[HELP] T-Alimentatore x PC
MANU97
tino84
Ho deciso che per natale i miei 2 HDD da 1 tera (ma anch l'i5 che li usa) meritano un nuovo alimentatore.
Il problema è il budget: non dovrei superare i 70€ spedizione compresa.
Ho visto l'ANTEC HCG 520-EC sui 60€ o l'OCZ 600MXSP sui 70€...
...voi cosa consigliate ?
EDIT: ci sono anche il Corsair Builder Series CX600 V2 nonché il Cooler Master GX 650 W nella stessa fascia di prezzo...
Re: [HELP] T-Alimentatore x PC
Azz, vedo anche Scythe Gouriki 3 Plug In e Be Quiet! Pure Power L8-530W...
...ma RASURBO che marca è ?
io resterei sui primi che hai detto
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
...e ci starebbe pure un Thermaltake "Hamburg" 530, ma credo sia la linea economica...
Che dire, su techPowerUp! pare che i più "quotati" siano i SeaSonic...
...però col mio budget non ci si prende un modulare !
BOH !
BOH !
Con un piccolo sforzo ci sarebbe questo...Marco Ravich ha scritto:...però col mio budget non ci si prende un modulare !
OCZ ZT Series Bronze Alimentatore Modulare - 650 Watt
Stando alle specifiche dichiarate...niente male.
[EDIT]
Con questo invece rientri nel budget...
OCZ 600MXSP ModXStream Pro Alimentatore di rete 600 Watt EU - "R"
...ed hai anche la spedizione compresa nel prezzo...
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
-Compra sulla chiave(www.e-key.it) che ha i miglior prezzi....
-Puoi postare tutta ls tua configurazione completa? (VGA...Marche-Modelli...ecc[sono importanti)
-Ad "occhio e croce" questi (che è anche modulare ) andrebbe benissimo:Alimentatore PC Modulare Thermaltake Toughpower XT 575W 80plus
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Allora, diciamo che per quello che ho (i5-2500k/4Gb DDR3, 2xhdd 500gb in raid0, 2x1tb non-raid, 3xventole 120mm e masterizzatore DVD) il wattaggio deve stare fa i 500 ed i 600.
Certo, sarei più orientato ai 550 a dir la verità, ma le sto valutando tutte.
Diciamo che, dalle recensioni online, ho visto alcuni ali che hanno garanzia 5 anni... mettiamolo come requisito, anche per sfoltire un po' la "rosa".
Metterei anche la mudularità come requisito, visto che ho spesso il cabinet aperto e i cavi "a penzoloni" non è che mi piacciano molto...
Marco Ravich ha scritto:Metterei anche la mudularità come requisito, visto che ho spesso il cabinet aperto e i cavi "a penzoloni" non è che mi piacciano molto...
Per esperienza personale posso dire che una volta provata la comodità di un buon ali modulare è impossibile tornare al malloppo di cavi di un alimentatore classico.
Marco Ravich ha scritto:....mmmm....
SEASONIC S12II 520W
quoto, Seasonic per sempre
gg
Pedro- Appassionato
- Data d'iscrizione : 13.10.09
Numero di messaggi : 263
Provincia : CO
Impianto : [Impianto principale]
sorgente: Raspberry Pi /Khadas Tone Board dac / Volumio
casse: Pre-Sonus Eris 3.5
amp cuffie: Bravo Audio V2
cuffie: HifiMan Sundara / HifiMan Sundara Closed Back
è OC l'i5?
Non hai citato che VGA hai....se è l'integrata è un conto, se hai una 590 ASUS MARS II è un altro...
Cmq:Alimentatore PC Modulare ENERMAX EMG600AWT 600W Modu 87+Gold14cm PLUG
ENERMAX è la migliore al mondo....La Seasonic è alla pari nei wattaggi piu bassi...
Ciao!
Ciao!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:è OC l'i5?
Ciao!
ehm... chiedeva max 70 euro... con Seasonic sfora di poco, con Enermax...
gg
Pedro- Appassionato
Provincia : CO
Ogni tanto (quando devo fare i render) lo porto da 3.3 a 3.6...
VGA integrata (sandy HD).
Controlla su Hardwaresecrets o Jhonnyguru le prove delle PSU, sono fatte molto bene, in ogni caso non lesinare mai sulla qualità di questo importantissimo componte.
Io ho tre Antec (380W 80+, 480W e 750W 80+ Bronze) e vivo felice.
Quello da 380 spinge un Phenom II X4, 8 GB di RAM, 1 SSD + 2 Hdd da 2.5", quello da 750 invece un i7 920 (portato in tranquillità a 4 Ghz), una pompa dell'acqua, ATI HD5850, 6 GB di RAM e una batteria di 6 HDD...quello da 480W è il più vecchio, lo possiedo dai tempi del Palomino, ed è montato su un muletto.
Spendendo poco ho sentito parlare bene del Earthwatt.
Ma tempi biblici
Oddio esiste la classifica delle PSU?
MANU97 ha scritto:-Compra sulla chiave(www.e-key.it) che ha i miglior prezzi....
Ma tempi biblici
Ciao!
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
-Su Jonnyguru ci sono molti Benchmark sulle PSu...dacci un occhiata...
-Per i tempi biblici: basta avere un pòpiù di pazienza...con i prezzi magnifici che hanno posso anche aspettare 1 settimana.....in più adesso è anche Natale...quindi....
P.S.(x tutti) : Gli alimentatori sono sempre considerati il componente che basta "abbia" tanti watt vada bene... ERRATO!! Avere un "super" 1000W della Rasurbo, o della LCPower o c*gate simili può comportare gravi danni all'intero sistema: Si scaldano molto di più, questo porta a una minore durata di esso e quando si deve rompere "non avverte"; Fa un bel botto e fumo...e oltre(logicamente) a rompersi lui stesso, si porta dietro la maggior parte dei componenti(se non tutti...)...
(Sono importanti, oltre che i watt, gli Amper che hanno sulle linee della 12V+)
[logicamente bisogna anche tenere conto anche della potenza: un 500W difficilmente avrà 100A come un 1200W ne possa avere 20....]
"In linea di massima" I più ciofechi hanno solo una ventina di Amper(e manco "pieni") :Rasurbo,LCPower,PCPower,Cinesate, Quelli da ufficio....
I "medi" vanno sulla trentina ai 50.. Cooler MAster-CORSAIR
I migliori vanno dai 50 sino ad arrivare a ben 120A!! ENERMAX-SEASONIC-THERMALTAKE
Spero di aver circa inteso cosa voler dire....
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Allora, ragazzi, siamo alle battute finali... devo ordinare !
Ricapitolando i "paletti":
- 500-600 Watts
- modulare
- 5 anni di garanzia
- costo fra i 60 e gli 70 €uro
Dai, aiutatemi !
- 500-600 Watts
- modulare
Dai, aiutatemi !
Allora, forse abbiamo un finalista:
Thermaltake ToughPower XT 575W
Sembra rispondere a tutti i requisiti, nonché quello di prezzo.
CHE NE DITE ?
CHE NE DITE ?
MANU97 ha scritto:I "medi" vanno sulla trentina ai 50.. Cooler MAster-CORSAIR
Guarda che molte PSU dentro sono la stessa cosa, molti rimarchiano prodotti OEM, non è raro trovare PSU Seasonic dentro prodotti di altre marche.
I parametri da controllare non sono solo il numero degli Ampere ma anche la loro qualità.
Bisogna trovare le prove più accurate possibili e leggerle, non esiste affidarsi ciecamente alla marca, il Corsair Hx620 per esempio - se la memoria non mi inganna - è una unità Seasonic rimarchiata, così come gli Antec Signature sono dei Delta, alcuni Cooler Master sono dei CWT, gli Antec Gamer 520 ed Earthwatt 500 sono dei SeaSonic.
@Marco Ravich: Cerca un prodotto che sia stato sviscerato da qualche sito specializzato, ma con prove serie, non pseudo-tali
http://www.hardwaresecrets.com/page/power
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Review_Cat&recatnum=13
@Josto: Hai perfettamentente ragione...e la memoria non ti inganna ...I Corsair sono quasi tutti rimarchi della Seasonic...
Io per il discorso che avevo fatto era per dire "in linea di massima o generalmente", è circa così...
Cmq Il Toughpower a quel prezzo è il migliore...(E non vado a "marche",ma ti consiglio su quello che ho avuto o ho sentito)...e teoricamente un 450W andrebbe benissimo....visto che non hai nemmeno la VGA...Quindi quel 575W va più che bene!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
IMHO è decisamente esagerato il 575 watt per quella configurazione. in genere, questi alimentatori sono più efficienti quando funzionano intorno al 50% del carico. quel pc male che vada consumerà 200-220 watt a pieno carico, e voglio essere generoso.
considera che con un enermax modu 82+ da 525watt ci alimento un 2500k + dissipatore noctua dh-c14, 8gb di ram, 2 hd meccanici + un ssd, una geforce gtx560Ti in versione overclock, 2 ventole 12x12 e un regolatore e a pieno carico l'ups mi segna 360-380watt...
poi è ovvio che i soldi su un buon alimentatore sono sempre ben spesi ma se intendi risparmiare puoi restare tranquillamente su un wattaggio più basso, anche in previsione dell'inserimento di una buona scheda video con alimentazione dedicata.
Saetta McQueen- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.08.10
Numero di messaggi : 704
Alimentatore PC Modulare ENERMAX EMD525AWT II 525W MODU 82+
costa98€...un po di piu dell'altro...ma è un ottimo prodotto...
Come dice Saetta,il tuo PC consuma pochissimo...quindi 525W bastano e avanzano ancora...
Valuta te...i 2 ali citati sono ottimi tutte e due...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Alla fine ho optato per il Thermaltake, trovato nelle vicinanze a 65€...
Sabato lo vado a ritirare.
Fammi sapere come ti trovi... l'ho preso in considerazione anche io per il futuro prossimo.
Grazie.
Grazie.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Riesumo il topic per un'altro consiglio: quale alimentatore economico (budget 30€) ?
Ho visto che su eBay spopolano i Linq, poi ci sono i Valutech, LC-Power, Xilence, Rasurbo, Technoware, Nilox, ecc.
La domanda è: premesso che parliamo di tutte ciofeche, quali sono i meno peggio ?
Grazie per gli eventuali suggerimenti !
Per concludere un feedback sul Thermaltake: mi trovo molto bene, ottimo rapporto qualità/prezzo, IMHO.
» Alimentatore per YDA 138 o T-AMP
» V-DAC II
» Alimentatore 5V per DAC
» t-amp in alimentatore PC
» Alimentatore PC
» V-DAC II
» Alimentatore PC
Oggi alle 12:00 Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
