Riparare "attacchi" maschers parapolvere diffusori, come faccio?
Ciao, nei diffusori che ho rispolverato dalla soffitta mi sono accorto che hanno gli attacchi rotti (quei piruluni diciamo), così non ho la possibilità di attaccarci la mascherina parapolvere.
( https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/attacc10.jpg )
il buco praticamente è largo 0,5cm e profondo circa 1cm.
Come potrei fare per attaccarci un priulino profondo almeno 2cm e largo 0,5cm, così da attaccarci la maschera antipolvere?
conoscete qualche soluzione fai da te?
Ps: poi la foto la faccio meglio, questa è reperita dal web
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Re: Riparare "attacchi" maschers parapolvere diffusori, come faccio?
Dove se non on ebay?
http://www.ebay.it/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=Speaker+Grille+Fixing&_sacat=0
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
è vero!
temo però che quelli del tuo link di ebay non vadano bene, perchè quelli che ho io non sono atofilettanti, sono già lì incastrati e non vengono fuori.. .mentre quelli del telaio della griglia hanno il buco con il contorno di solo truciolato..
se usassi questi?
(tasselli di legno)
a me serve una profondità totale di 2,5cm, perchè la profondità del "buco" nella cassa è di 1,3cm, la profondità del buco nel telaio è 1,3cm/1,2cm, quindi in totale diventa 2,5cm.
Mentre per la larghezza, il buco del telaio è di 9mm , mentre la larghezza del buco nella casse è di 6-7mm. (non sono tutti uguali perchè c'è rotto il pezzo davanti, ma comunque so al 100% sia da 6-7mm, al limite poi mi arrangio io e levo un pò di plastica all'interno del buco per infilarci quello nuovo.
stavo pensando, avete presente quella specie di reggimensola da mobile che sono rotondi e di legno? potrei infilarci quelli, ci metto su la millechiodi dentro il buco della cassa ed il gioco è fatto, spesa max 3€.. ..che ne dite?
se usassi questi?
(tasselli di legno)
Impianto : /
Io penso che meglio di questi.... non ci siano
http://www.ebay.it/itm/Speaker-Grille-fixing-dowel-posts-studs-sockets-pack-of-8-heavy-duty-/330644146541?pt=UK_Sound_Vision_Speaker_Parts&hash=item4cfbed496d
Non avevi detto che hai paura di spendere 10€
Quelli del primo link costavano anche 20€, per quello ho ripiegato su altre soluzioni
il problema è che non so come fissarli nei buchi delle casse e nei buchi del telaio parapolvere, non c'è possibilità di avvitare, perchè in quelli delle casse hanno il contorno di plastica del vecchio "attacco" che si è rotto, ma non riesco a tirarlo via, mentre nel telaio parapolvere il buco è tutto truciolare..
alla peggio ho pure trovato dei reggimensola da mobile.. una cosa tipo questa:
solo che al posto di avere quel pezzo dove ha la gomma e la testina rotonda ha come una paletta..
..peccato che la paletta sia troppo grossa (sarebbe il punto dove entrerebbe nel buco del telaio parapolvere), ma nel buco della casse ci entra perfettamente, andrò in ferramenta a vedere se ce l'hanno con la paletta leggermente più piccola..
(non è nemmeno una cosa sicurissima però, perchè il telaio è praticamente appoggiato alla cassa..)
c'è mica una guida per il fissaggio di quei clips che dici tu?
Ps: quasi quasi li compro da troniteck: http://www.ebay.it/itm/8-pz-attacchi-fissaggio-rapido-per-pannelli-protettivi-e-mascherina-diffusori-/290628916536?pt=Audio_professionale&hash=item43aad55538
Impianto : /
Ps: quasi quasi li compro da troniteck: http://www.ebay.it/itm/8-pz-attacchi-fissaggio-rapido-per-pannelli-protettivi-e-mascherina-diffusori-/290628916536?pt=Audio_professionale&hash=item43aad55538.
Certo, prendi quelli , sono perfettamente uguali a quelli che ti ho lincato.
I pannelli devono avere (o dovrai fargli) i fori da 14.5 mm per le boccole (vanno a pressione dentro i fori) e le casse devono avere (o dovrai fargli) i fori da 10mm per i perni (che vanno sempre a pressione dentro i fori)
Quindi dovrai semplicemente allargare i fori sa 9 a 14.5mm e quelli da 7 a 10mm
Ultima modifica di quizface il Sab 25 Ago 2012 - 17:09 - modificato 1 volta.
Oh bestia, non c'è pericolo di danneggiare il diffusore?
(ne cercavo uno che andasse bene senza star lì a bucare e fargli perdere l'originalità )
è da scartare l'idea dei supporti da mensola del mobile come quelli nel post delle h. 6.42 pm ?
Impianto : /
certo che ne hai di fisse..... secondo te con le tue soluzioni mantieni l'originalita' delle casse?
Ma sì, l'aggiungere quel piccolo tassello dentro non è un problema, già a bucare le casse è un'opera che preferisco evitare
Impianto : /
La soluzione che mi pareva migliore senza forare le casse e pure economica è con questi tasselli, il ci entrano perfettamente nel buco della cassa, ma hanno la paletta davanti troppo grossa per 2-3mm che andrebbe ad appoggiare sul buco del telaio parapolvere..
..vedo se riesco ad inventarmi qualcosa di meglio, altrimenti andrò in ferramenta a cercare quelli con la paletta un filo più piccola
( https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/imag0432.jpg )
Impianto : /
Spostato in area consona.
Silver Black- Amministratore
- Data d'iscrizione : 03.02.08
Numero di messaggi : 16693
Impianto : /
L'unica soluzione che forse è valida, economica ed indolore penso sia quella delle calamite!
come dimensione vanno bene 5mm x 5mm, le incollerò nei buchi, e si spera che reggano!
http://www.ebay.it/itm/50-MAGNETI-CALAMITE-DISCO-5x5-MAGNETE-NEODIMIO-CALAMITA-/230858490341?pt=Caschi_Visiere&hash=item35c03d01e5
(le trovai in un altro shop nel blister da 20, attendo che le rimettano disponibili, è questione di giorni )
Impianto : /
» Riparare vecchi diffusori con nuovi Woofer e Tweeter
» Diffusori Dynaudio Image con woofer MW150 rotti che faccio?
» Quegli attacchi che vi tolgono il respiro...
» Vendo Placca a Muro per 1 Diffusore - Attacchi Oro placcato 24K (6,50 euro)
» NAD 304 da riparare
Oggi alle 16:51 Da handros
Oggi alle 16:41 Da RF14381
Oggi alle 13:37 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 12:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 Da giucam61
Oggi alle 3:52 Da Gionni
Ieri alle 23:07 Da arthur dent
Ieri alle 22:19 Da bertuc79
Ieri alle 16:25 Da lello64
Ieri alle 1:55 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar 2024 - 19:12 Da TRIPLALLOSCADERE
Mar 26 Mar 2024 - 16:51 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar 2024 - 16:25 Da genodave
Mar 26 Mar 2024 - 14:50 Da GAMBACORTA STEFANO
Mar 26 Mar 2024 - 0:55 Da morpheus2023
Lun 25 Mar 2024 - 20:25 Da Codo
Lun 25 Mar 2024 - 18:39 Da giucam61
Lun 25 Mar 2024 - 15:44 Da arthur dent
Lun 25 Mar 2024 - 14:59 Da maxilconte
Lun 25 Mar 2024 - 12:50 Da goggo20
Lun 25 Mar 2024 - 12:16 Da valterneri
Lun 25 Mar 2024 - 10:26 Da woolfgar
Dom 24 Mar 2024 - 18:00 Da hernandezhk47
Dom 24 Mar 2024 - 17:38 Da Jaguarx
Dom 24 Mar 2024 - 14:36 Da arthur dent
Dom 24 Mar 2024 - 14:22 Da GAMBACORTA STEFANO
Dom 24 Mar 2024 - 12:32 Da giucam61
Ven 22 Mar 2024 - 9:38 Da RadioAut
Ven 22 Mar 2024 - 7:57 Da embty2002
» SACD e ascolto dsd nativo
Mer 20 Mar 2024 - 21:49 Da genodave
