Problema al Fiio E10
turo91
alex_i
Ciao a tutti, ho un problema con il Fiio E10 di disturbi strani. Si presentano in maniera casuale. Se sollevo o muovo il fiio a volte si riducono, a volte no. Non è l'attacco delle cuffie perchè ho provato sul portatile funziona perfettamente.
Qualcuno sa cosa può essere?
grazie.
grazie.
alex_i- Appassionato
- Data d'iscrizione : 17.10.11
Numero di messaggi : 314
Impianto : Sorgenti: C.E.C. DX71 Mk2 Limited Edition, M2Tech HiFace2, Shiit Loki, V-DAC2+V-PSU2, Objective ODAC, Fiio E10, iPod 5.5 Video Diy Mod.
Ampli: Denon AVR 1912
Ampli Cuffie: Lehmann BCL Black Cube Linear, Objective O2
Cuffie: HiFiMan Head Direct RE0, Grado SR60, Sennheiser HD650, Sennheiser HD800
Diffusori: JBL TX400
Cavi di segnale Mogami in configurazione kimber, cavi coassiale mogami
Software: Fobbar2000 / ASIO, JPlay
Re: Problema al Fiio E10
I disturbi provenienti dalla presa usb del pc magari.
Usi un portatile?
Usi un portatile?
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
No, sul portatile funziona perfettamente.
alex_i ha scritto:No, sul portatile funziona perfettamente.
Te li da solo con il fisso i problemi?
prende molta "immondizia elettrica" del PC desktop, se questi disturbi avvengono quando muovi il mouse o carichi un programma credo ci sia poco o nulla da fare. Anche a me con il portatile non dà problemi.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Si, me li da solo con il fisso.
Oggi cerco un cavo USB di quelli schermati con l'anello di ferrite in fondo...
alex_i ha scritto:Si, me li da solo con il fisso.
Te lo fa solo con il fisso perchè il portatile è alimentato a batteria che un'alimentazione "pulita".
Io ho il tuo stesso problema con il PC con l'alimentatore scrauso mentre non ce l'ho su quello con l'alimentatore bello.
Il cavo schermato non penso risolva dato che il disturbo arriva da dentro.
Non ti consiglio di spendere soldi per un cavo schermato...rischieresti di non risolvere e spendere più del fiio!piuttosto...in un altro trhead(mi sembra quello del vdac 2) avevo visto un link per un isolatore galvanico sulle 30 euro...io avevo gli stessi problemi con il portatile collegato alla corrente,e il tutto si amplificava con il little dot alla line out...ho spostato il fiio ad un fisso(a quanto pare con una alimentazione migliore) e sembra risolto!
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Dexterdm ha scritto:Non ti consiglio di spendere soldi per un cavo schermato...rischieresti di non risolvere e spendere più del fiio!piuttosto...in un altro trhead(mi sembra quello del vdac 2) avevo visto un link per un isolatore galvanico sulle 30 euro...io avevo gli stessi problemi con il portatile collegato alla corrente,e il tutto si amplificava con il little dot alla line out...ho spostato il fiio ad un fisso(a quanto pare con una alimentazione migliore) e sembra risolto!
Scusa, ma cos'è l'isolatore galvanico? Comunque il cavo non lo acquisto, dovrei averlo in cantina o in garage. Tra poco vado a cercarlo..
L'isolatore galvanico di cui ti parlavo è una sorta di "scatoletta" usb maschio al pc e usb femmina per il tuo cavo che ti permette di eliminare per quanto possibile tutte le interferenze elettriche del pc(nel mio caso dipendenti dall'alimentazione)...alex_i ha scritto:
Se ti può aiutare a capire:
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=DomRisp&id=801
Provincia : .
Ho trovato in garage il cavo USB schermato con anello di ferrite in fondo, l'ho cambiato ma niente da fare...
Ho risolto il problema!!
A chi potesse interessare, ho capito che era la vicinanza del telefono cordless (non il cellulare). Il cordless era a circa 25 cm di distanza e creava interferenze, anche se era montato sulla sua base. Ho cambiato cordless, ma il problema rimaneva. Alla fine ho provato con il buon vecchio telefono con il filo.
Scusate il gioco di parole, con il filo e sparito il problema al fiio
Ciao alex, approfitto del tuo thread sul fiio e10 per chiederti delle tue opinioni su questo dac usb visto che hai fortunatamente risolto il problema.
Avrei delle audio technica m50 da abbinarci insieme e sono attualmente indeciso se prendere una scheda audio dedicata oppure un fiio.
AkaDmy- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.12.12
Numero di messaggi : 117
Occupazione/Hobby : Meccanico VW
- Pioneer a 209-r
Onkyo dx-6720
Mission Electronics 701
Beyerdynamic dt 990 pro
Hifimediy usb
Docet 30A
Ciao. Anchio volevo fare una domanda: La funzione boost bass di questo Fiio funziona, come cambiare il tono esempio al sintoampli +, -?
Geo70- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.08.12
Numero di messaggi : 135
Impianto : Sennheiser 598-/ DAC-Audio-gd 15.1/ Sintoamplificatore-Pioneer vsx-d514 / Final Icepower 125/ Diffusori Quantum 605-Brutal Bass.
AkaDmy ha scritto:Ciao alex, approfitto del tuo thread sul fiio e10 per chiederti delle tue opinioni su questo dac usb visto che hai fortunatamente risolto il problema.
Se puoi spendere diverse centinaia di euri, puoi prenderti una scheda, altrimenti ti consiglio il fiio, costa molto meno, funge d ampli x cuffie anche "pesanti" e lo puoi usare anche sul poratatile. (se lo cerchi usato il fiio E10, mandami un MP)
Geo70 ha scritto:Ciao. Anchio volevo fare una domanda: La funzione boost bass di questo Fiio funziona, come cambiare il tono esempio al sintoampli +, -?
Funziona proprio come dice il nome, aumenta parecchio i bassi. Se hai una cuffia o auricolari senza bassi, o sei un "bass Head" quaesta funzione fà al caso tuo.
Non posso mandare ancora i pm visto i miei pochi messaggi attualmente sul forum.
Lo stai vendendo quello tuo?
Contattami via msn o skype che c'è nel mio profilo, o se puoi mandami un pm che ne parliamo meglio.
Dimitri.
AkaDmy- Affezionato
- Pioneer a 209-r
Onkyo dx-6720
Hifimediy usb
Docet 30A
alex_i ha scritto:Geo70 ha scritto:Ciao. Anchio volevo fare una domanda: La funzione boost bass di questo Fiio funziona, come cambiare il tono esempio al sintoampli +, -?
Bene grazie. Lo voglio usare per le Sennheiser 598, con il dac audio-gd e il suo amplif dedicato a un suono troppo dolce, se le collego al sintoampli e alzo il tono +2 bassi si sente benissimo, cmq la sua parte la fa anche il DAC. Adesso mi arriva il finale, non posso piu usare il sinto dovrei switchare i cavi di segniale ogni volta.
Geo70- Affezionato
Dimitri.
Ti ho mandato un MP
» problema fiio e10
» Possibile problema con Fiio E12
» [VENDUTO CA] Fiio E17 Alpen -Ampli/Dac per cuffie + cavo lod fiio L9 - 95€ spedito
» [VENDUTO] dac fiio d3 + transport ha info u2 + ampli fiio e5 - 55€ + ss
» [VENDUTO] Amplificatore cuffia + DAC Fiio e9 + fiio e7 - 120€ + s.s
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
