Pre tubi rumori in assenza di segnale
ideafolle
blackhole
Ho un preamplificatore a valvole non autocostruito che si comporta in modo strano.
Appena acceso o durante la riproduzione si comporta perfettamente.
Dopo aver ascoltato un brano musicale se lo lascio acceso senza nessun segnale audio in ingresso comincia a fare qualche click, crack, fruscio temporaneo, ecc. (senza alcuna periodicità)
Sarebbe un tipico esempio di valvola da sostituire, ma ho provato a cambiare tutte le valvole e il problema persiste.
Qualche idea?
Qualche idea?
blackhole- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 223
Provincia : Padova
Impianto : Impianto principale
Roon + HQplayer con AudioLinux ottimizzato realtime con Streacom Skylake i6700 + Amanero con filtro passivo DSD o Holo Audio Spring + Minute preamp (Silk Transformer Volume Attenuator STA-522A) + Ayon Sunfire + Goertz Python + Audiostatic DCI A-Sinus
2 impianto
Smartphone Xiaom Mi Max + Odac + Trends TA-10.2 + cuffia Jecklin Float Electrostat
Re: Pre tubi rumori in assenza di segnale
ciao puo essere qualche falzo contatto ? e magari durante la riproduzione non li senti i rumori ,prova a controlla i connetori di ingresso ecc.blackhole ha scritto:Ho un preamplificatore a valvole non autocostruito che si comporta in modo strano.
Qualche idea?
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Durante la riproduzione il suono è perfetto. I rumori si presentano dopo qualche minuto di assenza del segnale. Veramente un mistero!
Provincia : Padova
2 impianto
Prova quando è in esecuzione il brano ad abbassare il volume e vedi se si sentono i rumori
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
un valvolare che ronza o fa rumori?strano....
Controlla se sta vicino a qlc sorgente tipo modem,o apparecchi elettronici digitali lampade alogene magari alimentati nella stessa ''ciabatta/presa'' ma spesso basta la vicinanza fisica magari spegnili ad uno a d uno x controprova.Il rumore in assenza di segnale spesso è sintomatico di questo.Oppure segui la strada del falso contatto sui cavi segnali,spero siano schermati.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Metti qualche foto dell'ampli e dell'ambiente dove si trova
Secondo me dovresti dare un' occhiata ai condensatori sul segnale (quelli d'uscita o d'accoppiamento tra gli stadi), che tipo di condensatori ci sono ?blackhole ha scritto:Ho un preamplificatore a valvole non autocostruito che si comporta in modo strano.
Qualche idea?
Il rumore lo fà su un canale solo o tutti e due ?
sonic63- Membro classe oro
dr sonic abbiamo una epidemia di ronzii dai valvolari,nn ci toccherà vaccinarli tutti???
valvolas ha scritto:dr sonic abbiamo una epidemia di ronzii dai valvolari,nn ci toccherà vaccinarli tutti???
Già, dobbiamo fargli la vaccinazione e poi il richiamo.
mauri' attento agli effetti collaterali del vaccino se no va a fini cosi
Atzzz zio ecco xchè oggi cuci è in giro disperato a cercare il nero davola,gli hai saccheggiato ancora la cantina
Se cortocircuiti gli ingressi o se poni il volume a zero senza segnale ma con la sorgente collegata il rumore si sente ancora ?
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Ma non è che hai qualche cavo della 220V vicino a qualche cavo RCA? controlla!
Ho fatto ulteriori prove.
1) Il problema si presenta dopo circa 5 minuti di assenza di segnale.
2) Su entrambi i canali
3) Anche se il volume è a 0.
4) Anche disconnettendo le entrate.
5) Non si presenta con un altro preamplificatore a valvole.
Quello che è veramente strano è che il led rosso (lock segnale) del Dac Metrum Octave lampeggia in sincronia con il rumore anche se l'uscita del DAC non è collegata all'entrata dell'amplificatore!!!
Provincia : Padova
2 impianto
Quella del lampeggiamento sincrono del led del DAC anche quando gli apparecchi non sono fra loro collegati mi fa pensare ad un problema di alimentazione di rete.
A volte questi problemi si risolvono disconnettendo la massa dell'apparecchio al terminale di terra della presa di alimentazione; può accadere che un'oscillazione del pre modifichi i potenziali di riferimento di massa e che i disturbi indotti vandano in giro per la rete.
Ma una minima idea di quale sia l'apparecchio di cui si sta parlando è possibile averla?
Che tubi usa, che schema, almeno di massima?
Ciao, Maurizio
E' un EasternElectric Minimax.
Usa una raddrizzatrice 6x4 per l'alimentazione, due 12AU7 o equivalenti per gli altri stadi. La prima 12AU7 realizza il guadagno di tensione mentre la seconda esce a bassa impedenza con un "Cathode follower". Ha una induttanza nell'alimentazione.
Schema molto classico ma piuttosto performante soprattutto sostituendo la seconda 12AU7 con una E80CC (sostituzione raccomandata su numerosi forum ed approvata dal costruttore).
Domani proverò a disabilitare la massa...
Provincia : Padova
2 impianto
Ho provato a disinserire la massa dal cavo di alimentazione ma il problema si presenta ancora.
Se invece spengo il DAC Metrum Octave più nessun rumore. Non so cosa pensare.
Resta sempre il fatto che il tic tic si presenta SOLO dopo qualche minuto in assenza di segnale dal DAC, che peraltro non ha mai avuto problemi di questo tipo (ad esempio l'ho collegato ad un integrato Trends Audio).
Ho provato anche un altro preamplificatore (melody audio con trasformatori di uscita): nessun problema.
Provincia : Padova
2 impianto
» Assenza improvvisa frequenze alte
» L'amplificatore emette rumori anomali
» rumori fastidiosi
» Alimentazione V-dac e strani rumori
» Rumori elettrostatici da sorgente digitale......
» rumori fastidiosi
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
Mer 17 Apr - 23:53 Da Quaiozi!
Mer 17 Apr - 8:29 Da Quaiozi!
Mar 16 Apr - 16:28 Da philball1959
Mar 16 Apr - 16:25 Da philball1959
Mar 16 Apr - 16:02 Da Marcus
Mar 16 Apr - 10:54 Da Simone63
Lun 15 Apr - 22:43 Da Zio
Dom 14 Apr - 21:11 Da valterneri
Sab 13 Apr - 17:16 Da arthur dent
Sab 13 Apr - 16:22 Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven 12 Apr - 14:05 Da Federico381
Ven 12 Apr - 9:05 Da embty2002
Gio 11 Apr - 17:32 Da giucam61
Gio 11 Apr - 16:32 Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio 11 Apr - 15:13 Da Federico381
Gio 11 Apr - 10:46 Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer 10 Apr - 12:03 Da PiLuxNiEn
Mer 10 Apr - 4:14 Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar 9 Apr - 18:09 Da geeno88
Lun 8 Apr - 21:39 Da gauss
Lun 8 Apr - 17:39 Da ste-65
Sab 6 Apr - 22:51 Da Quaiozi!
Sab 6 Apr - 22:49 Da ph250
