Micromega MyDac, dac Miracoloso?
+34
Charli48
thromass
krell2
settore 7-g
gigihrt
Pier
pierpabass
il Carletto
grunter
Mastergiven
franz159
kurt10
adicenter
Patrick
staky07
Ornito
alluce
sim80
Edmond Dantes
voolkano
Fastfish
wincenzo
turo91
sickshotshow
R!ck
lorenzo mordini
cavicchi
Dexterdm
38 partecipanti
Pagina 7 di 9
Pagina 7 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Micromega MyDac, dac Miracoloso?
Fastfish ha scritto:Da me non si avverte nessun fischio, prova a verificare/sostituire i cavi di segnale e a spostare, se ci riesci, il cavo di alimentazione su un'altra presa, se il fischio persiste.... mi sa che dovrai rivolgerti all'assistenza
thromass ha scritto:Utilizzo il mydac da circa un mese. L'esemplare in mio possesso per ora non presenta fruscii particolarmente avvertibili..
Grazie dei feedback ragazzi! Il problema allora è solo del dac in mio possesso...
Il fischio non proviene dai diffusori ma proprio dal dac stesso (anche non connesso all'impianto). Ho provato da più prese di casa e anche collegato ad un filtro di rete, ma purtroppo il problema rimane. Credo che sia un problema dell'alimentatore perchè avevo un alimentatore (switching) di un hard disk esterno che emetteva un fischio simile...
Per curiosità potete avvicinare l'orecchio al dac quando è acceso e dirmi se anche ad un ascolto ravvicinato non sentite niente?
Il fischio non è troppo fastidioso ma se lo usassi per ascolti nearfield non lo riterrei accettabile. Fortunatamente ascolto da più di due metri da dove si trova la sorgente e il dac.
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Il mio è del tutto silenzioso, anche appoggiando l'orecchio allo scafo...............
Approfitto per chiedere che diffusori usa chi lo definisce "leggerino" in basso........
Edmond Dantes- Affezionato
Numero di messaggi : 244
Impianto : Sistema alta efficienza multiamplificato, giradischi e lettori digitali vari.
Qualcuno lo ha provato con file a 88.2 e 176.4 kHz sull'ingresso coax ?
Lo ha preso un mio amico e su 88.2 ogni tanto fa dei colpi mentre su
176.4 agganci e sgancia in continuazione:invece tramite Usb tutto ok.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Su coassiale a me non agganciava i 176,4............
Per chi avesse provato entrambi i dac...
Come è questo MyDac in confronto all'rDac arcam?
So che supporta fino al 192 dall'usb.. cosa che purtroppo l'rDac non fa
La parte di alimentazione è curata?
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
Edmond Dantes ha scritto:Il mio è del tutto silenzioso, anche appoggiando l'orecchio allo scafo...............
Io l'ho testato insieme a Dacmagic Plus e Goldenote Dac7.
Rispetto ad entrambi la gamma bassa era più debole e arretrata, pur mantendendo un'ottima immagine spaziale e un'eccellente gamma medio-alta. Nello specifico rispetto al Dac7 era molto inferiore sui bassi.
Non cambia comunque il mio giudizio molto positivo sull'oggetto.
È piuttosto sensibile ai cavi. Con alcuni usb molto economici il Mydac non veniva nemmeno visto dal mio computer.
Come da firma uso Martin Logan Ascent + sub Rel Strata III tagliato a 38hz.
il Carletto- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.12.12
Numero di messaggi : 85
Provincia : FI
Occupazione/Hobby : Fotografia, Vini,
Impianto : Streamer JB2 L.E. I2s - Meccanica cd Theta DaViD - Dac PS Audio Directstream - Preamp Spectral DMC 30SL - Finale Spectral DMA 100s - Diffusori Wilson Audio Sophia 2
Sssssss silenzio... non lo dire forte altrimenti ti impalano.
I cavi... prima o poi ci portano in piazza e ci impiccano co sti cavi.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Solo chi non ha le orecchie o ha un'impianto di m. non sente le differenze dei cavi..
Sia analogici (macroscopiche) che digitali (più sottili)
Provincia : Genova
potrebbe essere anche il contrario, non mettiamo limiti alla provvidenza.burmar ha scritto:flovato ha scritto:
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Basta provare a cambiare i cavi ad un compattone cinese di quelli che usano per sonorizzare i negozi ed hai la risposta..
Provincia : Genova
confermo..... ,è proprio quello che volevo dire.burmar ha scritto: Basta provare a cambiare i cavi ad un compattone cinese di quelli che usano per sonorizzare i negozi ed hai la risposta..
Provincia : Lupiae
sickshotshow ha scritto:Fastfish ha scritto:Da me non si avverte nessun fischio, prova a verificare/sostituire i cavi di segnale e a spostare, se ci riesci, il cavo di alimentazione su un'altra presa, se il fischio persiste.... mi sa che dovrai rivolgerti all'assistenzathromass ha scritto:Utilizzo il mydac da circa un mese. L'esemplare in mio possesso per ora non presenta fruscii particolarmente avvertibili..
Prova a controllare le connessioni di segnale a me faceva un rumore simile a un fischio salvo poi scoprire che spostandolo avevo disconnesso involontariamente il canale destro lato mydac
Mastergiven- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.11.12
Numero di messaggi : 110
Impianto : Sorgente: Lettore DVD JVC XV-N33 +MICROMEGA MYDAC (driver ASIO proprietario)
Sintoamplificatore: HARMAN KARDON AVR 2550 (spento!) WOSONG WA205 (TK2050) a gogò!!!
Diffusori: INDIANA LINE NOTA 550
Cuffie: Shure SRH 440 (Realek ALC 269 + WASAPI)
Player: Foobar 2000
Grazie, ma come ho già detto il fischio non proviene dai diffusori ma dal dac stesso. I collegamenti con i cavi di segnale e usb non centrano nulla... è un sibilo ad alta frequenza credo generato dall'alimentazione switching del mydac. Se avvicino l'orecchio a vari "alimentatori da rasoio" di hard disk e router sento un fischio simile ma meno forte rispetto a quello emesso dal dac.
Lunedì mi metterò in contatto con l'assistenza...
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Fai un salto da me domani che lo proviamo sotto filtro di rete, non si sa mai, magari hai casini sulla tua linea elettrica, é già successo.
Purtoppo domani non posso. Comunque l'ho già provato sotto condizionatore di rete (trasformatore di isolamento + filtro di rete) e il fischio/sibilo rimane.flovato ha scritto:sickshotshow ha scritto:
So che sei curioso di sentirlo , te lo posso prestare qualche giorno finchè non lo spedisco in assistenza. Se vuoi chiamami o mandami un mp!
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Beh, non ci vogliono delle orecchie d'oro quando il dac non viene nemmeno rilevato dal computer a causa del cavo. Forse ne converranno anche i più accaniti cavo-scettici.
Fra suonare bene e non suonare del tutto la differenza la sente anche mio nonno quando non trova il cornetto acustico
Provincia : FI
sickshotshow ha scritto:Purtoppo domani non posso. Comunque l'ho già provato sotto condizionatore di rete (trasformatore di isolamento + filtro di rete) e il fischio/sibilo rimane.flovato ha scritto:
Sto sentendo gli Anticables, se domani sei a casa potrei anche fare un salto e poi portartelo la sera.
Gli Anticable... quelli che sembrano delle molle?
Provincia : FI
Dalle 12 dovrei essere a casa. Se vuoi ti presto anche un JPS Clone di segnale. Ti scrivo in MP che siamo OT!flovato ha scritto:sickshotshow ha scritto:
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Quelli di segnale sembrano in effetti delle molle.il Carletto ha scritto:Gli Anticable... quelli che sembrano delle molle?
Flovato dovrebbe avere in prestito quelli di potenza:
https://www.tforumhifi.com/t32973-anticables-vs-qed-xt-anniversary#518809
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Prova a invertire la fase semplicemente girando la spina nella presa
Player: Foobar 2000
Fatta anche questa ma niente. Lunedì l'ho spedito al negoziante, in teoria dovrebbero sostituirmelo con un nuovo. Deve essere stato proprio un apparecchio sfortunato...Mastergiven ha scritto:sickshotshow ha scritto:
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
sickshotshow ha scritto:Fatta anche questa ma niente. Lunedì l'ho spedito al negoziante, in teoria dovrebbero sostituirmelo con un nuovo. Deve essere stato proprio un apparecchio sfortunato...Mastergiven ha scritto:
Comunque un leggerissimo fischio o lieve rumore quando acceso lo fa anche a me ma devo metterci l'irecchio vicinissimo per sentirlo. Non credo sia nulla di preoccupante
Player: Foobar 2000
Non so se sono io che sono particolarmente sensibile alle alte frequenze ma il fischio lo sentivo anche ad 1 metro di distanza e lo trovavo particolarmente fastidioso... al di la di questo il dac funzionava normalmente.Mastergiven ha scritto:sickshotshow ha scritto:
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Chissà se provando con una ciabatta filtrata tipo Belkin che puoi leggere su altri tread le cose sarebbero migliorate? Avendo bisogno di una ciabatta con 8 prese forse la compro se ne trovano dai 20 euro in susickshotshow ha scritto:Non so se sono io che sono particolarmente sensibile alle alte frequenze ma il fischio lo sentivo anche ad 1 metro di distanza e lo trovavo particolarmente fastidioso... al di la di questo il dac funzionava normalmente.Mastergiven ha scritto:
Player: Foobar 2000
» Micromega MyDac
» [Roma] Micromega Mydac - 220 € + s.s.
» [RM+sped] Micromega MyDac € 170+ss
» Micromega stage1 mod
» ho preso il MyDAC....vediamo un po!
Pagina 7 di 9
Oggi alle 14:35 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
