Audio DVD con singhiozzo
Salve a tutti! Ho un problema con il lettore dvd Philips DVP 5960/12. Ho collegato l'uscita analogica stereo all'amplificatore Fenice 20, mentre mediante cavo hdmi è collegato al tv lcd LG per la normale visione dei film. Il problema nasce quando voglio usarlo solo per l'ascolto audio dei cd : l'audio singhiozza in maniera evidente (e fastidiosa). Ho provato con più cd, ma niente. Miracolosamente però, se il televisore è acceso, il problema non si presenta! Ho provato diverse impostazioni ma niente, non riesco a venirne a capo.
L'unica soluzione che mi viene in mente è di staccare il cavo hdmi tutte le volte che lo utilizzo come lettore cd, ma che rottura! Mai capitato a voi? Grazie anticipatamente.
bel-ami- Interessato
Numero di messaggi : 29
Provincia : Abolita
Impianto : Sony CMT EH10
Re: Audio DVD con singhiozzo
Forse ho risolto disattivando l'alimentazione dell'amplificatore dell'antenna tv, dalle impostazioni del televisore.
Provincia : Abolita
bel-ami ha scritto:Forse ho risolto disattivando l'alimentazione dell'amplificatore dell'antenna tv, dalle impostazioni del televisore.
Adesso si sente normalmente?
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Farò altri test con diverse condizioni (tv acceso e poi spento ecc), ma ieri sera non dava problemi. Misteri dell'elettronica!
Provincia : Abolita
bel-ami ha scritto:Farò altri test con diverse condizioni (tv acceso e poi spento ecc), ma ieri sera non dava problemi. Misteri dell'elettronica!
da ciò che dici credo sia più probabile che la causa sia il controllo hdmi, sulla tv dovrebbe essere indicato con la dicitura simplink se è lg
oppure nel caso utilizzassi uno splitter o un ampli con passtrough per l' hdmi che non aggancia bene il segnale
LEPORELLO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 18.05.12
Numero di messaggi : 694
Provincia : rilassato
Il tasto simplink... Mai usato! Il televisore è collegato con cavo hdmi al dvd. Dall'uscita audio analogia di quest'ultimo ho collegato la fenice 20.LEPORELLO ha scritto:
Provincia : Abolita
non è il tasto, se l' impostazione è attiva nella tv devi disattivarla, e così dal lettore (sarebbe l' hdmi cec che serve per controllare insieme gli apparecchi e fare in modo che si accendano insieme ecc.)
ma non è detto che sia per forza quello, è un' ipotesi
può darsi pure che tu abbia già risolto, anzi speriamo
Grazie! Controllerò e se si ripresenterà il problema lo disattiverò, anche perché il dvd non supporta questa tecnologia.LEPORELLO ha scritto:non è il tasto, se l' impostazione è attiva nella tv devi disattivarla, e così dal lettore (sarebbe l' hdmi cec che serve per controllare insieme gli apparecchi e fare in modo che si accendano insieme ecc.)
Provincia : Abolita
Niente da fare... si è ripresentato il singhiozzo: simplink disattivato, fatte molte prove (anche ascolto da mp3, visto che il dvd ha una porta usb). A tv accesa no problem, a tv spenta problema presente. L'unica è staccare l'hdmi, spegnere e riaccendere il lettore dvd e godersi l'ascolto. Adesso gli faccio trattenere il fiato per 30 secondi, altre idee non mi vengono in mente! Strano che ieri notte abbia funzionato senza intoppi...
Provincia : Abolita
C'ho rinunciato: lettore dvd collegato con la scart e tolto cavo hdmi. Ho perso qualità nei video, ma il problema sull'audio così non si presenta. Considerato che quel lettore dvd lo uso più per l'audio che per i video, va bene così! Ma è una battaglia persa, accidenti!
Provincia : Abolita
piccolo consiglio: prendi una ciabatta alla quale colleghi solo la presa elettrica della tv, così basta schiacciare un tasto e potrai continuare ad utilizzare il lettore pure tramite hdmi quando vorrai
è chiaro che è proprio la tv in stand by il problema
edit: scusami per l' errore ortografico, ovviamente intendevo dire "ciabatta" sopra, magie del tablet
Grazie mille del consiglio.LEPORELLO ha scritto:piccolo consiglio: prendi una ciabatta alla quale colleghi solo la presa elettrica della tv, così basta schiacciare un tasto e potrai continuare ad utilizzare il lettore pure tramite hdmi quando vorrai
Appena potrò mettere mano alla centrale elettrica di cavi che si cela dietro al televisore valuterò il da farsi.
Provincia : Abolita
» Lettore CD col singhiozzo
» Problema "singhiozzo" con Foobar+ V-Dac II
» Dipolo con TB W8-2145 e 2 woofer Omnes audio -Clone trio 15 Pure audio-
» Comparativa e recensione Trends Audio UD 10.1 Cambridge Audio Dacmagic Aqvox USB2 D/A MKII
Oggi alle 19:49 Da valterneri
Oggi alle 19:44 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
