t-amp rotto
t-amp rotto
ritorno con un nuovo 3D per chiedere:
da dove comincio con il tester per vedere cosa si é rotto nel t-amp?
é tutto originale e non si accende.
conviene fare il tweak pensando che un componente di quelli da sostituire sia rotto e provare oppure potrebbe essere il chip che é fritto?
per quanto riguarda il tester ho solo letto le istruzioni e quindi so che il rosso dovrebbe essere per il positivo e il nero per il negativo.
mamma mamma che figuraccia.
Re: t-amp rotto
Controlla tutte le saldature ed eventuali cortocircuiti. Se tutto e' a posto, prova a sostituire i condensatori + vicini all'ingresso di alimentazione e fai dei test di funzionamento, procedi cosi' sino a quando non li hai sostituiti tutti. Difficile che siano le resistenze. Se continua a non funzionare potrebbe essere il chip o qualche diodo che e' saltato. In quel caso non so se ti conviene ripararlo. Ma gia con quello che ti ho detto e' possibile che tu lo faccia resuscitare. Buona fortuna....
Numero di messaggi : 2867
Re: t-amp rotto
non sapendo che parametri dovrei seguire per vedere lo stato del t-amp penso che eseguirò il tweak e poi vedrò.
al massimo lo sposto su quello buono.
thanks a lot.
thanks a lot.
Re: t-amp rotto
Dal momento che possiedi un tester misura la resistenza sull'alimentazione, se è a zero o il tester fischia (alcuni tester lo fanno in caso di corto circuito) allora sostituisci l'elettrolitico sul alimentazione.
Se è un diodo: molti tester possono verificare il funzionamento dei diodi passali tutti e vedi.
Comunque escludo difetti sui circuiti d'entrata audio o di uscita: se resta muto non ha senso.
Barone Rosso- Moderatore
» t-amp........rotto
» Ho rotto il T-amp per sovratensione
» rotto il nad 3020
» amplificatore rotto?
» AIUTO nella scelta nuovo giradischi
» rotto il nad 3020
Oggi alle 16:33 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
Mer 17 Apr - 23:53 Da Quaiozi!
Mer 17 Apr - 8:29 Da Quaiozi!
Mar 16 Apr - 16:28 Da philball1959
Mar 16 Apr - 16:02 Da Marcus
Mar 16 Apr - 10:54 Da Simone63
Lun 15 Apr - 22:43 Da Zio
Dom 14 Apr - 21:11 Da valterneri
Sab 13 Apr - 17:16 Da arthur dent
Sab 13 Apr - 16:22 Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven 12 Apr - 14:05 Da Federico381
Ven 12 Apr - 9:05 Da embty2002
Gio 11 Apr - 17:32 Da giucam61
Gio 11 Apr - 16:32 Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio 11 Apr - 15:13 Da Federico381
Gio 11 Apr - 10:46 Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer 10 Apr - 12:03 Da PiLuxNiEn
Mer 10 Apr - 4:14 Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar 9 Apr - 18:09 Da geeno88
Lun 8 Apr - 21:39 Da gauss
Lun 8 Apr - 17:39 Da ste-65
Sab 6 Apr - 22:51 Da Quaiozi!
