso?
» Ps3 e Flac
» Da cd a flac
» Flac o iso?
Oggi alle 8:36 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
