alimentazione esuberante
cucicu
dragunov
Salve,
ho disponibile ( oltre al pincellone ) un alimentatore lineare da 12 v e 10 amp . Nel caso lo utilizzassi per una scheda 2024 ............. che succederebbe ?
Grazie e saluti a tutti
Andrea
Andrea
dragunov- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.08.12
Numero di messaggi : 52
Provincia : cautamente ottimista
Occupazione/Hobby : programmazione cnc, musica, acquari,ecc.
Impianto : PC,Sandisk Sansa Fuzze. Fiio E17, Topping TP41,lepai 2020A* scheda sure + prebby, Sennheiser HD598, Superlux 681B Klipsich F10, Canton Quinto 530
Re: alimentazione esuberante
dragunov ha scritto:Salve,
Andrea
10 amp è un tantino sovradimensionato ma va bene, se non te ne fai nulla di quell'ali usalo per il 2024..viceversa lo potresti usare per qualcosa di più "corposo"
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Quello che conta è la tensione di uscita, la corrente viene erogata in base alle richieste del carico/utilizzatore ovvero, in questo caso, il T-AMP! Se hai quello e non vuoi spendere altri soldi per "altro" utilizzalo pure!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Perfetto, in effetti l' alimentatore in questione lo ho utilizzato nella " precedente carriera di modellista ".
Faccio due saldature e .................. vai con la musica.
Grazie e ciao
Andrea
Grazie e ciao
Andrea
ciao,
io ho una esperianza simile, guarda qui:
https://www.tforumhifi.com/t28834-alimentatore-switching-tdk-lambda-sws50-12
saluti.
saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Grazie, interessante la comparazione che hai fatto e ............ audiofilo onanico bè e gustosissima !!!
Andrea
Andrea
A proposito di alimentazione, possiedo un trends 10.2 che alimento anche a batteria. Considerando che la tensione misurata ai capi della suddetta a volte supera abbondantemente i 13.2 volts indicati come valore massimo per il ta 10.2 ;e' meglio non esagerare ? Grazie !!!!
mlontani- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.07.12
Numero di messaggi : 14
Impianto : pre - DYNACO PAT 4
finali - QUAD II
cdp - MARANTZ S 11
io direi proprio di sì ... per non aver danni sta attento a non andare oltre i 16V
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (indicate limits beyond which damage to the device may occur)
VDD Supply Voltage 16 V
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS (indicate conditions for which the device is functional)
VDD Supply Voltage min: 8.5 ; typ: 12 ; max: 13.2 V
Datasheet TA2024
Datasheet TA2024
marcocb- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 251
Occupazione/Hobby : laser / moto - mtb - trekking - fotografia - sci
Impianto :- My passion:
- SORGENTI: Samsung N150+Wasapi+Foobar2k / Marantz DV-12S1
DAC: Musical Fidelity V-DAC II + ZG FT146 / DFX 5.1 USB Adapter
PRE/AMPLI CUFFIE: Darkvoice 336SE
FINALE: Trends Audio TA-10.2P SE
INTEGRATO: Advance Acoustic MAP-101
DIFFUSORI: Mordaunt Short Avant 906i /Mordaunt Short Avant 902i
CUFFIE: Sennheiser HD800 / Bose OE / Awei ES-Q9
CAVI: G&BL HRSQ / Lindy USB Premium Gold / G&BL HSAC42 / QED Performance Audio / G&BL HP2400
Non intendo in nessun modo superare quel valore che mi hai indicato , quindi quel 13.2 puo'essere superato anche se di poco senza subire danni .
Ciao , grazie per la risposta.
mlontani- Novizio
finali - QUAD II
cdp - MARANTZ S 11
» Trasformatore esuberante !!
» Primo Ascolto di un T-Amp
» Scheda IRS2092 per finale di potenza esuberante
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» arjenhelder electronic New Version MKIII Tripath DIY Audio TA2024 PCB
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
