Oggi alle 2:17 Da fritznet
» Alimentatore lineare 12V
Oggi alle 2:11 Da fritznet
Oggi alle 1:45 Da giucam61
Oggi alle 0:37 Da lello64
Oggi alle 0:24 Da valterneri
Ieri alle 21:34 Da Pinve
» SCHIIt multibit ?
Ieri alle 21:28 Da Pinve
Ieri alle 19:04 Da dsotm
Ieri alle 16:03 Da Pinve
Ieri alle 13:24 Da Olegol
Ieri alle 12:09 Da pentrio
Ieri alle 2:08 Da wings
» Nuovi cavi
» aiuto trasformatore cinese
» (RE) Acuhorn Nero 125
» impianto entry -level
» Dolby Atmos
» Diffusori per nad302
» cuffie BT
I nostri membri hanno inviato un totale di 814384 messaggi in 52886 argomenti
fritznet (9607)
In totale ci sono 27 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 25 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
nerone, zenit
DAC per Pc
Re: DAC per Pc
Messaggio  Kevin4677 il Ven 28 Set 2012 - 22:58
Alla fine quale dac devo comprare? il super pro, l'hrt o il teac?
Kevin4677
Data d'iscrizione : 25.09.12
Numero di messaggi : 101
Impianto : Pc/Sony cdp 991 - DAC Bushmaster - AKAI AM 2600 - Shure SRH240
Re: DAC per Pc
Messaggio  p.cristallini il Ven 28 Set 2012 - 23:21
L'HRT no perché ha solo l'ingresso USB, quindi non potresti collegarci un eventuale lettore CD. Tra il Super Pro ed il TEAC H-01 (350 euro da audioimpact.it) c'è una bella differenza di spesa, immagino che il secondo suoni meglio (ho visto belle recensioni). Dipende da quanto vuoi aprire il portafogli.
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 2643
Provincia (Città) :
# 1 - Principale - Thorens TD160B + SME 3009 + Audio Technica AT F-7. Thorens TD145 MKII + Goldring 1042. Lehmann Black Cube SE. Marantz CD72 SE (sola meccanica). PC + JRiver. Gustard U12. DAC Aqvox USB 2 D/A MKII. Pre Docet Lector Zoe. Finale Adcom GFA-555MKII. Magneplanar 2.7QR. Cavi segnale VDH, potenza TNT Triple T. Stanza della musica acusticamente ben trattata.
# 2 - Scrivania - PC + JRiver. DAC diy con TDA1541/PCM2704. Amp Yarland FV 34A. Monovia diy con Fostex 207E. Amp cuffia Bravo Audio V1. Cuffia Hifiman HE400i.
# 3 - Thorens TD166 MKV + Goldring 2200 + prephono Monrio ADN-N. Marantz cd-50 (sola meccanica). PC + JRiver. DAC diy ES9018 e CM6631. Ampli Nad C320BEE. Monovia artigianali con Audionirvana Super 8" Cast Frame BVR + tweeter e subwoofer post.
Re: DAC per Pc
Messaggio  R!ck il Sab 29 Set 2012 - 9:51
Il teac lo trovo conveniente solo nella sua versione integrata ampli dac.
Come convertitore a meno ci sono diverse alternative tra cui il bushmaster ( 233 euro) che anche se non ha l'usb ha diversi ingressi ed un audiogd che sta nel mercatino (sempre che sia ancora disponibile)
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4625
Impianto : -------------
Re: DAC per Pc
Messaggio  Kevin4677 il Sab 29 Set 2012 - 17:59
Sarei orientato per il teac, sempre se suona meglio dell'akai.
Di bushmaster ce ne sono vari modelli, potrei sapere di preciso come si chiama?
Kevin4677
Re: DAC per Pc
Messaggio  p.cristallini il Sab 29 Set 2012 - 19:51
Attenzione
1-Il Teac che ti hanno consigliato è un modello che integra già un buon DAC + l'ampli
2-Per quanto riguarda il DAC Bushmaster o Beresford che dir si voglia, devi prendere il TC-7520 che ha tutti gli ingressi digitali, anche l'usb per il pc. Lo vendono la Playstereo.it. Il modello TC-7530 ha solo ingressi ottici e coassiali, no usb.
p.cristallini
Provincia (Città) :
Re: DAC per Pc
Messaggio  Kevin4677 il Sab 29 Set 2012 - 19:58
Non è un problema se non ha l'usb.
Il TC-7530DC mi piace moltissimo. La differenza tra questo è l'altro è solo l'assenza dell'usb?
Kevin4677
Re: DAC per Pc
Messaggio  R!ck il Sab 29 Set 2012 - 20:07
Dovrebbe anche offrire una migliore qualità sonora.
R!ck
Re: DAC per Pc
Messaggio  Kevin4677 il Sab 29 Set 2012 - 20:17
Dove posso trovare il TC-7530DC e se è meglio del super pro lo prendo subito
Kevin4677
Re: DAC per Pc
Messaggio  R!ck il Sab 29 Set 2012 - 20:20
Dal produttore http://www.beresford.me/PP/Product_ordering.html che a volte scrive anche sul forum http://www.tforumhifi.com/t20887p330-beresford-bushmaster-dac
R!ck
Re: DAC per Pc
Messaggio  Kevin4677 il Sab 29 Set 2012 - 20:23
Ma come fa una musica campionata a 16 bit e 44100 ad essere riprodotta a 24bit e 96khz?
Kevin4677
Re: DAC per Pc
Messaggio  R!ck il Sab 29 Set 2012 - 20:26
Tramite l'upsampling...ma questo dipende dal dac o dal software che usi. Normalmente è meglio non fare upsampling ed uscire 1:1
R!ck
Re: DAC per Pc
Messaggio  Kevin4677 il Sab 29 Set 2012 - 20:27
Quindi è meglio usare il dac con la frequenza di campionamento della musica? Se è cosi allora l'upsampling non serve a niente
Kevin4677
Re: DAC per Pc
Messaggio  p.cristallini il Sab 29 Set 2012 - 23:30
In questa discussione mi sfugge un particolare. Non ti va bene anche un DAC senza ingresso usb. Ma non avevi iniziato dicendo che ascolti musica da un pc?
p.cristallini
Provincia (Città) :
Re: DAC per Pc
Messaggio  p.cristallini il Dom 30 Set 2012 - 0:12
Scusate il refuso, questo è l'intervento corretto.
In questa discussione mi sfugge un particolare. Ti va bene anche un DAC senza ingresso usb. Ma non avevi iniziato dicendo che ascolti musica da un pc?
p.cristallini
Provincia (Città) :
Re: DAC per Pc
Messaggio  Kevin4677 il Dom 30 Set 2012 - 2:04
Il pc non ha solo uscite usb ma anche ottico e coassiale quindi anche se non c'è l'usb non è un problema
Kevin4677
Re: DAC per Pc
Messaggio  p.cristallini il Dom 30 Set 2012 - 8:54
Perfetto!
p.cristallini
Provincia (Città) :
Re: DAC per Pc
Messaggio  Kevin4677 il Dom 30 Set 2012 - 9:42
Stavo leggendo le discussioni dove era presente stan e ho incontrato il problema che il potenziometro serve solo per le cuffie.
Per regolare il volume principale si deve agire da foobar. Questo può essere un problema o è trascurabile?
Kevin4677
Re: DAC per Pc
Messaggio  p.cristallini il Dom 30 Set 2012 - 9:49
E' possibile regolare il volume da Foobar. Io lo tengo al massimo e lo regolo dall'ampli. Scusa che pc hai che ha anche le uscite ottica e coassiale?
p.cristallini
Provincia (Città) :
Re: DAC per Pc
Messaggio  Kevin4677 il Dom 30 Set 2012 - 9:50
Dipende dalla scheda madre, io ne ho una provvista di ottico, ma ci sono quelle che ce l'hanno entrambi
Kevin4677
Re: DAC per Pc
Messaggio  p.cristallini il Dom 30 Set 2012 - 10:04
ok
p.cristallini
Provincia (Città) :
Re: DAC per Pc
Messaggio  Kevin4677 il Dom 30 Set 2012 - 21:04
Ciao, ho recuperato un giradischi che ho collegato all'amplificatore akai, sapresti dirmi se collegando il dac migliorerebbe la resa visto che non parliamo di musica digitale?
Kevin4677
Re: DAC per Pc
Messaggio  p.cristallini il Dom 30 Set 2012 - 21:50
No.
1-Gli ampli, quasi tutti i moderni e tutti i vintage, accettano solo segnali analogici.
2-Il segnale che esce dal giradischi è analogico, come tale passa all'ampli e quindi ai diffusori. Non puoi farlo passare per il DAC. Qs segnale ha solo una tensione più bassa degli altri, quindi c'è bisogno di un ampli con ingresso "phono"; sicuramente poi il tuo giradischi avrà una testina tipo MM (magnete mobile), attento quindi all'ingresso giusto.
3-Il segnale che esce da sorgenti digitali (pc, lettore cd) è digitale, ossia numerico (bit di 0 e 1)
vedi http://www.oilproject.org/lezione/segnale-analogico-e-digitale-confronto-e-differenze-810.html
4-Qs segnale va convertito in analogico prima dell'ingresso nell'ampli.
A questo serve il DAC (=convertitore digitale-analogico).
I lettori CD hanno un DAC incorporato, infatti il segnale che esce dai connettori RCA è già convertito in analogico.
Molti lettori CD, oltre l'uscita analogica RCA, hanno anche un'uscita digitale, coassiale oppure ottica, la quale ha bisogno ovviamente di passare per il convertitore "DAC", che opera la conversione digitale/analogico, per poi finire nell'ampli.
p.cristallini
Provincia (Città) :
Re: DAC per Pc
Messaggio  Kevin4677 il Dom 30 Set 2012 - 21:58
Quindi per migliorare il passaggio da giradischi e ampli cosa si potrebbe fare?
Kevin4677
Re: DAC per Pc
Messaggio  p.cristallini il Dom 30 Set 2012 - 22:01
Nello specifico nulla più che usare un cavo di segnale di qualità.
p.cristallini
Provincia (Città) :
Re: DAC per Pc
Messaggio  Kevin4677 il Dom 30 Set 2012 - 22:05
Siccome è degli anni 70 magari si può fare qualche manutenzione tipo il cambio della puntina o altre cose?
Sapresti consigliarmi una buona marca di cavi di segnale?
Poi vorrei sapere se conviene investirci su dei soldi.
Il modello è akai AP 001C
Grazie sempre
Kevin4677
Re: DAC per Pc
