Problema Sure Elettronics 2x50W
Ciao a tutti,
Ho un problema a questa scheda, http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1318, in pratica all'uscita del canale destro rimane una tensione continua di 3,6v (anche in assenza di segnale).
Ho notato che toccando il condensatore in ingresso C22, la tensione si abbassa proporzionalmente alle pressione del dito, ma comunque non scende sotto 1v.
Per il momento posso mettere un condensatore in serie tra l'ampli e l'altoparlante?
Questo è lo schema del circuito
SystemHD- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.06.13
Numero di messaggi : 102
Provincia : Sì
Occupazione/Hobby : Elettronica/EY
Impianto : SONY HCD-H77 - SH-77 + HDS 812
Re: Problema Sure Elettronics 2x50W
Assolutamente no,prova a sosttituire C22.SystemHD ha scritto:Ciao a tutti,
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
C22 è un micro condensatore di quelli piatti, non misura neanche 3 mm, e non vorrei fare pasticci con il saldatore.
Avrei qualche alternativa per filtrare sta DC?
Provincia : Sì
Ma è saldato bene? se metti qualche foto è meglio
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Questo è l'ingresso:
Questa è l'uscita con offset di 3,65v:
Provincia : Sì
Il condensatore C22 non c'entra nulla con la DC in uscita.L'hai misurata tra Out2+ e Out2- ?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Sì, la DC l'ho misurata tra Out2+ e Out2-, me ne sono accorto, perchè il cono dell'altoparlante spingeva in avanti anche in assenza di segnale.
C22 non so se c'entra qualcosa, però ho notato che facendo pressione con il dito sul condensatore, l'offset diminuiva.
Provincia : Sì
Mettendo l'ingresso del canale a massa, l'offset in uscita debba essere sotto 100 mV, diversamente ilSystemHD ha scritto:Sì, la DC l'ho misurata tra Out2+ e Out2-, me ne sono accorto, perchè il cono dell'altoparlante spingeva in avanti anche in assenza di segnale.
CI è andato.
Cosa intendi con mettere a massa l'ingresso?
All'ingresso della scheda ho due prese rca femmina, dove attacco i due spinotti rca in uscita dalla sorgente. Cosa dovrei fare in pratica?
Provincia : Sì
L'ingresso della RCA(del canale con DC in uscita) lo metti a massa.SystemHD ha scritto:Cosa intendi con mettere a massa l'ingresso?
In pratica devo mettere Vin2 a massa, così?
Provincia : Sì
SiSystemHD ha scritto:In pratica devo mettere Vin2 a massa, così?
È quello che ho già fatto all'inizio, ma non cambia niente...
Secondo voi può essere che sia partito l'integrato?
Eppure per funzionare, funziona. La musica si sente bene, il problema è solo sta cacchio di DC che rompe le palle al cono...
L'idea del condensatore in serie è da scartare a prescindere?
Provincia : Sì
L'offset in uscita non è regolabile, perciò se non vuoi bruciare l'woofer, metti un condensatore, non si saSystemHD ha scritto:
quando il CI andrà in fumo e con quale consequenza.
Ok, proverò così... Un elettrolitico da 4700 uF può andare, o mi sfasa troppo rispetto al canale sinistro?
Provincia : Sì
Non credo che sentirai differenze, ma se ti pare che ci sono, puoi fare la stessa cosa con l'altro canale.SystemHD ha scritto:Ok, proverò così... Un elettrolitico da 4700 uF può andare, o mi sfasa troppo rispetto al canale sinistro?
Va bene, se caso mai riuscirò a scoprire la causa vi farò sapere
Grazie ancora per l'aiuto
Provincia : Sì
» Schede Sure Elettronics TK2050
» Amplificatore Sure 2x50w TDA7492
» Problema crt
» SMSL SA-50 2x50W TDA7492+Magnat Monitor Supreme 200
» Problema V Dac 2
» Problema crt
» Problema V Dac 2
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
