Upsampling: ha sempre senso farlo? Se si, come?
Ciao ragazzi,
mi chiedevo se avesse sempre senso ascoltare brani effettuanto l'upsampling. Il mio dubbio è: ascoltare in 24/96 un brano rippato da cd in 16/44.1 come può migliorare la qualità? Le informazioni che passano per la catena sono sempre le stesse, no?
Nei casi in cui converrebbe effettuare l'upsampling, è necessario che venga fatto in maniera proporzionale? (da 44.1 a 88.2, da 48 a 96 etc.)
Ed infine: se io rippassi con foobat un normalissimo CD da 16/44.1 in 24/96, cambierebbe qualcosa?
Ambo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.01.12
Numero di messaggi : 132
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : Studente: Scienze motorie, sport e salute
- Hi-fi: Technics SL P177A, Luxman LV-92, B&W V201
Hi-fi secondario: Pure i20, Edifier S2000
Musica Liquida: Mac Mini, M2Tech hiFace Two rca, Mogami 2964, MF V-DAC II, Wireworld Solstice 6, Matrix m-stage.
Musica Liquida da viaggio: HP Pavilion dv6-3111sl, Lindy Premium Gold USB, Audinst HUD-mx1.
Cuffie: Sennheiser HD 700, Sennheiser HD 598, AKG K550, Bose QC15
Audio Portatile: iPhone 4s, Fiio L3, Fiio E6
Re: Upsampling: ha sempre senso farlo? Se si, come?
Ambo ha scritto:Ciao ragazzi,
Leggi cosa ha detto l'ing Rampino di Northstar e dovrebbe esserti tutto più chiaro.
Aggiungo solo che se usi dac come il V-DAC II esegue direttamente l'elettronica l'upsampling a 192 di qualsiasi segnale digitale che entra..... e così con il PC non devi fare nulla
Riassumendo l'upsampling permette di fare la conversione analogica digitale senza avere rotazioni di fase in banda audio.
Se vuoi provare installa sox con foobar e settalo correttamente in tutti i parametri !
l punto di vista del progettista sull'upsampling
Innanzitutto bisogna dire che non c'è alcuna magia; è tutto riconducibile a ragioni tecniche ben precise.
Per prima cosa diciamo che l'upsampling non migliora assolutamente nulla; il fatto che un suono con upsampling sia migliore dipende dal fatto che è la soluzione senza upsampling a peggiorare la situazione.
Vediamo cosa succede ad un segnale digitale a 44.1 kHz che viene convertito direttamente dal DAC; il segnale, prima di essere convertito in analogico passa da un filtro digitale che effettua un oversampling (tipicamente per e un filtraggio digitale a pendenza elevatissima per eliminare le spurie fuori banda con frequenza di taglio molto vicina alla banda audio.
Una volta convertito in analogico, il segnale deve passare attraverso un filtro analogico del secondo, terzo ordine con frequenza di taglio molto vicina all'estremo acuto della banda audio che introduce rotazioni di fase in banda audio.
Come può essere vista nel dominio del tempo una rotazione di fase? Supponiamo di avere uno strumento che ad un certo istante emette una fondamentale e le sue armoniche; la fondamentale e le prime armoniche sono riprodotte correttamente mentre le armoniche superiori sono ruotate di fase rispetto alle prime armoniche e quindi vengono riprodotte ad istanti temporali diversi da quelli giusti.
Cosa succede con l'upsampling? Il segnale di partenza a 44.1kHz viene interpolato e sono calcolati i campioni del segnale come se fosse campionato a 192kHz. Attenzione!
L'interpolazione non aggiunge niente al segnale di partenza; anche a 192kHz la banda del segnale ottenuto per interpolazione è sempre di 20kHz. Anche questa volta il segnale digitale incontrerà i filtri digitali del DAC che stavolta avranno una frequenza di taglio nell'intorno dei 96kHz; anche il successivo filtro analogico avrà una frequenza di taglio in quell'intorno e quindi molto al di sopra della banda audio. Quindi portando a 192 kHz il segnale di partenza, si riesce a convertirlo nel dominio analogico senza rotazioni di fase in banda audio.
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/model192.html
Stentor ha scritto:Vediamo cosa succede ad un segnale digitale a 44.1 kHz che viene convertito direttamente dal DAC; il segnale, prima di essere convertito in analogico passa da un filtro digitale che effettua un oversampling (tipicamente per 8 ) e un filtraggio digitale a pendenza elevatissima per eliminare le spurie fuori banda con frequenza di taglio molto vicina alla banda audio.
Questo non è vero, o almeno non sempre.
Moltissimi DAC non effettuano alcun oversampling, quindi non avviene nessun filtraggio digitale e di conseguenza rende inutile (anzi a mio avviso dannoso) l'uso dell'upsampling.
Se l'upsampling/oversampling viene eseguito dal DAC, lasciatelo fare al DAC: ha circuiti fatti apposta e superiori a qualsiasi controparte software.
In ottica NOS (Non-OverSampling), può aver senso fare upsampling solo se si utilizza un volume software (ovvero controlli il volume dal computer) oppure se hai dei materiali di qualità particolarmente scadente: in tal caso con l'upsampling diciamo che il suono tende a mascherare quelle piccole imperfezioni fatte in sede di registrazione e mastering.
Se non ci credete basta che chiedete a quell'utente che sta in questo forum (non ricordo il nome, perdonami) che ha l'Audio-GD Reference 5 con i PCM1704UK: prima teneva il settaggio con oversampling e non era soddisfatto, poi ha provato sotto mio consiglio l'impostazione NOS e da allora non è più tornato indietro.
Si ritorna come sempre al discorso hi-fi vs my-fi: vuoi una riproduzione il più possibile accurata del materiale originale? Fai fare meno passaggi possibile al segnale, quindi non usi nè upsampling nè oversampling. Se invece sei alla ricerca di un suono che ti soddisfi maggiormente, allora hai una marea di strumenti a disposizione, anzi: usando upsampling potrai fare delle ottime equalizzazioni utili per modellare il suono a tuo piacimento ed eventualmente porre rimedio magari a registrazioni non ottimali.
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
I progettisti possono raccontare tutto quello che vogliono alla fine contano le orecchie.
Il vinile é superiore a tutto il resto e l'unico DAC che si avvicina al vinile é un DAC NOS.
Per carità, ci sono i gusti di mezzo ma per il mio gusto un DAC con upsampling non lo voglio nemmeno dipinto d'oro.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Dato che ho il v-dac e hiface, da quello che ho capito mi conviene settare foobar in questo modo:
e hiface in questo:
per qualunque tipo di file. Dico bene?
e hiface in questo:
Ambo- Affezionato
Provincia : MI
» Cambiare testina: è sempre possibile farlo?
» condensatori aggiuntivi x alimentatore schede classe D..conviene?
» Ha sempre senso il cocktail audio?
» Upsampling
» upsampling dac
» Upsampling
» upsampling dac
Oggi alle 22:55 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 22:32 Da valterneri
Oggi alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
