Aiuto! interferenze con alimentatore PC
Pelican
Quando utilizzo l'alimentatore del PC portatile ossia in carica ci sono orribili interferenze. Con la batteria tutto perfetto. Quando è collegato al Tamp tutto ok il problema sorge solamente quando utilizzo il Nad 3020 come ampli. Con il mio vecchio portatile non ci sono interferenze anche se è in carica.
Come posso risolvere il problema?
Pelican- Interessato
Numero di messaggi : 52
Impianto : (1) T-Amp Topping, Energy RC-30, Dac trends UD-10.1 (2) Nad 3020, Indiana line 4.02, Dac trends UD-10.1
Re: Aiuto! interferenze con alimentatore PC
Hai provato con altri DAC oltre al Trend?
Numero di messaggi : 4286
Provincia : CA
No solo Tramite il dac trends
Pelican ha scritto:No solo Tramite il dac trends
Brutta cosa. Che modello e' il portatile?
Se hai la possibilita' prova diversi cavi USB.
Se non cambia nulla prova a usare prese a muro diverse
tra DAC e notebook oppure ad alimentare uno dei due
dispositivi da un gruppo di continuita' non collegato in rete.
Provincia : CA
Scusami se ti rispondo tardi ma sono stato fuori per lavoro. Ho cambiato la presa a muro del notebook da quella dell'ampli (il dac è autoalimentato dal pc un Acer ultima generaziome). La situazione è migliorata un pò ma non del tutto. Cosa è un gruppo di continuità?
Pelican ha scritto:Scusami se ti rispondo tardi ma sono stato fuori per lavoro. Ho cambiato la presa a muro del notebook da quella dell'ampli (il dac è autoalimentato dal pc un Acer ultima generaziome). La situazione è migliorata un pò ma non del tutto. Cosa è un gruppo di continuità?
Dovresti provare alimentando esternamente il DAC (con uno switch o con le batterie).
Il gruppo di continuita' serve per evitare lo spegnimento del pc in caso di blackout
(nel tuo caso sarebbe servito solo ad avere un'alimentazione completamente isolata
da quella della rete).
Oltre all'alimentazione esterna del DAC proverei a cambiare anche il cavo dell'uscita
analogica del DAC - poco probabile ma non si sa mai.
Provincia : CA
le interferenze ce l'hai anche quando il pc non è in carica (sempre con NAD) ?
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Effettivamente con l'alimentazione a batterie del dac i disturbi sono diminuiti anche se non del tutto ma è sempre necessario cambiare la presa a muro altrimenti è un disastro lo stesso. Quando non è in carica è tutto ok sopratutto se il dac è alimentato dalle batterie.
Ultima modifica di Pelican il Gio 21 Mag 2009 - 0:10 - modificato 1 volta.
Ti posso indicare quella che è la mia esperienza: quando interpongo tra DAC e Trends un selettore d'ingressi o un preamplificatore compaiono sempre dei disturbi di fondo a prescindere da come sia alimentato il DAC; il Pc essendo fisso è sempre attaccato alla rete elettrica.
Fai una prova anche te in questo senso.
Anzi curiosamente il rumore di fondo aumenta leggermente quando alimento il dac a batterie. Tuttavia non fastidioso all'ascolto anche a volumi bassi. Il mio vecchio HP non creava nessun tipo di disturbo era però un pò rumorosetto con le ventoline. L'Acer è super silenzioso ed ecco che genera disturbi con l'alimentatore!
Ultima modifica di Pelican il Gio 21 Mag 2009 - 0:12 - modificato 1 volta.
Io ho risolto usando una presa (quella del pc) senza messa a terra (smonta il piedino centrale da qualsiasi presa, ATTENTO ALLA 220!).
Non ti sto dicendo di farlo, ma vedi tu.
Fammi sapere. Ciao.
Fammi sapere. Ciao.
plankg- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
Proverò pure questa del piedino cercando di non fare saltare per aria tutto diavolo di un pc super moderno non si vuol proprio sposare con la mia vecchia gloria NAD!!!
Ci proverò ma dubito fortemente che il problema che ho riscontrato dipenda dalla messa a terra.plankg ha scritto:Io ho risolto usando una presa (quella del pc) senza messa a terra (smonta il piedino centrale da qualsiasi presa, ATTENTO ALLA 220!).
Fammi sapere. Ciao.
Dovresti usare un filtro di rete tra la spina del pc e la presa a muro. Questo blocca i disturbi che l'alimentatore del PC emette che inquinano gli altri apparecchi.
Giannast- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.05.09
Numero di messaggi : 117
Impianto : Oppo 980H, TA 10.1, Klipsh RF-35
Anche il filtro di rete mi sembra un ottima idea! Ne esistono anche a ciabatta assolutamente da testare. Appena possibile farò tutte le prove e comunicherò cosa ha risolto per il meglio intanto grazie a tutti per i consigli.
Problema Risolto!! Ho utilizzato una vecchia doppia presa senza il piedino centrale della messa a terra a cui ho collegato la spina a tre piedini dell'alimentatore del computer e le interferenze sono sparite. Sembra essere un problema comune con molti portatili con quel tipo di collegamento Il mio vecchio hp infatti aveva una spina con due piedini e non avevo nessun problema di interferenza. Un bel grazie a plankg per di più non sono ne saltato per aria ne elettrizzato !!! Adesso acer e nad vanno una meraviglia e super silenziosi.
Ottimo, sono felice per te!
Ma mi sfugge perchè senza messa a terra non debbano esserci interferenze... non dovrebbe essee il contrario?
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Mah! L'elettronica è per me un mistero. Sembra un miracolo! Sarebbe interessante che qualcuno degli specialisti ci desse una spiegazione perchè una logica c'è sicuramente. Comunque col tamp anche con la messa a terra il problema non sussisteva
Spero solo che questo argomento possa aiutare anche altri con la stessa problematica e ce ne sono sicuramente.
Volevo segnalare che anch'io ho risolto togliendo la messa a terra dal PC, non ci avrei mai sperato! E' seguita una discreta sessione di ascolto.
Un sentito ringraziamento all'autore del 3ad ed ai partecipanti.
P.S. suggerirei di modificare il titolo inserendo in qualche modo il nome del DAC Trends Audio UD-10 visto la pertinenza.
Filtro di rete per PC con esclusione messa a terra
sabato mentre finivo di sistemare i ferri, dopo le battaglie di aprile, ho notato che avevo a disposizione in casa tutto l'occorrente per realizzare un grossolano filtro di rete per il PC, munito di un interruttore per escludere la messa a terra del computer (causa principale dei disturbi con l'ud -10).
Così nell'arco di un'ora buona ho realizzato e testato il filtro e devo dire che funziona bene.
Il filtro emi/rfi è un ICAR
Modello: FL12.3.00/F
Tensione di funzionamento: 220 Vac
Portata massima: 3A
Connessione: terminali faston
http://www.icar.it/NewIcar/filtri12003.html
Portata massima: 3A
» Aiuto Alimentatore
» aiuto alimentatore!
» Aiuto...Alimentatore stabilizato!!!!
» Interferenze ... insopportabili!
» Problema interferenze radio FM
Oggi alle 8:36 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
