Dove metto i diffusori da pavimento?
Lo so che sembra una domanda stupida, la pongo cosí proprio per ironizzare.
Allora, quelli che mi hanno aiutato a risolvere alcune beghe col mio impianto sanno che ho aggiustato dei diffusori Infinity Reference 50, con grande soddisfazione. Questi son diffusori da pavimento, ergo si mettono sul pavimento...o no?
Il punto é che, in linea di massima, tweeter dovrebbero stare circa all'altezza delle orecchie, ed il diffusore dovrebbe trasmettere quante meno vibrazioni (specie basse) su altre superficie (sia pareti che pavimento, per evitare l'effetto boom che impasta i medio alti e ti fa sentire in discoteca).
Mi chiedo se dovrei osservare questi criteri anche con dei diffusori da pavimento come i sopra citati. Non posso dire niente sul basso dato che non ho attualmente modo di sentirli senza poggiarli su un piano, posso peró dire che il suono dei tweeter é ben udibile anche da vicino con le orecchie a circa 30 cm al di sopra.
In altre parole, non é che i diffusori da pavimento son fatti apposta per poggiare, ed altre soluzioni suonerebbero peggio?
Grazie come al solito
Laimon- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.07.10
Numero di messaggi : 44
Impianto : Niente, per ora
Re: Dove metto i diffusori da pavimento?
I diffusori da pavimento son fatto per essere messi sul pavimento.
C'è chi li mette si un blocco di marmo.
I criteri dovrebbero essere osservati, comunque le tolleranze ci sono sempre.
Fa qualche prova e se mai va in falegnameria e fatti tagliare un pezzo di legno per rialzarli.
Barone Rosso- Moderatore
Grazie!
Non mi dará un'idea precisa, ma potrei metterli su delle sedie e vedere come suona il risultato.
Falegname, dici. E se invece prendessi due di questi: http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/24286205
Dovrebbero essere stabili quanto serve, i punti d'appoggio non dovrebbero (credo) trasferire gran parte delle vibrazioni, il piano ha il diametro delle casse stesse (misurate per la diagonale) quindi non dovrebbe fornire una superficie estesa su cui far risuonare i bassi, costano poco piú di niente, e sopratutto per l'ultimo motivo posso sentirmi libero di tagliarli all'altezza che piú mi aggrada.
Pareri (se nessuno sta giá fuggendo per l'eresia)?
Laimon- Interessato
Vedrei le casse in uno stato un pò "precario". Ma comprare dei piedini antivibrazioni?
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Laimon ha scritto:Grazie!
Eresia lo è al 100% ....
Il problema di quegli sgabelli temo che sia la stabilita, in particolare se li usi con dei diffusori da pavimento.
Basta una gamba dello sgabello che balla un po ... e ti cadono al primo colpo.
Io al massimo li userei con dei diffusori da scaffale.
http://www.ikea.com/ch/it/catalog/products/90135641
Meglio?
Meglio?
Laimon- Interessato
Laimon ha scritto:http://www.ikea.com/ch/it/catalog/products/90135641
Meglio?
Identico.
Il problema non è nella forma dello sgabello, ma le eventuali inclinazioni, dovute a irregolarità del pavimento o alle gambe dello sgabello non perfettamente allineate.
Comunque se lo sgabello è perfettamente stabile non ci vedo nulla di male.
Gli sgabelli o gli stand per diffusori vanno bene solo per diffuso bookshelf.
Preferisco il primo visto che la distanza fra le gambe sembra essere maggiore, cosa che migliora la stabilita (almeno in teoria).
E tu avresti il coraggio di mettere i diffussori sopra quei sgabelli...
Hai scelto la soluzione più precaria e antiestetica che si possa concepire....
Ma la fantasia dov'è finita...?
imho: Con un pò di fantasia costuirsi due "stand" nani è semplicissimo.Mi vengono in mente quelli che ha costruito Rattaman ad albamaiuscola per le sue jbl...
Penso che quello possano fare al caso tuo.Se trovo la foto te la posto...
Numero di messaggi : 1687
Ok, se trovi saró ben lieto di trarre ispirazione...
Laimon- Interessato
C'era una foto dove si vedevano benissimo , ma purtroppo non la trovo...
Guarda se riesci ad interpretare questa...
Cmq se provi a mandare un messaggio ad Albamaiuscola , lui saprà sicuramente come aiutarti...
P.s: Cmq interpretarli è molto semplice.In sostanza sono due tavole di mdf ancorate fra di loro tramite 4 listelli di legno 4x4 /5x5...
E alla base dovrebbero montare dei supporti/puntine
Per renderepiù solido il tutto ci vedrei bene due lastre di marmo , una sul pavimento dove appoggierà lo stand e una in cima allo stand e quindi sotto il diffussore...
Altro che sgabbelli...
Ultima modifica di Jimmuzzo il Lun 2 Ago 2010 - 20:21 - modificato 1 volta.
Onestamente non si capisce tantissimo, ma mi sembra uno stand come altri, solo lievemente piú basso (diciamo 50 cm?)
Io invece vorrei sollevare i diffusori di solo 20 cm...
Laimon- Interessato
Li fai più bassi...
E cmq anche quei sgabelli mi pare siano parecchio più alti di 20 cm...
P.s: Un'altra soluzione potrebbe essere quella di usare delle tavole di mdf tagliate poco più grandi della base dei diffussori (dello spessore più grande che c'è ) e incollarle a sandwich fino ad arrivare all'altezza che ti serve.Con una bella base di marmo sopra a solidificare il tutto....
Ultima modifica di Jimmuzzo il Lun 2 Ago 2010 - 20:29 - modificato 1 volta.
Mi autoquoto:
Dove "altezza che piú mi aggrada" = 20 cm
Laimon- Interessato
Solo 27cm ... già meglio.
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/00108005
Ma resta il problema delle fessure.
Ed i genere i mobili Ikea sono tagliato in modo abbastanza preciso.
Guarda che un qualsiasi falegname ti taglia tutto il legno che vuoi e ti fa tutti i fori che vuoi per viti e spine. Ma visti i costi del legno grezzo temo che ikea costi di meno.
Ultima modifica di Barone Rosso il Lun 2 Ago 2010 - 20:36 - modificato 1 volta.
Uhm, sembrano un pó troppo ingombranti in orizzontale, quelli.
Certamente potrei costruirmi qualcosa di simile da me, ad hoc per le casse.
Grazie mille per i consigli ragazzi, ora scappo!
Laimon- Interessato
A ok , le taglieresti...
Cmq resta una soluzione esteticamente "brutta" e sopratutto ballerina , a maggior ragione se ti metti ad accorciargli le gambe , è matematico che ti ballano.Basta 1 mm di gioco e ti balla tutto.
E oltre al pericolo che possano cascare , c'è anche quello che il diffussore non lavorerà come dovrebbe..
Barone Rosso ha scritto:I diffusori da pavimento son fatto per essere messi sul pavimento.
quale migliorie ci sono mettendo i diffusori da pavimento su un blocco di marmo/pietra? (es. pietra serena)
(il tutto ha senso se i diffusori da pavimento sono un pò bassi, e che quindi i tweeter sono all'altezza tra la metà della spalla ed il gomito)
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
» Diffusori pavimento
» diffusori pavimento TV
» upgrade diffusori da pavimento
» Upgrade diffusori da pavimento
» Consiglio diffusori pavimento
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
