aiuto progettazione buffer opamp single supply
Ciao a tutti, chiedo una mano per progettare un buffer con opamp per la nuova scheda sure
questi sono i requisiti:
ALIMENTAZIONE
quella della scheda, quindi un range da 12 a 36Vdc
COMPONENTI
pochi ma buoni XD
REALIZZAZIONE
facile, magari come primo progetto
possibile idea di base (con le due resistenze sostituite da un potenziometro?)
ALIMENTAZIONE
COMPONENTI
pochi ma buoni XD
REALIZZAZIONE
Numero di messaggi : 1176
Re: aiuto progettazione buffer opamp single supply
Realizza quel circuito con un ne5532 tanto per cominciare (non ti serve altro). Montalo su zoccoletto.
L'alimentazione non dovrebbe dare problemi.
Ma controlla il limite massimo di tensione del ne5532.
Resistenze a film metallico toll.: 1%.
Condensatore i soliti polipropilene di wima, epcos, Mundorf .....
Barone Rosso- Moderatore
Non vorrei dire cavolate ma alimentando a tensione singola, si amplificano solo le semionde positive, l'unico IC che mi viene in mente che puo' essere alimentato a tensione singola e' LM358 pero' ho forti dubbi circa la sua applicazione in campo audio.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Basta creare il riferimento +Vcc/2 con un partitore resistivo e collegare un condensatore elettrolitico, o comunque di capacità sufficente rispetto al valore del partitore stesso, verso massa. Una sorta di virtual ground.
Non è il massimo ma funzionicchia. Qualche problema può darlo nei trasitori di accenzione e spegnimento.
PS: le resistenze di ingresso meglio tenerle, con R2 di valore alto rispetto al potenziometro, quest'ultimo puo avere falsi contatti e potrebbe lascare fluttuante l'ingresso non ivertente, con conseguenze imprevedibili anche in continua.
L'alimentazione del pre comuqnue, quando possibile, è meglio averla separata, o quantomeno filtrata e/o stabilizzata da quella principale.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
concettualmente così funzica? per Vcc/2 ho scelto il collegamento tra due batterie in serie per semplificare le cose...
@Fabio: avresti voglia di fare uno schizzo di quello che intendevi tu? a parole faccio fatica a seguirti
EDIT: penso non sia possibile che l'opamp e la scheda condividano la stessa alimentazione... peccato, ci vuole una terza batteria
» Mini ampli non proprio in classe D/T....
» aiuto in out buffer valvolare
» [NA + sped] VENDO BURSON V5 Opamp Single (2 pezzi)
» [NA+sped] VENDO Burson Supreme Sound Opamp V4 Single x 2
» progettazione amplificatore
Oggi alle 13:24 Da valterneri
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
