Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
+45
aliens72
alessi89
Easlay
Giobax
jonny89
romvise
simone199
AndreaFx
traspar
andreac
bigha_93
Dan73
kromweb
Daniele58
sid-b
giovyy
giovanni battista
ilfungo
gecnicolson
steve785
caliber
ANDR3A101
marcoacqui
wincenzo
R!ck
gianluca
pincellone
kingbowser
madeinpa
Fabio
aris69
somian929rr
K8
49 partecipanti
Pagina 1 di 24
Pagina 1 di 24 • 1, 2, 3 ... 12 ... 24
In questi giorni mi è tornato in mente questo ciciop della serie Overture della National (la stessa del 3875 e del 3886) dopo avere letto l'articolo di Diego Nardi su CHF che lo prevedeva in due piccoli diffusori multimediali.
Leggendo un po' le varie discussioni in rete su questo chip, mi pare di capire che abbia un suono caldo e che suoni piuttosto bene. Può essere alimentato da una tensione duale compresa tra 20 e 64V ed è necessario un solo integrato per ottenere un ampli stereofonico da circa 15W RMS per canale.
L'idea che mi piacerebbe portare avanti, come è già stato fatto per altre tipologie di apparecchi qui sul forum, è quella si un progetto collettivo open-source adatto anche ai principianti e che presenti un basso rischio di errore. Dal DATASHEET della National possiamo ricavare i dati che ci interessano per portarlo avanti e dalle nostre idee il modo di implementarlo (alimentazione, case, ecc.) nella filosofia del Forum: basso costo, grande piacere d'ascolto. Che ne dite?
Re: Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
Ottimo....ti seguo!!
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Ho più volte scritto che secondo il mio parere da due lire il 1875 suona meglio del 3886 e del 3875 ovviamente, il 1875 è un singolo 1876 in formato pentawatt
Il gaincard originale è in effetti realizzato con questo integrato
Durante la sua visita a casa mia ho insistito perchè ivan ne prendesse uno montato e completo per realizzarlo visto che era li a prendere polvere e spero che lo faccia cosi da verificare con orecchio quanto affermo
questo se può servirti è il pcb per il 1875 in configurazione single supply
il lavoro di PCB fatto per il mio amico Claudio e il suo lavoro
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=327&hilit=gainclone&sid=0091e4a9a0c08c7e3cd69907ca27339c
Claudio per fare i layout e i cablaggi è un vero Drago
iscritto al topic
Roberto
iscritto al topic
Roberto
Scordavo
Per variare i valori di Rf - Ri - Ci puoi usare questo foglio di Calcolo
http://www.justblair.co.uk/onlinecalculators/index.html
è per il 3875 ma è valido per tutta la famiglia di ciciop
Mi raccomando resistenze in Carbone Vincè
Roberto
Roberto
come faccio a non essere dei vostri!!!
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Certo che lo faccio! Mi serve solo del tempo perchè ho in piedi altri progetti antecedenti ma lo faccio di sicuro.wasky ha scritto:
E seguo con molto interesse questo 3ad visto che ho alcuni dubbi, che a tempo debito esporrò.
Anzi ti ringrazio sin da ora per il GC Ti sono debitore
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
potrebbe essere il mio amplificatore??????.... io vi leggo poi vedrò se posso realizzarlo anke io!!!!......io lo farei cablato in aria sai che gioiellino vincenzo!!!!
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Vincenzo ha scritto:Che ne dite?
In ritardo ma accolgo con entusiasmo !
Numero di messaggi : 4276
Provincia : CA
il cuore
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5339678&cm_vc=prev_it|5339662|5339678&cm_sp=ProductPage-_-PrevViewed-_-5339678
Provincia : NA
stesso schema del 3875, io lo monterei al solito......"on air" anche solo per sapere come suona, ma ovviamente se possiamo sviluppare una piccola PCB sarebbepiù abbordabile per tutti.
Impianto : Il mio.
io ci sto:
LM1875 o LM1876? non per niente, mi serve per disegnare la pcb.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Ivan ha scritto:Certo che lo faccio! Mi serve solo del tempo perchè ho in piedi altri progetti antecedenti ma lo faccio di sicuro.wasky ha scritto:
Ma debitore di cosa Ivan ? di 4 kiwame un ciciop e un wima ma va là anzi, ho ritrovato anche il trafo passa quando vuoi dalla prossima settimana che ti faccio sentire un gioiello che ha fatto marco e che devo far suonare
guarda che ci ho pilotato con il tuo
@ aris69 secondo me meglio per lm1876 si risparmia spazio e ri riducono le dimensioni del cabinet
Per il 1875 c'è un kit dedicato qui
http://www.chipamp.com/lm1875.shtml
Roberto, sei GRANDE come sempre!!
Direi anch'io di orientarci verso la versione doppia per ridurre i costi.
Naturalmente con alimentazione duale.
Come resistenze, visto che sono poche, pensavo alle Arcol al carbone sul segnale e le solite Tyco per i valori di wattaggio più alti.
SI PARTE!!!
Grazie mille per il link: ero proprio impantanato lì!
Stasera proverò a buttare giù un'idea di schema.
GRAZIE A TUTTI!!! Sarà una bella avventura collettiva!
SI PARTE!!!
In effetti pensavo proprio all'abbinamento con i fullrange Fostex (e simili) tra le principali applicazioni: la classe T IMHO non ha un perfetto matching con i "coni bianchi"...rattaman ha scritto:potrebbe essere il mio amplificatore??????.... io vi leggo poi vedrò se posso realizzarlo anke io!!!!......io lo farei cablato in aria sai che gioiellino vincenzo!!!!
Per il montaggio, visto che saremo in tanti a lavorarci (questa sì che è un'utopia realizzata!) si potrebbero prevedere tre versioni con livello di difficoltà crescente: PCB, millefori e cablaggio in aria
Ragazzi avete un entusiasmo da adolescenti, come vi invidio
Non mi escludo dalla lotta, sono qui che faccio il tifo, me so già comprato il costumino da majorette
Avete già deciso se usare o il chip mono o quello stereo?
E l'alimentazione sarà singola o dualmono?
Nel caso di alimentazione dual mono non ci sono particolari problemi, ma visto che dovrà essere un progetto dal rapporto prestazioni/prezzo elevato, prevedo che andremo al risparmio.
In relazione ai percorsi di massa, le difficoltà che si incontrano a far coesistere due pcb del finale distinte ma con alimentazione singola, anche in relazione alla scelta della schermatura, non sono prive di compromessi.
Mi permetto, come umile contributo, di esprimere le mie convinzioni al riguardo di due eventuali scelte:
Nel caso di Integrato stereo + alimentazione mono adotterei un unico centro stella per i due canali posto sulla PCB.
Nel caso invece di integrati mono + alimentazione mono, adotterei un unica PCB e con centro stella unico per i due canali sempre sulla PCB stessa.
Da li andrei poi al case.
Nel caso invece sia un montaggio in aria, con alimentazione mono, ci si puo sbizzarrire su dove situarlo ma individuerei sempre un centro stella unico.
Quindi partirei da li per sviluppare il progetto.
Un'altra cosa che suggerirei è la realizzazione di un isolamento in Classe II, ergo niente problema della terra, sempre che si riesca a trovare un trafo supercertificato a prezzi competitivi.
PS:
Altra scelta di fondo è se adottare la filosofia di alimentazione Gaincard, vedi audiosektor, o classica.
PS:
Ultima modifica di Fabio il Dom 8 Nov 2009 - 9:41 - modificato 3 volte.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
L'idea esa quella di utilizzare il 1876 per contenere al massimo dimensioni e costi. Per il psu c'è da lavorarci su.... Grazie Fabio!
Ho scaricato il datasheet del 1876 per farmi il disegno della PCB, sono previsti i pin per il mute e stand-by che faccio li lascio scollegati o prevedo la relativa funzione?
Sto usando il disegno 4 del datasheet che prevede l'induttanza all'uscita.
aris69 ha scritto:Ho scaricato il datasheet del 1876 per farmi il disegno della PCB, sono previsti i pin per il mute e stand-by che faccio li lascio scollegati o prevedo la relativa funzione?
Il circuito del muting necessita una linea di ali a 5V per il circuito logico e un level shifter, il che complicherebbe un po' le cose e aumenterebbe i costi. Io direi di lasciarlo minimalista. Il passabasso in uscita non mi piace molto... Visto che non è strettamente necessario (già la retroazione limita la banda) lo eviterei. Consigli?
Forse sarebbe meglio conteplare tutte le compensazioni su PCB e lasciare la scelta di omettere o bypassare il tutto.Vincenzo ha scritto:Il circuito del muting necessita una linea di ali a 5V per il circuito logico e un level shifter, il che complicherebbe un po' le cose e aumenterebbe i costi. Io direi di lasciarlo minimalista. Il passabasso in uscita non mi piace molto... Visto che non è strettamente necessario (già la retroazione limita la banda) lo eviterei. Consigli?
Per la scelta finale bisognerebbe anche fare dei test in condizioni critiche, con collegamenti ai diffusori non ottimali, lunghi, in parallelo e con carichi ostici, da analizzare magari all'oscilloscopio.
Provincia : pessimo
A che punto siete? io ho finito di disegnare la PCB, in settimana sviluppo
Non guardate i connettori mi servono come riferimento per il passo
A parte il gesto che nella sua semplicità resta impagabile mi hai fatto un regalo che vale molto di più del valore intrinseco delle schede o dei componenti. Tu mi stai offrendo la possibilità di sperimentare e di imparare, di cimentarmi su un nuovo progetto. Ti sembra poco? A me no!
X il trasfo ne parliamo
@ forum: visto che io ho già qualcosa in mano vi seguirò parzialmente, posto con voi solo se adotterete lo stesso chip o se avrò domante pertinenti con la realizzazione di Vincenzo altrimenti vi leggo e basta e aprirò un 3ad diverso.
Sto disegnado...aris69 ha scritto:A che punto siete?
Quanto facciamo guadagnare questo ampli?
L'applicativo del DS propone un guadagno di 21 volte. Se deve essere un ampli integrato da utilizzare direttamente con una sorgente ad alto livello, penso che almeno un guadagno d 23-25 volte sia necessario..
ragazzi sviluppatelo il più semplice possibile almeno cosi posso provarci anke io
Provincia : NA
Vincenzo ha scritto:Quanto facciamo guadagnare questo ampli?
Per questi chip Overture in genere, a prescindere dal Typical Application Circuit dei datasheet, non ho trovato test o testimonianze in merito al guadagno ideale in relazione alle performance sonore, ma forse sono io che non so cercare.
Qualcuno ha trovato qualcosa?
Provincia : pessimo
» Discussione su: T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Progetto LM1876 del Forum - CONCORSO TROVA IL NOME!
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 1
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 2
» Quanto investire nell'impianto? Domande al Mulo del forum...
Pagina 1 di 24
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
