aiuto scythe in clipping...o cosa?
buonasera a tutti...
ho acquistato uno scythe sda-1000 e l'ho incatenato a delle yamaha nx-e 800
si presenta la seguente problematica:
durante l'ascolto alzando il volume oltre ore 10.30 - 11 l'amplificatore genera delle scariche/distorsioni/interruzioni di suono a random la pressione sonora è discreta (diciamo intorno ai 70 db a 1.50 m dagli altoparlanti) e l'effetto sparisce diminuendo il volume.
ho letto qua e la nel forum e sembra che tale fenomeno si sia verificato anche a qualcun'altro tuttavia ad un livello di pressione maggiore. magari mi puo aiutare.
mi sono chiesto come risolverlo e se è possibile, mi potete indicare cosa ne pensate delle seguenti affermazioni e delle varie soluzioni
1) gli altoparlanti hanno una sensibilità di 87 dB e una impedenza di 6 ohm.
potrebbe essere siano un carico troppo difficile per l'amplificatore. è necessario cambiare l'amplificatore con uno piu potente per ottenere una resa maggiore o sostituire i diffusori con altri piu sensibili.
2) l'alimentatore è troppo poco potente (12v/3 A). è necessario sostituire l'alimentatore con uno piu potente, diciamo 8-10 A per spostare piu in alto il punto di clipping. spendo 80 euro per un alimentatore piu potente.
3) esiste un difetto sulla circuiteria e/o la componentistica dell'amplificatore. è necessario sostituirla, modificarla o ripararla. il difetto puo essere nel jack di alimentazione o nella presa dell'amplificatore. provo a capire dove è il problema e lo riparo.
4) è tutto assolutamente normale. la potenza prodotta è bassa e questo è il massimo che l'amplificatore puo fare indipendentemente dalle soluzioni precedenti. è un problema di aspettativa. sposto le mie aspettative.
alzando il volume, in alcuni passaggi piuttosto soft, si capisce che l'ampli potrebbe "fare di piu", ma non appena la gamma bassa riparte è la fine...tagli scricchiolii e interruzioni.
aiutO! grazie anticipatamente
quadram- Interessato
Numero di messaggi : 87
Impianto : Amplificatore: Technics SU-Z22
Diffusori: Technics SB-F3
Giradischi: Technics SL-1200 MK 1 con Shell Acutex Saturn V e Testina Acutex 420 STR
Sintonizzatore Technics ST-G5
Sorgente CD: Philips DVP 3350 con firmware mod.
Re: aiuto scythe in clipping...o cosa?
Solitamente èdifficile cavare sanguedalle rape: il piccoletto è un piccoletto e va rispettato per quello che può fare.
La rotazione della manopola del volume è relativo: ci sono amp. che ti consentono una escursione maggiore e ci sono di quelli che esauriscono il tutto in un quarto di giro.
Tutto questo per dire semplicemente che la rotazione più o meno evidente di un potenziometro non ci dice assolutamente nulla sulla potenza e sulla qualità di un amp.
Se vuoi più potenza e i tuoi diffusori ti piacciono, comprati il Virtue e vivi felice
Buona musica Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
1) L'SDA dovrebbe lavorare con carichi non inferiori a 7,5 Ohm ma i
problemi sono imputabili alla sensibilita' tutt'altro che elevata.
2) Come amplificatore dovrebbe avere un rendimento non inferiore
al 75/80% (solo il chip arriva all'88%)
Tenendo presente che eroga circa 7 Watt in qualita'
hifi lo switch fornito dovrebbe essere abbondante.
Dal [url=http://www.yamaha.co.jp/english/product/lsi/prod/pdf/amp /4DA138A20.pdf[/url]datasheet vedo che il
chip ha un range di utilizzo che va da 9 a 13,5v.
Potresti quindi cercare uno Switch in grado di arrivare a 13,5v.
Per quanto sia protetto da overvolt comunque fai attenzione.
In ogni caso non ci butterei piu' di 10/15 euro perche' veramente
non ne vale la pena visti i miglioramenti!!!! Sei incappato in una
scelta sbagliata, capita e per fortuna le cifre in gioco non sono tali
da non dormirci la notte
Se ti piace la qualita' dell'amplificatore cambia le casse -
fidati dei consigli e vai oltre i 93 dB reali - viceversa cambia
l'amplificatore (gainclone/fenice 100/Poppulse T77).
La risposta giusta e' dunque e' la 4)
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
ok si in effetti era piu un test che un discorso definitivo vero e proprio...per ora mi ascolto la musica (bassa) cosi che tanto va bene lo stesso poi finirà nel pc...grazie cmq..bonghittu ha scritto:! Sei incappato in una
quadram ha scritto:cosi che tanto va bene lo stesso poi finirà nel pc...grazie cmq..
Nulla e' perduto comunque. Anche se non hai grande esperienza con l'auto
costruzione potresti pensare a due diffusori costruiti con altoparlanti ad alta
sensibilita' e dare al tuo pc un suono di qualita'. Leggi, informati, dati delle
basi teoriche (sempre che non le abbia gia') e poi buttati sulla pratica
In questo forum vi e' un thread dedicato proprio a questa tipologia di
micro-impianto.
Provincia : CA
» effetto clipping su scythe kama bay
» Scythe sda-1100. AIUTO!!!!!!!!!!
» Cosa abbinare al Scythe Kama Bay 2000 per un'impianto entry-level?
» Aiuto chi usa Ubuntu come SO come e cosa usa per ascoltare la musica?
» CTE international Psicotronic 3 !!Aiuto!! Di cosa si tratta??? Perchè su internet non riesco a trovare alcuna informazione
Oggi alle 19:49 Da valterneri
Oggi alle 19:44 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
