Dvd/cd usb esterno come meccanica di lettura
Salve, da un po' di giorni che mi frulla per la testa l'utilizzo di un cd/dvd esterno come meccanica di lettura. Ho seguito le varie discussioni sul forum su come costruire un'interfaccia ttl-spdif, alimentazioni etc etc ma la mia idea ( !? ) parte da un aggiornamento firmware che stavo cercando in rete per il mio WDTV che utilizzo per la musica liquida e per qualche cartone animato di mia figlia. Cercando in rete ho scoperto che oltre i firmware ufficiali ci sono quelli unofficial e uno in particolare abilita il wdtv tramite porta usb all'utilizzo di un lettore dvd/cd esterno. Ora, chiedo a voi che sicuramente avete piu' conoscenze tecniche e audiofile delle mie, cosa ne pensate ad esempio di questa configurazione:
CD/DVD ROM ESTERNO (?) ----> WDTV (con firmware unofficial) ----> uscita ottica> DAC esterno (?)
per l'alimentazione sia del dvd esterno, WDTV e Dac utilizzerei un alimentatore stabilizzato da 10 amp regolabile che utilizzavo da radioamatore per alimentare i lineari e il veicolare, togliento tutti i piccoli alimentatori, sostituendo i cavi di alimentazione.
P.S. il WDTV ha ben due ingressi usb l'altro potrei sfruttarlo con un hdd sempre esterno per la musica liquida.
Removed_0001- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 12.04.09
Numero di messaggi : 59
Re: Dvd/cd usb esterno come meccanica di lettura
cos'è la musica liquida?
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:cos'è la musica liquida?
Musica digitale tipo flac (lossless audio compression)
raffmil ha scritto:Salve, da un po' di giorni che mi frulla per la testa l'utilizzo di un cd/dvd esterno come meccanica di lettura. Ho seguito le varie discussioni sul forum su come costruire un'interfaccia ttl-spdif, alimentazioni etc etc ma la mia idea ( !? ) parte da un aggiornamento firmware che stavo cercando in rete per il mio WDTV che utilizzo per la musica liquida e per qualche cartone animato di mia figlia. Cercando in rete ho scoperto che oltre i firmware ufficiali ci sono quelli unofficial e uno in particolare abilita il wdtv tramite porta usb all'utilizzo di un lettore dvd/cd esterno. Ora, chiedo a voi che sicuramente avete piu' conoscenze tecniche e audiofile delle mie, cosa ne pensate ad esempio di questa configurazione:
Non sono un esperto in questo campo.. ma penso che la cosa sia fattibile (anche se dovrai "scasinare" col software e rischi di perdere la garanzia sul WDTV qualora non fosse scaduta)
Tuttavia io mi muoverei in un adiversa direzione, più economica e meglio suonante...IMO
Invece di fare passare il segnale (digitale) attraverso due pcm2906 o simil (convertitori spdif-usb presenti uno su dvd esterno e l'altro su wdtv) procurati un comune lettore dvd-rom da pc(o cd-rom) e colleghi l'uscita coax (che è anche migliore di quella ottica perchè non ci sono stadi di conversione) direttamente al dac.
Per l'alimentzione dovrai aggiungere i 5 volt (ma in alternativa potresti usare un alimentatore pc di recupero.
Se questa soluzione ti sembra troppo macchinosa eviterei comunque quella da te proposta (il segnale digitale passerebbe attraverso 4 stadi di conversione spdif-usb > usb-spdif > spdif-toslink > toslink-spdif)
Quindi in alternativa opterei per un comune lettore dvd (anche quelli da 30euro) che abbia un uscita coax da collegare al dac... anche se la meccanica fosse meno buona di un ameccanica dvd-rom il suono ne guadagnerebbe...
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
è un po' che frulla per la testa questa opzione con qualche problema però.
ad esempio volendo utilizzare il mio LG DVD/CD ROMavrei dei piccoli problemi tipo:
1) non ci sono comandi per il funzionamento se non quello dell'apertura/chiusura del cassetto porta cd/dvd quindi è quasi impossibile utilizzarlo.
2) ha l'uscita USB di serie poi, smontandolo dal case trovo contrassegnate le uscite analogiche, i jump per usarlo come master or slave e un altro collegamento(in o out?) con la dicitura reserved.
quindi, a meno che non trovo il manuale non capisco cosa potrebbe essere.
3) essendo fuori garanzia potrei smanettare un po' togliendoci l'USB e trasformandolo in COAX ma non ho idea se si possa fare.
l'idea migliore, come aveva suggerito a suo tempo pincellone, era quella di trovare un cd rom tipo i panasonic o creative che avevano i controlli manuali, play ff rw, sul frontalino e probabilmente anche segnata l'uscita digitale.
non so e non credo che oggi, sul nuovo, ci siano dei lettori masterizzatori CD/DVD ROM con queste caratteristiche, perlomeno quelle dei comandi.
robertor ha scritto:Invece di fare passare il segnale (digitale) attraverso due pcm2906 o simil (convertitori spdif-usb presenti uno su dvd esterno e l'altro su wdtv) procurati un comune lettore dvd-rom da pc(o cd-rom) e colleghi l'uscita coax (che è anche migliore di quella ottica perchè non ci sono stadi di conversione) direttamente al dac.
Per comune lettore cd/dvd rom non intendevo quelli esterni (che hanno un uscita usb) ma quelli da integrare nel case, attualmente più della metà dei modelli posseggono i controlli base e un jack cuffie, nuovi si possono trovare anche a 20 euro, ma secondo me si recuperano dai vecchi pc, (anche in area ecologica..)
Dietro i lettori "da incasso" potrai trovare uscite analogiche, digitale(da collegare ad dac), jump master/slave e ed alimentazione...
Per alimentarlo si può usare un comune alimentatore pc (anche questo di recupero..)
potresti segnalarmi un marchio o un link dove vedere questi CD ROM?
il mio LG lo tolgo dal case in plastica e lo monto all'interno di un PC se ne avessi la necessità.
o almeno credo.
nel caso di un prodotto che mi segnali potrei inserirlo all'interno del case dell'LG.
credo che l'attacco a 40 PIN sia standardizzato e funzionerebbe con uno switching da muro(di serie) o con l'altro switching che ho.
thank you.
o almeno credo.
thank you.
scusa, ma non fai prima a cercare un vecchio cd rom (che tra l'altro erano pure meglio di questi moderni) o di prenderti un'interfaccia IDE con tasti e telecomando per controllarlo?
vuoi controllare un lettore cd per computer (play, avanti, pausa etc) ?
http://cgi.ebay.it/CDROM-controller-DIY-kits-with-Blue-White-LCD-display_W0QQitemZ260423272895QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca26fc9bf&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
eccezionale.
ora però manca la meccanica.
però potrei collegare quest'interfaccia al mio CD ROM.
le uscite analogiche le ha e penso anche quella digitale COAX.
a proposito la COAX del CD ROM è a 2 pin?
tipo linea + GND?
poi la COAX ha il ground?!?!?!
tipo linea + GND?
Gli LG non funzionano, non mi chiedere il perchè ma l'ho testato io, ne ho provati diversi tra masterizzatori e lettori dvd, niente, con questa interfaccia niente da fare...
L'uscita digitale del lettore l'attacchi a questa interfaccia
se la vuoi bella e pronta, manda un msg al venditore ebay di cui sopra chiedendogli questa interfaccia, sennò te la fai te, e da li al DAC
I lettori per PC hanno un'uscita TTL a due pin
ok, grazie mille.
o.t.: correggi il tipo di valvola dell'aikido che hai in impianto. ECC80? esisterà poi?
robertor ha scritto:ok, grazie mille.
Nessun errore, E80CC esiste, esiste...
son delle ECC82 alta qualità
robertor ha scritto:e il tuo aikido a 24 volt funziona con quei tubi?
non è a 24 volts, è a 300volts e funziona alla grande
robertor ha scritto:ok.
è quello del tedesco allora.
no è quello di tubecad.com
bello bello.
devono arrivarmi gli zoccoli per finire di montare quello di aris69 a 24 volt.
prendi le due schedine dal tedesco e fatti l'aikido a 24 volts... Costano poco, l'unico impiccio è che son piccine e non ci puoi montare sopra condensatori grossi
» Meccanica di lettura... quale?
» unità di lettura
» difetti di lettura cd rw 5000
» Software di lettura per Apple
» meccanica CD
» unità di lettura
» meccanica CD
Oggi alle 13:24 Da valterneri
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
