accoppiare un FiiO D3 DAC ad AppleTV
Ciao,non riesco a trovare risposte ai miei quesiti...ho trovato una AppleTV 3 usata da un mio amico e vorrei comprarla visto che ho il mac...ma sia perchè ho un'amplificatore con ingressi analogici e sia perchè leggendo sui DAC nel votro sito ho capito che forse non sia il massimo come qualità audio,infatti pare che la conversione della ATV sia a 16 bit non so che frequenza...
però siccome mi serve per lo streaming video sulla TV lcd ...per utilizzarla anche sull'audio potrei collegarci un DAC FiiO D3 con cavo ottico in modo sa sorpassare il DAC interno della ATV ed avere un suono da 24/192 o almeno 24/96 ,tanto credo che con il mio impianto non sentirò molta differenza
vi prego aiutatemi
vi prego aiutatemi
chopper77- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
Re: accoppiare un FiiO D3 DAC ad AppleTV
Stando a Wikipedia l'uscita ottica è a 48 kHz (fissi) quindi non credo si possa fare quanto vorresti..
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
16 o 24 bit?
quindi mi fai capire che non cambierebbe nulla...magari sono costretto a comprare il DAC solo per poterlo collegare all'amplificatore analogico...perchè la Apple tv purtroppo ha solo l'uscita ottica o HDMI
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Non è indicato.. Sarei propenso a pensare siano 24 Bit, dato che l'audio nella maggior parte dei dvd è 24bit 48Khz..chopper77 ha scritto:16 o 24 bit?
Impianto : *
https://discussions.apple.com/thread/2739773?start=0&tstart=0
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Per me sarebbe un valido motivo per puntare verso qualcos'altro
Impianto : *
Linux MPD ma devi saper smanettare, se non vuoi rotture di balle e vuoi una soluzione definitiva vai di MacMini.
41,6 € x 12 mesi a tasso zero.
http://store.apple.com/it/browse/campaigns/finance/spread_the_cost?cid=AOS-finance-offer-IT
Ebbene si, sono un'agente Apple sotto mentite spoglie, le provvigioni me le mandano a fine mese.
Quoto flovato e ti dico anche io:
un bel MacMini e vivi felice.
Lo colleghi alla tua TV in HDMI così ti guardi tutti i film e le serie che vuoi, e attraverso un DAC vai all'ampli per l'ascolto solo audio.
Puoi decidere tu il "livello" di HIFI con cui partire...
te ne dico un'altra... non hai al momento i soldi per il DAC (ed eventualmente anche per il trasporto) ?
Puoi benissimo temporaneamente utilizzare l'uscita cuffie/altoparlanti del MacMini, la musica la sentirai ugualmente in maniera accettabile e per una soluzione temporanea va più che bene (qui tutti ti diranno: ma scherzi ? l'uscita cuffie fa schifo, non c'è il nero infrastrumentale, la scena non esiste, etc etc. Tutto vero. ma la musica si sente decentemente lo stesso, senza tante pippe...)
Poi col tempo potrai farti prendere anche tu dal vortice e spendere paccate di quattrini come meglio vorrai.
Se invece non hai di questi problemi (economici) potrai scegliere tra una miriade di combinazioni possibili.
Un solo consiglio:
ascolta con le tue orecchie, non ti fidare di nessuno e procedi per gradi.
Ornito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.05.12
Numero di messaggi : 688
Provincia : Bologna (fuori Bologna)
Impianto : Dipende, quello bello o il secondo ?
Ornito ha scritto:
Un solo consiglio:
E no, cavolo, tutta sta fatica... adesso fa quello che dico io.
Scherzo.
Invece di dar consigli hai deciso quale DAC prenderti ?
Un solo consiglio:
flovato ha scritto:Ornito ha scritto:
Un solo consiglio:
Scherzo.
grazie...all'inizio dovevo prendermi il MINIMAC...poi sono passato ad un'imac che nell'insieme mi è sembrato più conveniente!!!...adesso l'unico problema è che se collego l'uscita cuffia analogica all'amplificatore ( un technics con ingressi solo analogici)...mi passa sull'amplificatore ogni suono del cpmputer...invece con la appleTV mi seleziono solo itunes...e il resto viene sparato dalle casse del computer!!!...ecco perchè sto pensando ad un AppleTV oppure un DAC con ingresso USB...e se la scadente uscita della AppleTV venisse migliorata poi collegando il FiiO D3 non sarebbe male
grazie a tutti
FiiO X3 II
iMac 21,5"
» nuova AppleTV
» [VENDUTO CA] Fiio E17 Alpen -Ampli/Dac per cuffie + cavo lod fiio L9 - 95€ spedito
» [VENDUTO] dac fiio d3 + transport ha info u2 + ampli fiio e5 - 55€ + ss
» [VENDUTO] Amplificatore cuffia + DAC Fiio e9 + fiio e7 - 120€ + s.s
» Fiio FiiO E02i o FiiO E6
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
