Stand vs tavolo + blu tack
+6
dude
gabriele
homesick
timido
Majico
10 partecipanti
Ciao a tutti ragazzi, sto pensando di cambiare la posizione dei miei diffusori, ma sono indeciso tra degli stand ( atacama nexus ) oppure cambiare scrivania e usare la stessa per sorreggerli, ovviamente mettendo tra la superficie della scrivania e il diffusore un bel pò di blu tack per assorbire vibrazioni ecc..che ne pensate? come otterei la resa migliore?
Majico- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.12.11
Numero di messaggi : 152
Impianto : Cuffie: audio-technica ath-m50
Re: Stand vs tavolo + blu tack
Tieni conto che la scrivania ti pone una superficie riflettente immediatamente vicino ai diffusori, sicuramente meglio (anche dal punto di vista della propagazione delle vibrazioni) i supporti.
Numero di messaggi : 10083
fritznet ha scritto:Tieni conto che la scrivania ti pone una superficie riflettente immediatamente vicino ai diffusori, sicuramente meglio (anche dal punto di vista della propagazione delle vibrazioni) i supporti.
Giusto però c'è da chiarire che gli stand verrebbero messi leggermente dietro la scrivania attuale cmq allo stesso livello, praticamente attaccati alla scrivania stessa e orientati verso di me, quindi la superfice riflettente sarebbe lo stesso in mezzo giusto? In questa situazione cosa sarebbe preferibile?
Majico- Affezionato
Majico ha scritto:fritznet ha scritto:Tieni conto che la scrivania ti pone una superficie riflettente immediatamente vicino ai diffusori, sicuramente meglio (anche dal punto di vista della propagazione delle vibrazioni) i supporti.
A quel punto risparmierei i soldi degli stand, oppure meglio ancora studierei il modo di spostare i diffusori.
Non ho altre possibilita perche le casse sono collegate al pc e inoltre la mia stanza e quella che e ..in sostanza mi conviene mettere una nuova scrivania e del blu tack rispetto agli stand
Majico- Affezionato
Majico ha scritto:
cut
Come giustamente dicevi qui sopra, se sei vincolato a mettere i diffusori sullo stand appena dietro la scrivania, hai una bella superficie riflettente subito "in faccia" ai diffusori, non è il massimo.
Sicuramente con gli stand hai un miglior controllo sulla propagazione delle vibrazioni alla scrivania stessa.
Valuta anche il rapporto costo/disponibilità economica, l'ideale sarebbe trovare qualcuno che ti presta degli stand (anche di tipo diverso, purchè più o meno della stessa altezza), in questo modo ti renderesti conto di persona se i vantaggi giustificano il costo.
Al limite potresti provare con qualcosa di temporaneo, tipo sgabelli o simili, purchè sia roba che risuona poco ed abbia un'altezza comparabile.
Domani posto una foto per rendere piu chiara la siuazione e provo a simulare gli stand in qualche modo cosi vedo se sento ualche differenza
Majico- Affezionato
Majico ha scritto:Domani posto una foto per rendere piu chiara la siuazione e provo a simulare gli stand in qualche modo cosi vedo se sento ualche differenza
Ottimo
hai le casse come le mie, prova cosi se puoi . metti le casse a 50 cm dalla parete di fondo
50 cm dalle pareti laterali e a 150 cm di distanza tra loro mettile sui bordi della scrivania
il punto di ascolto sarà a 150cm dalle casse non inclinare le casse verso di te, ma mettile dritte, con buone incisioni volume massimo ore 10 - 10 e 30 . se tutto va bene , come è successo a me, vedrai che non ti vuoi più staccare dal punto d'ascolto
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1078
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
non ricordo in quale thread ma qui sul forum qualcuno aveva postato progetto e foto di un supporto
per bookshelf da appoggiare sui mobili , in pratica erano tipo tre sfere gommose grandi, messe sotto il diffusore che poggiavano in una vaschetta di legno riempita con sabbia e i risultati si dicevano molto buoni
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Ecco la foto, in questa situazione i dubbi sono mettere li stand ai lati della scrivania attuale oppure trovare una scrivania grande quato lo spazio muro-mobile nero e sistemare tutto li sopra
Majico- Affezionato
vista la situazione io direi che gli stand sono meglio, anche perchè avevo capito che li dovesse mettere 'dietro' la scrivania invece mi sembra di capire che li puoi mettere 'ai lati' della scrivania.
Ovviamente ci sono una serie di variabili che puoi valutare tu (budget, tipo di ascolto, valore dell'impianto, ecc ecc) ma in linea generale degli stand sarebbero meglio anche perchè li puoi tirare leggermente in avanti quando serve (ascolto 'serio'), evitando che restino 'incassati' fra il mobile nero e la scrivania stessa.
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
gabriele ha scritto:vista la situazione io direi che gli stand sono meglio, anche perchè avevo capito che li dovesse mettere 'dietro' la scrivania invece mi sembra di capire che li puoi mettere 'ai lati' della scrivania.
Si ho detto leggermente indietro perchè ora la scrivania dista dal muro circa 15cm e potrei distanziarla ancora un pò, quindi non sarebbe proprio ai lati ma più verso il retro della scrivania, solo che da quella prospettiva non si nota
Majico- Affezionato
Io metterei qualcosa fra le casse e il piano della scrivania, in una situazione analoga uso tre piedini attaccati alle casse con il blue tack, quello anteriore è alto il doppio dei due posteriori e questa inclinazione migliora un po' le cose, certo i supporti da terra sono più indicati, però alzare le casse rispetto al piano qualche miglioramento lo porta, potresti anche usare delle punte, oppure l'ideale fare un piccolo supporto da tavolo ispirato a questo
http://www.isoacoustics.com/isol8r200.php
dude- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 1275
dude ha scritto:Io metterei qualcosa fra le casse e il piano della scrivania, in una situazione analoga uso tre piedini attaccati alle casse con il blue tack, quello anteriore è alto il doppio dei due posteriori e questa inclinazione migliora un po' le cose, certo i supporti da terra sono più indicati, però alzare le casse rispetto al piano qualche miglioramento lo porta, potresti anche usare delle punte, oppure l'ideale fare un piccolo supporto da tavolo ispirato a questo
Quindi tu consigli di lasciare perdere li stand e mettere direttamente una scrivania..stavo pensando a questa : http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S19892939/#/S49889737 cosi sapete con precisione le alternative..che fareste?
Majico- Affezionato
Ecco:homesick ha scritto:non ricordo in quale thread ma qui sul forum qualcuno aveva postato progetto e foto di un supporto
https://www.tforumhifi.com/t28943-piedoni-smorzanti-the-energy-classic-di-hi-fi-guide
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
pierpabass ha scritto:Ecco:homesick ha scritto:non ricordo in quale thread ma qui sul forum qualcuno aveva postato progetto e foto di un supporto
Grazie, messo nei segnalibri in caso scelga la scrivania, tu che ne pensi cosa faresti nel mio caso?
Majico- Affezionato
Proverei con del mastice per lavelli (il blue tack dei poveri), simulerei degli stand, palline magiche (quelle che rimbalzano da paura) 3 per diffusore...
Questo per farsi un'idea senza spendere un capitale.
Sennò c'è anche una soluzione elegante, di cui però non ho esperienze:
http://www.thomann.de/it/the_takustik_isopad_7.htm
pierpabass ha scritto:Proverei con del mastice per lavelli (il blue tack dei poveri), simulerei degli stand, palline magiche (quelle che rimbalzano da paura) 3 per diffusore...
A me sembra del semplice poliuretano espanso a celle chiuse, niente di che IMHO, se la cassa è leggera oscilla anche.
fritznet ha scritto:pierpabass ha scritto:Proverei con del mastice per lavelli (il blue tack dei poveri), simulerei degli stand, palline magiche (quelle che rimbalzano da paura) 3 per diffusore...
Grazie delle dritte..il blu tack lo ho già a casa, solo non ho capito cosa intendi dici di provare a metterlo nella scrivania attuale e vedere come và e inoltre provare con degli stand? per questo ultimo punto oggi ho cercato qualche soluzione ma mi viene davvero difficile simulare uno stand, non credo che ci riuscirò ho provato con dei libri ma risulta troppo instabile..
Vero però è molto stiloso se abbinato bene, nel mio caso se scegliessi la scrivania starebbe benissimo perchè coprirei anche la parete dello stesso materiale..bisogna vedere se davvero vale qualcosa o se è meglio del blu tack
Majico- Affezionato
Per un piccolo periodo ho dovuto fare a meno dei miei stand e collocare i diffusori (LS3/5a) dapprima su una scrivania (molto "massiccia") e poi in una libreria (seguendo i suggerimenti di un utente di un forum con la tecnica "flush mounting"). Ebbene, quello che posso dirti in base all'esperienza conseguita è:
1) Dei buoni stand per diffusori forniscono i migliori risultati, senza se e senza ma!
2) Nel caso il punto 1 non fosse possibile, bisogna disaccoppiare (leggi: isolare) il più possibile i diffusori dal piano di appoggio. Quindi lascia stare il blu tack che indurendosi disaccoppia davvero poco...
3) Prendi in seria considerazione dei supporti specifici come i Mopads della Auralex http://www.auralex.com/sound_isolation_mopad/sound_isolation_mopad.asp oppure gli Isopads della Primacoustic http://www.primacoustic.com/isopads.htm oppure, se i diffusori sono di pregio e non hai limiti di budget, i Recoil Stabilizer della Primacoustic http://www.primacoustic.com/recoil.htm
Questi prodotti costano un'eresia considerando il materiale, ma le differenze con il DIY e i prodotti economici come i pads del negozio sopra riportato (che ho avuto) sono davvero sensibili...
audiofan- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.08.10
Numero di messaggi : 89
Provincia : Incazzato!
Impianto : ...
Ok allora credo che prenderò li stand..qualche consiglio su dove orientarmi? la scrivania è alta 72 cm
Majico- Affezionato
prima di comperare gli stand prova a posizionare i diffusori, come ti ho indicato qui in un precedente post ? poi facci sapere come si sente ?
ciao, anch'io sono - perennemente - alla ricerca di stand di prezzo accettabile per le mie Concerto, e navigando navigando mi sono imbattuto in questi...
mi sembrano un prodotto serio, unico difetto un po' altini rispetto ai 70 cm che reputo ottimali e, forse, la base superiore che potrebbe sporgere rispetto alle dimensioni di alcuni diffusori, ma sicuramente convenienti...
che ne pensate?
che ne pensate?
mah(x)- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.01.11
Numero di messaggi : 118
Impianto : AM AUDIO PA25 e SonusFaber Concerto
Un po' carucci...mah(x) ha scritto:ciao, anch'io sono - perennemente - alla ricerca di stand di prezzo accettabile per le mie Concerto, e navigando navigando mi sono imbattuto in questi...
che ne pensate?
Questi?
http://www.ebay.it/itm/NORSTONE-STYLUM-3-STAND-PIEDISTALLI-PER-DIFFUSORI-NUOVI-/180905983592?pt=Casse_e_diffusori&hash=item2a1ed63e68&_uhb=1#ht_6570wt_1163
» capacità di carico tavolo tnt flexy
» [VENDUTO] Mosscade 502 + Stand 150,00 euro - senza stand 130,00 (spediz. inclusa)
» Insonorizzare un "tavolo"
» Stand per AR2
» Lettore DVD da tavolo e FLAC
» Stand per AR2
Oggi alle 14:35 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
