Abbinamento amplificatore - casse
+5
SGH
Gianluigi Bresciani
UMMAGUMMA1960
Darios8
pepp390
9 partecipanti
Buongiorno,
da inesperto totale mi servirebbe un consiglio.
Ho un amplificatore Pioneer sa-750. L'etichetta riporta che deve esserci una impedenza degli altoparlanti 6-16 ohm.
Le casse che ho adocchiato hanno un'impedenza di 4-8 ohm e una potenza di 75 W x 2.
Possono andare bene?
pepp390- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.12.20
Numero di messaggi : 9
Re: Abbinamento amplificatore - casse
Beh, se minimo è 6ohm,
quelle minimo è 4ohm,
io non rischierei...
Sarebbe meno rischioso al contrario, per dire se fossero 18ohm,
anche se l'ampli è 16ohm, va bene.
In basso invece è rischioso, oltre a degradare il suono intrinseco dell'ampli
Darios8- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 434
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente--> NAD C538 (come meccanica)
Pre/DAC--> Teac UD 301
Amplificatore--> Abola Synthesis S.L. (aggiornato)
Alimentatore--> Proxel 6055 NFAR
Bookshelf--> Dali Spektor 2
Grazie mille per la risposta. Ne approfitto per chiedere un'altra cosa. In termini di potenza 75 W x 2 può essere sufficiente? Per un ambiente di una 20ina di m2, ascolto principalmente vinili
pepp390- Novizio
Per essere più preciso,
I dati dell'amplificatore sono
50/60 Hz
350 Watt
50/60 Hz
350 Watt
pepp390- Novizio
pepp390 ha scritto:Grazie mille per la risposta. Ne approfitto per chiedere un'altra cosa. In termini di potenza 75 W x 2 può essere sufficiente? Per un ambiente di una 20ina di m2, ascolto principalmente vinili
Dipende dai diffusori che abbini,
75w forse sono a 6ohm,
ad 8ohm sono 50w se non erro.
Penso siano sufficienti abbinando i diffusori giusti...
Provincia : Sicilia
pepp390 ha scritto:Per essere più preciso,
50/60 Hz
350 Watt
Non ha importanza,
se è dichiarato che non scende sotto i 6ohm, non scende.
poi 8-4ohm è relativo, qual'è l'impedenza minima?
se quella minima è 4ohm, è una cosa, se è 3-3.3ohm è già più rischioso ancora...
Provincia : Sicilia
pepp390 ha scritto:Buongiorno,
Il tuo ampli eroga 50+50 w su 8 ohm, essendo un prodotto piuttosto basico, oltre che datato, non mi avventurerei con diffusori dall'jmpedenza bassa, per pilotare questi ultimi, servono ampli muscolosi, che erogano corrente indistorta anche quando l'impedenza scende parecchio, non è difficile riscontrare a certe frequenze, moduli di impedenza anche di 2 ohm, quando il costruttore ne dichiara 4...
Starei quindi sul sicuro, con casse che non scendano mai sotto i 6, meglio 8 ohm.
Le casse non hanno potenza, la "subiscono" (quella che gli arriva dall'ampli)
20 mq si sonorizzano bene con 50+50w a patto di non scegliere diffusori troppo poco efficienti (direi non sotto ai 87/88 db).
Per fare un esempio, se servono 100 w totali per sonorizzare un certo ambiente con diffusori da 87 db di efficienza, ne basteranno 50 se sono da 90 e 25 da 93, 12,5 da 96 (ovvero ad ogni raddoppio di potenza, l'intensità sonora aumenta "solo" di 3 db)
Parlare quindi di potenza e basta, senza correlarla all'efficienza dei diffusori, è come disquisire se va più forte il treno o è più alto il campanile
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
semplice..è più buona la cioccolata
Gianluigi Bresciani- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.21
Numero di messaggi : 347
Provincia : Mantova
UMMAGUMMA1960 ha scritto:pepp390 ha scritto:Buongiorno,
Grazie per la spiegazione
Posso approfittarne per chiederti come hai fatto il calcolo per dire che il mio amplificatore eroga 50+50 w su 8 ohm?
pepp390- Novizio
Credo siano semplicemente i dati dichiarati dalla casa produttrice. Questo esclude automaticamente diffusori mediamente "difficili", ma ti resta comunque un'ampia scelta.
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
SGH ha scritto:Credo siano semplicemente i dati dichiarati dalla casa produttrice. Questo esclude automaticamente diffusori mediamente "difficili", ma ti resta comunque un'ampia scelta.
Grazie. Non so se su questo forum si possono consigliare acquisti, nel caso in cui fosse possibile potreste consigliarmi un prodotto che si aggiri sui 100 euro? Mi servirebbe un prodotto dalle dimensioni contenuti in altezza, che non superi i 30 cm. Grazie in anticipo
pepp390- Novizio
Che casse sarebbero?
Numero di messaggi : 11520
pepp390 ha scritto:SGH ha scritto:Credo siano semplicemente i dati dichiarati dalla casa produttrice. Questo esclude automaticamente diffusori mediamente "difficili", ma ti resta comunque un'ampia scelta.
Casse piccole= woofer piccolo= bassa efficienza= limitata estensione verso le frequenze più gravi= godimento limitato
Provincia : BO
Impianto : nn
Nuovo o usato?
Sul nuovo c'è poco a 100€.. le lonpoo ad esempio
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
UMMAGUMMA1960 ha scritto:pepp390 ha scritto:SGH ha scritto:Credo siano semplicemente i dati dichiarati dalla casa produttrice. Questo esclude automaticamente diffusori mediamente "difficili", ma ti resta comunque un'ampia scelta.
Giusto.
Ha specificato solo l'altezza, 30cm
quindi direi qualcosa con wf da 16.5cm
E' molto probabile che delle torri con doppi wf in parallelo, scendono di più come ohm minimi.
Provincia : Sicilia
Giusto.
Diffusori davvero performanti con dimensioni compatte, mi viene jn mente solo un modello:
Diapason Adamantes
Peccato che al costo citato, deve aggiungere uno zero e moltiplicare per cinque....
Poi mi sa che sono più alte di 30cm
Provincia : BO
Impianto : nn
Firace ha scritto:pepp390 ha scritto:SGH ha scritto:Credo siano semplicemente i dati dichiarati dalla casa produttrice. Questo esclude automaticamente diffusori mediamente "difficili", ma ti resta comunque un'ampia scelta.
Nuovo o usato?
Su amazon ho trovato questi 3prodotti
1) https://www.amazon.it/McGrey-BSS-265-Altoparlanti-scaffale-marron/dp/B08NF2GGH5/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=34JP7XVHLEE4S&keywords=casse+passive+hifi&qid=1647876896&sprefix=casse+passive+hifi%2Caps%2C156&sr=8-8
2) https://www.amazon.it/gp/product/B08QJH952P/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AZMZUWUKWXIPR&psc=1
3) https://www.amazon.it/JBL-Resistenti-Altoparlanti-Satellite-Scaffale/dp/B00065GMFG/ref=sxin_14?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&asc_contentid=amzn1.osa.2e58fd66-b12b-4089-acde-7a2637379f22.APJ6JRA9NG5V4.it_IT&asc_contenttype=article&ascsubtag=amzn1.osa.2e58fd66-b12b-4089-acde-7a2637379f22.APJ6JRA9NG5V4.it_IT&creativeASIN=B00065GMFG&crid=34JP7XVHLEE4S&cv_ct_cx=casse+passive+hifi&cv_ct_id=amzn1.osa.2e58fd66-b12b-4089-acde-7a2637379f22.APJ6JRA9NG5V4.it_IT&cv_ct_pg=search&cv_ct_we=asin&cv_ct_wn=osp-single-source-earns-comm&keywords=casse+passive+hifi&linkCode=oas&pd_rd_i=B00065GMFG&pd_rd_r=e565fb16-36fc-4bbd-b07d-d3330027d182&pd_rd_w=AjKGC&pd_rd_wg=tU8ae&pf_rd_p=8500f316-9ed0-49a4-8746-968e3cdabf6e&pf_rd_r=4YNRND67DG32TV8A3RF5&qid=1647877163&sprefix=casse+passive+hifi%2Caps%2C156&sr=1-3-483c64d8-df78-4008-ae20-e69f683e58b1&tag=aranzullait-osp-21
Queste ultime riportano un'impedenza nominale di 8 ohm ma dalle recensioni mi sembrerebbe di capire che è in realtà variabile tra 4-8 ohm, dunque non compatibile con il mio ampli.
Le Lonpoo che ho trovato hanno anch'esse un'impedenza 4-8.
Andrebbero bene anche usate.
Grazie in anticipo
pepp390- Novizio
Nico 61- Affezionato
- Data d'iscrizione : 06.04.20
Numero di messaggi : 164
Impianto : Giradischi Reloop 7000 MK 2, prephono Project valvolare DS 2, preamplificatore Luxman C12 con finale Luxman M 12, diffusori a torre autocostruiti.
Queste non sembrano male ma, a questo punto - se devi "lavorare" in nearfield - non converrebbe prendere in considerazione dei monitor da studio ? (te lo dice uno che edita con quello che vedi in firma)pepp390 ha scritto:https://www.amazon.it/gp/product/B08QJH952P (pulizia, ragazzi, pulizia)
...con 100€ sull'usato si possono anche trovare cosette interessanti.
Tipo con queste risolvresti anche il "problema" dell'ampli: https://www.mercatinomusicale.com/mm/a_monitor-prodipe-ribbon-5_id7174694.html
Marco Ravich ha scritto:Queste non sembrano male ma, a questo punto - se devi "lavorare" in nearfield - non converrebbe prendere in considerazione dei monitor da studio ? (te lo dice uno che edita con quello che vedi in firma)pepp390 ha scritto:https://www.amazon.it/gp/product/B08QJH952P (pulizia, ragazzi, pulizia)
ciao, grazie per il suggerimento. Purtroppo per questioni di impianto elettrico sono vincolato alle casse passive per il momento
pepp390- Novizio
Dove arriva un cavo di potenza arriva anche un cavo di alimentazione.
Davis MIA 20?
8ohm
5ohm min. è una gran cosa rispetto ad altri che si sa poco...
https://www.amazon.it/Davis-Club-20-Coppia-Casse-Libreria/dp/B07H2B8YZN/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=130Z55QTMZ5L&keywords=davis+MIA+20&qid=1647985708&sprefix=davis+mia+20%2Caps%2C126&sr=8-2
8ohm
Provincia : Sicilia
Grazie mille per il consiglio, le terrò in considerazioneDarios8 ha scritto:Davis MIA 20?
8ohm
pepp390- Novizio
» Suggerimento per abbinamento Casse - Amplificatore
» ENERGY C 300. ABBINAMENTO CASSE
» consiglio abbinamento ampli classe T con casse
» Consiglio abbinamento casse a vecchio ampli Sony TA-F30
» Amplificatore per casse passive
Oggi alle 17:51 Da handros
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
