T-cavo per giradischi
pierpabass
osservatore
Salve, vorrei sostituire il cavo phono del mio Pro-ject (per intenderci quello che va dal gira al pre phono). Siccome non voglio investirci troppo, vi chiedo se ne conoscete uno in filosofia T-forum... Il cavo deve essere terminato RCA da entrambi i lati e ovviamente deve avere il cavetto di massa.
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Re: T-cavo per giradischi
Ciao Nedo
Personalmente userei un cavo microfonico in configurazione "pseudobilanciata" per ognuno dei due canali (casualmente un Mogami ).
Per la massa dovrebbe bastare un cavetto sciolto di quelli chiamati hookup.
Mi sembra che si possa anche usare un cavo coassiale, ma già è un'altra soluzione...
Tutte miei ipotesi assolutamente opinabili ed empiriche, anzi, sarebbe interessante avere altri pareri, quindi mi associo alla tua curiosità.
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Io ho avuto ottimi risultati con i cavi Mogami.
Il 2549 ad esempio è già OK .... basta aggiungere un connettore pentapolare per il braccio, due RCA e un cavettino per la massa e sei a posto
Rispetto ai cavacci di serie è dinamico e tridimensionale con un soundstage ben illuminato e neutro.
Stentor ha scritto:Io ho avuto ottimi risultati con i cavi Mogami.
Ottimo, io non ho neanche bisogno del pentapolare perché è terminato RCA anche dalla parte del braccio
P.S. ti devo ringraziare perché se non fosse stato per te non avrei mai conosciuto il Mogami digitale, che va benissimo tra il Firestone Bravo e il V-Dac II ! (malgrado la Apple TV che tu non apprezzi ) Se il 2549 è sulla stessa linea dovrebbe essere un altro colpaccio
Provincia : .
Technics Q3 Allungo i cavi??
Salve a tutti, nelle passate notti mi sto leggendo quanto posso dei vs. post. e ringranzio per prezionse informazioni ...
Bene, dopo tanto ho rispolverato e ripulito a dovere il mio Technics Q3 e sostituito la testina con una Ortofon M5 e funziona egregiamente, pero dopo aver cambiato disposizione al mio ampli i cavi non arrivano più, mi manca quasi 2 metri.
Soluzioni dalla più semplice:
1. nuovo cavo (tipo mogami 2549 -2434, qualè il più corretto per il giradischi) da connettere con un riduttore F/F ai cavi originali.
Avrò interferenze??
2. compro un pre-phono così da ripartire con i nuovi cavi (mogami 2534 S)
quale Pre-Phono?? ( anche se ho già la scheda pre nell'ampli)
3. Provo a smontare il gira e saldo i cavi dall'interno?? un pò di paura....
4. Vendo il technics e compro un nuvo gira già con i connettori femmina.
Grazie a tutti per i consigli.
Avrò interferenze??
RobertoGI- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.11.12
Numero di messaggi : 24
Impianto : 2Ch: Ampli AA Verdi 100 - CD AA Crescendo - Giradischi Technics Q3 + Ortofon M5 - Casse : B&W 601 s3
HT: Ampli Marantz SR6006 - BD Philips 7500 - TV Panasonich 50VT20 - Sub: Rel Quake
Centrale: B&W Lcr60s3 + Surround Pioneer di recupero
Cavi: Alimentazione Lapp Olflex autocostruiti e ciabatta da rach con Olflex - Potenza Monster HTXP
RobertoGI ha scritto:Salve a tutti, nelle passate notti mi sto leggendo quanto posso dei vs. post. e ringranzio per prezionse informazioni ...
Avrò interferenze??
Proprio nel caso del giradischi è tassativo non superare una certa lunghezza, il segnale è molto debole e il PrePhono si attende valori molto precisi di carico (impedenza e capacità principalmente).
Quindi se proprio non hai possibilità di avvicinare il giradischi all'ampli, o viceversa, la soluzione più saggia (IMHO) è quella di interporre un prephono, lasciando la lunghezza dei cavi del giradischi uguali, e aggiungendo quelli tra prephono e ampli.
Però valuta anche un discorso di spesa, nel senso che se hai una buona sezione phono integrata, aggiungere un prephono solo per allungarti è un pò uno spreco, diverso il discorso se cogli l'occasione per fare anche un salto (più o meno grosso) di qualità, allora la spesa è più sensata.
Numero di messaggi : 10083
Grazie Fritznet,
quindi se ho ben capito,
la soluzione 1 di fare i cavi e connetterli con gli adattatori FF mi darà sicuramente problemi.
ed anche quella di allungare i cavi partendo dal giara...
a questo punto devo valutare se mi conviene (da cercare nell'usato)
-acquistare un pre-phono di qualità pari o soperiore alla sheda pre del mio ampli...
quale??
-oppure cambiare il gira
quale??
quale??
quale??
RobertoGI ha scritto:Grazie Fritznet,
quale??
quale??
Se il giradischi ti piace, non cambiarlo
Io non metterei un cavo da giradischi da due metri, davvero , secondo me la probabilità di captare interferenze e anche di sballare un pochino la risposta del prephono è concreta.
Davvero non hai altre soluzioni?
Che ampli hai?
Sui prephono sento dire un gran bene del Lehmann , mai usato di persona, dipende anche dal tuo budget, credo che il Lehmann sia sui 180/200€ nuovo, ma può essere che ricordo male.
come ampli ho il Verdi 100
sugli annunci ho visto dei
Musical fidelity a 120
Project a 60-90
e poi a salire sopra i 200-300
Lhemann 390
è da valutare la soluzione più benefica = costo/qualità
Project a 60-90
Lhemann 390
RobertoGI ha scritto:come ampli ho il Verdi 100
Project a 60-90
Lhemann 390
Non l'ho sentito, ma mi pare di capire che la sezione Phono sia più che buona, IMHO col Project e forse anche col Musical Fidelity potresti non fare un passo avanti, ma uno indietro.
Non riesci a mettere una mensola per il giradischi? Ce ne sono di belle da mettere a parete, se il muro è portante risolvi anche buona parte della trasmissione delle vibrazioni da eventuali mobili.
no
il problema è che ho una panca murata con top in pietra
al di sotto ho creato delle mensole per poggiare l'ampli+ co+sky ecc.
il giradischi posso solo appoggiarlo sopra la pietra, che in distanza vertica è a 40 cm dall'ampli, ma per arrivardci con i cavi devo girare da sopra sulla sinistra ... alla fine sono 2 -2.5 metri
considera che per il diffusore a Dx ho messo quasi 9 mt di cavo
come si fa ad inserire un foto
Mentre rispondi, premendo il pulsando puoi fare upload delle immagini, poi copi l'indirizzo che ti esce e l'incolli nel postRobertoGI ha scritto:no
ce l'ho fattà ( non alla prima....)
questa è la disposizione
per arrivare all'ampli il primo quadro a sx devo passare da sopra a sx
l'altra cassa è dopo il camino, il cavo è stato passato da sotto ed esce dalla parte opposta
Metti l'ampli a fianco del gira...
Viceversa, anche se è un bel casino, potresti fare un buco nel top di pietra per far passare tutti i cavi: esteticamente risulterebbe anche più ordinato.
Fritznet comunque ha ragione su almeno 2 cose:
1) il cavo non può essere così lungo (la lunghezza consigliata di un cavo phono si dice sia di 120 cm)
2) se ti piace il gira, non hai motivo di cambiarlo
my two cents
my two cents
A questa disposizione ci sono arrivato proprio per non fare vedere i cavi sul dietro, in quanto così restano tutti sotto ( devo ancora spostare sky), sopra resta solo l'alimentazione della tv e cavo antenna.
Se sposto l'ampli sopra mi viene un casino di fili, 2caviCD+2cavi pre dall'ampli HT+2cavi BR
La pietra non si buca, pena squalifica a vita dalla moglie.
quindi consiglilatemi tra il male minore,
tra le alternative rimanenti, quale conviene
Provo in ogni caso ad allungare i cavi ( ho già comperato 11 mt di mogami)
Compro un pre-phono esterno...
Nuovo giradischi con gli attacchi rca sul dietro...
Cambio moglie.......
thanks
Roberto
thanks
Roberto
Ultima modifica di RobertoGI il Ven Nov 30, 2012 7:40 am - modificato 1 volta.
Pre phono
Ciao Pierpabass
quindi prephono vicino al gira e poi 2 metri di cavo mogami fino all'ampli
quale pre decente ( o meglio da quali devo stare lontano)
Si: se te la senti, cambia il cavo al giradischi con una coppia da 1,2 metri di 2534 in configurazione semibilanciata (calza al negativo lato sorgente) con 2 conduttori per polo (non in configurazione "Stentor").RobertoGI ha scritto:Ciao Pierpabass
Per il cavo dal pre-phono all'ampli, se superi i 2 metri utilizza sempre la configurazione "non Stentor", viceversa 1 conduttore sul positivo, 2 sul negativo, calza al negativo lato sorgente.
allora nella pross. settimana ci cimento con saldatore
poi faccio sapere cosa mi è venuto fuori
quindi provo a cablare tutto con il 2534 in configurazione normale e sempre con il cavo di massa che esce dal gira fino all'ampli o al prephono
dato che ho acquistato anche 5 metri del 2549...
in altri post avevo letto che andava bene anche il 2549 per il gira..
se uso il 2549 avrò più interferenze o cosa...
Visto che li hai entrambi, sarebbe più che interessante fare un confronto.
Non credo comunque che avrai interferenze.
se riesco a smontare il gira farei cosi, per prima provo
con il 2549 dal gira con 2.5 mt di cavo, lo provo..
ne non va taglio a 1 metro il 2549 del gira
compro un prephono e faccio i cavi con il 2534 dal pre all'ampli per circa 1.5 metri in configurazione normale
o meglio usare tutto il 2534
Non ci sono vincitori sulla carta tra 2549 e 2534: devi provare...
Solo una cosa: dopo l'esperimento dei 2,5 metri, il cavo dal giradischi al pre deve essere di 120 cm
» Cavo per giradischi.
» Cavo di collegamento di massa per giradischi
» [TO] Vendo cavi di potenza Talk cable Talk 3 2x3mt terminati con banane BFA - 50€ spediti
Oggi alle 12:35 pm Da RUR
Oggi alle 11:45 am Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:48 am Da Quaiozi!
Ieri alle 6:11 pm Da salvo93
Ieri alle 5:37 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 4:15 pm Da fileo
Ieri alle 3:06 pm Da skyufo
Ieri alle 1:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:28 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
Dom Apr 14, 2024 7:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 3:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 2:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 12:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 7:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 3:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 2:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 1:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 8:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 10:03 am Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 2:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 4:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 7:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 3:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 8:51 pm Da Quaiozi!
