Sapete che rapporto di conversione hanno i DAC interni di un iphone o un'imac del 2011?
Sapete che rapporto di conversione hanno i DAC interni di un iphone o un'imac del 2011?...sopratutto per il mac che sta diventando la mia fonte principale di musica,vorrei sapere se migliorerei l'audio collegando il mac all'ampli analogico tramite un DAC in usb...anche se vedevo che la maggior parte dei DAC sui 100-150€,la cifra che vorrei spendere,in collegamento USB convertono al max in 24bit 96Khz,mentre con il cavo ottivo si arriva a 192...
spero in qualche vostro suggerimento
chopper77- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
Re: Sapete che rapporto di conversione hanno i DAC interni di un iphone o un'imac del 2011?
leggendo vai post sul vostro forum vedevo che questo 707 supporta 24/96 in USB ma 24/192 in ottico e magari potrei contemporaneamente collegare il DVD con DAC 24/96 e magari migliorando e l'iMac tramite USB
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=1&products_id=686
mentre quest'altro è solo 24/96 e ci potrei collegare solo l'iMAC sempre se la conversione sia migliore...
http://www.ebay.it/itm/FiiO-E10-OLYMPUS-DAC-USB-con-Amplificatore-per-cuffie-/160931382073?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item2578420339
FiiO X3 II
iMac 21,5"
aggiungerei anche il suono di una AppleTV ...non riesco a trovare l'informazione se è da 16/96 o 24/96
nessuno mi può aiutare?
FiiO X3 II
iMac 21,5"
sicuramente anche con un economico 707 la situazione migliora del semplice attacco diretto al mac nell'uscita cuffia.
in quanto alla risoluzione, a meno che non sei in possesso di molte registrazioni 24/192, puoi non soffermartici tanto in quanto i cd sono 16/44.1
...alessio...- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.05.11
Numero di messaggi : 170
Impianto : Advance Acoustic MAP 101 - Sansui AU 555a - Fenice 20 mk2 - Kef Q1 - Heco Odeon 600 - KRK VXT6 - Dac Populse Uii - Edirol UA 25ex
Risoluzione e frequenza di campionamento non possono essere presi come unico parametro per capire la qualità di un DAC. Uno scadente DAC 24/192 suonerà sicuramente peggio di un buon DAC 16/44,1.
Insomma a meno che tu non abbia dei file ad alta risoluzione (maggiore dei canonici 16/44,1) o abbia intenzione di comprarne, non lasciarti influenzare troppo da questi dati.
Il SuperPro 707 in versione con l'USB (quello di cui hai messo il link è la versione senza USB), supporta i i 24/192 via coassiale/ottico ma solo 16/48 via USB per un limite del ricevitore USB. Io ce l'ho e non suona affatto male ma sicuramente c'è di meglio in giro. Resta comunque un buon DAC e ha dalla sua la praticità visti i tre diversi ingressi.
Non essendo un utente Apple, per le altre domande non ti posso aiutare.
carpanera- Affezionato
Numero di messaggi : 207
Provincia : Teramo (Atri)
...alessio... ha scritto:sicuramente anche con un economico 707 la situazione migliora del semplice attacco diretto al mac nell'uscita cuffia.
grazie...ma come posso vedere la vera frequenza di campionamento?
FiiO X3 II
iMac 21,5"
controlla nelle impostazioni audio del Mac, dovrebbe specificarlo, anzi dovrebbe essere proprio un parametro impostabile... Purtroppo non ho apple e non posso dirti di più.
si già fatto...ma mi da :
"Si è verificato un errore durante la raccolta delle informazioni."
mentre sui file mp3 come posso vedere se sono 16 o 24?...la frequenza di solito si vede
FiiO X3 II
iMac 21,5"
gli mp3 sono un formato compresso, non ha senso sovracampionarli a 24 bit
quindi per l'ascolto di mp3 da itunes la appletv andrebbe bene,tanto la qualità di origine è già bassa?
grazie cmq
grazie cmq
FiiO X3 II
iMac 21,5"
devi deciderlo tu se va bene...
comunque si se la qualità della registrazione è bassa è inutile intervenire con sovracampionamenti.
posso dirti che io un dac, magari proprio il 707, lo prenderei, cosi ci colleghi computer, tv e lettore dvd e magari senti con le tue orecchie la differenza tra la musica compressa di itunes e quella in formati senza perdita.
non so valutare,non riesco a trovare dati sulla scheda audio del MAC,ATV ed altra roba apple
...certo che in questo momento ascolto amrok di mike oldfield da un piatto Rega Rp1 e si che è sound...altro che itunes
FiiO X3 II
iMac 21,5"
un'altra cosa per favore...visto che sei disponibile...che differenza sta tra :
Optical digital input
Coaxial Digital Input
esiste un cavo ottico da una parte e coaxial dall'altra?...in modo che se compro il FiiO D3 ci collego sia l'AppleTV via cavo ottico che il vecchi lettore DVD che ha sempre un ingresso ottico,ma mi rimarrebbe a disposizione solo quella Coaxial sul DAC
thanksss
thanksss
FiiO X3 II
iMac 21,5"
non credo possa esistere un cavo terminato ottico da una parte e dall'altra coassiale... traspostano entrambi informazioni digitali ma funzionano in modo completamente differente.
Si infatti ,mi sono confuso con il cavo ottico a forma di jack cuffia...per fortuna il lettore Dvd samsung possiede anche il coassiale,così se compro il FiiO D3, collego la appletv con ottico e il dvd con coaxial...anche se il Dac del Dvd è già buono sulla carta...24bit 96khz
FiiO X3 II
iMac 21,5"
chopper77 ha scritto:24bit 96khz
Non significa nulla.
Anche la scheda audio integrata del pc fa 24bit 96khz, ma fa pena lo stesso.
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Ok quindi se lo compro, prendo anche un coassiale x il Dvd samsung 611,chissà che riesco a darci una rinfrescata
FiiO X3 II
iMac 21,5"
» Audio Digitale ...dai CD agli mp3,in genere che qualità di conversione hanno?
» Secondo voi le iPod/iPhone Dock Station Premium hanno senso?
» Diffusori Hallyster e somiglianza sospetta con le Cocaine
» Antenna FM da interni/esterni
» Conversione .mp3
» Conversione .mp3
Oggi alle 9:53 Da INCREDIBILI
Oggi alle 9:52 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
