Aikido
+5
Giancarlo
Driftking
9 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Aikido
Vorrei realizzare il pre aikido con le octal 6sn7, vi chiedo se secondo voi questo alimentatore a valvole che ho trovato può andare bene?
http://kikitronic.blogspot.com/search/label/Tube%20Power%20Regulator%20190V-450V
visto che posso utilizzare diverse valvole cosa mi consigliate
as rectifer 5Z2/5Z3/5U4/6X4
as voltage regulating EL84/6P14
as buffer EF86/6J8
Vi chiedo anche una cosa, vorrei inoltre sostituire gli elettrolitici C1/C3 47uf 400v, C2/C4 220uf 400v e C6 68uf 450v con dei polipropilene/carta olio ma con quali valori posso prenderli
Grazie dell'aiuto
as buffer EF86/6J8
Grazie dell'aiuto
Driftking- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.01.10
Numero di messaggi : 135
Impianto : Rega P3 - Denon DL110 - Rewire Cardas
Pre Phono Supa 3.0
Advance Acoustic MDC203II- CD valvole Svetlana
Aeron Ap120 - Pre valvole Svetlana
McIntosh C220 - Pre
Copland CTA 520 - Finale
Clone Dynaco ST70 - Finale
Gainclone Magic Dual Mono - Finale
Sonus Faber Opera - Diffusori
Sonus Faber Cremona M - Diffusori
Re: Aikido
Leggi qua, ti sarà utile:
https://www.tforumhifi.com/t3245-realizzazione-del-pre-aikido?highlight=realizzazione+pre+aikido
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: Aikido
due cose: sei sicuro che ti convenga utilizzare valvole octal e non le noval... la scelta di quest'ultime è decisamente vasta rispetto alle octal dove praticamente sei fermo alle 6sn7..
nel mio l'alimentazione è così composta: filtro CLCRC, 22uF, 10H, 100uF, 1K, 100uF, i due condensatori da 100 sono in realtà due carta olio da 50 e due polipropilene per motori, entrambi sono bypassati da un condensatore in teflon FT-3 0,1uF..
tutto collegato punto punto.
io ci metterei una 5u4g, sicuramente sovradimensionata però di conseguenza di più lunga durata e migliore silenziosità
difficilmente potrai sostituire i 220uf elettrolitici
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Re: Aikido
Ok, forse hai ragione è meglio andare con le schede noval, soltranto ero incuriosito dalle 6sn7 e volevo sperimentarle.
Prendendo le pcb noval che valvole mi consigli?
avevo visto l'alimentazione su la discussione linkata, soltanto che vista la mia poca esperienza mi sembra molto complessa nella realizzazione, per questo volevo prendere la psc che avevo segnalato.
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Re: Aikido
il mio usa le 12bh7, ma ho anche usato con eccellenti risultati le 5963 (chiedi anche a piero7) , queste essendo valvole non fashion le puoi trovare NOS su ebay a discreto prezzo...
anche le 6fq7, equivalenti noval delle 6sn7 non dovrebbero essere male... e costano poco....
Re: Aikido
usi le 12bh7 sia come ingresso sia come uscita?
e come vanno?
e come vanno?
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Re: Aikido
per me molto bene.. al limite potresti usare le 12bh7 in ingresso e qualcosa tipo 6N1 in uscita per avere una ancora più bassa impedenza in uscita
Re: Aikido
6CG7 son la stessa cosa elettricamente delle 6SN7 ma noval. Se vuoi usare l'octal va bene, oltre ad essere un po' più ingombrante, so pure più belle da vedersi.
Consiglio sull'alimentazione? Se hai spazio e qualche euro in più da spendere, valvola rettificatrice, filtro CLC e shunt di salas. Se vuoi risparmiare qualche euro: 4 diodi veloci, filtro CLC e sempre lo shunt di salas. Se non hai problemi di spazio, solo polipropiliene sulle alimentazioni, sennò elettrolitici.
Buon lavoro!
P.S. la prima valvola sceglila per il guiadagno che ti serve.
Buon lavoro!
piero7- Membro classe oro
Re: Aikido
Shunt di salas!! dove lo trovo?
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Re: Aikido
qui: http://www.quanghao.com/
Re: Aikido
scusate la mia ignoranza ma lo shunt a cosa servirebbe?
vi ringrazio tanto, ma con i vostri consigl isto pian pian capendo qualcosa......
Grazie ancora tanto, ma ho una gran voglia di realizzare da solo i miei componenti, fino ad oggi ho fatto un gainclone dual mono e mi da una grande soddisfazione sentirlo suonare
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Re: Aikido
lo shunt è un regolatore di tensione che pulisce sensibilmente l'alimentazione da spurie, ripple etc.
il risultato udibile è una maggiore definizione e pulizia del suono...
Re: Aikido
Come shunt devo prendere questo http://www.quanghao.com/product.php?id_product=34
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Re: Aikido
si quello, ed hai pure un piccolo regolatore (l'altra schedina) che ti serve per raddrizzare la tensione che alimenta i filamenti delle valvole dell'aikido
Re: Aikido
Allora per l'alimentazione se uso valvola rettificatrice, filtro CLC e shunt di salas
parto direttamente da dove c'è scritto V-in, visto che la prima parte non serve, giusto?
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Re: Aikido
e perchè mai... sembra che sia l'unica valvola prodotta.... ce ne sono decine e decine diverse.. e poi anche tra la stessa valvola ci sono a volte differenze notevoli...robertor ha scritto:io direi rigorosamente 6sn7.
ma poi sono gusti, ogni valvola suona diversa dall'altra.
Re: Aikido
si... oppure se vuoi risparmiare utilizzi la parte di alimentazione presente sulla scheda sostituendo a R11 una induttanza da 10-15HDriftking ha scritto:Allora per l'alimentazione se uso valvola rettificatrice, filtro CLC e shunt di salas
Re: Aikido
Mi potresti mettere il tuo schema completo di tutti i valori per la parte valvola rettificatrice, filtro CLC
Grazie ancora
Grazie ancora
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Re: Aikido
questa è la mia alimentazione:
mancano i due bypass da 0.1uF che il programma non mi permette di inserirli
Re: Aikido
ma l'hai finito mattè?
Re: Aikido
sisi finito e suonante....
manca solo da implementare lo shunt ma devo cambiare il punto di lavoro delle valvole... adesso lavora a 10mA a triodo, che per 8 fanno 80mA, non ci rimane corrente a sufficienza per mettere il circuito di salas... il trafo eroga 100mA
inoltre sto aspettando l'attenuatore prima di considerarlo finito completamente....
Re: Aikido
perche' la 6sn7 e' una valvola mitica, solo per quello e niente piu'.
e mi sembra sufficiente.
ben suonanti, come le 6L6 altra valvola mitica dal mio modo di vedere, e sufficientemente economiche in quanto prodotte su larga scala.
poi puo' non piacere.
Re: Aikido
Tfan ha scritto:sisi finito e suonante....
Procurati un dissipatore bello grosso per IRPF840. Gli ho variato la R1 e gli faccio scorrere più di 80mA ora. Scalda peggio di una stufa porca paletta!!!
Re: Aikido
scusa ma che significa mitica???robertor ha scritto:perche' la 6sn7 e' una valvola mitica, solo per quello e niente piu'.
e poi ... ma le altre suonano male???
» [Risolto]aikido 24v
» alimentatore AIKIDO
» Nuovo Aikido 9-pin
» Me so accattato.....Aikido!
» Yaqin vs Aikido
» Yaqin vs Aikido
Pagina 1 di 3
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
