Oggi alle 2:40 Da valterneri
Oggi alle 0:09 Da Nadir81
Ieri alle 22:33 Da valterneri
Ieri alle 22:08 Da Nadir81
Ieri alle 20:22 Da CHAOSFERE
Ieri alle 19:10 Da pallapippo
Ieri alle 19:09 Da bob80
Ieri alle 18:01 Da Olivetta
Ieri alle 17:19 Da mah(x)
Ieri alle 15:42 Da ghiglie
Ieri alle 15:27 Da stepad
Ieri alle 15:25 Da ftalien77
Ieri alle 14:38 Da ghiglie
Ieri alle 13:32 Da lello64
» Consiglio su diffusori
In totale ci sono 23 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 19 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
CHAOSFERE, GGiovanni, hernandezhk47, p.cristallini
cavo usb per dac
Re: cavo usb per dac
Messaggio  bonghittu il Sab 16 Mag 2009 - 19:11
@david fabrizi ha scritto:
Mi scuso se sono OT, ma esiste qualcosa di equivalente
per il dac interno del KingRex T20U?
Usi un driver specifico o quello predefinito di Windows?
Nel secondo caso puoi usare il driver che ho indicato
nel link. Ma installalo solo se hai problemi o su una
macchina di test per fare confronti.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 3522
Messaggio  david fabrizi il Sab 16 Mag 2009 - 20:06
nel link.
Su windows uso ASIO4ALL, ma lo trovo comunque peggiore di quanto fa linux.
Il problema è che mi trovo troppo bene con foobar, che gestisce la mia chilometrica playlist
molto meglio di qualunque player su linux.
Ho anche installato Foobar su linux con Wine, ma le performance,
dopo un primo momento di entusiasmo, sono risultate peggiori.
Mi piacerebbe provare la modalità Kernel Direct, ed anche aumentare il buffer degli ASIO,
e se questo driver alternativo lo permette non vedo l'ora di sperimentarlo.
Per la verità stavo anche pensando di installare la RC di Windows 7,
sperando che MS abbia proseguito sulla strada del miglioramento dell'audio
come già ha fatto con Vista.
Perché? Ci possono essere problemi?
david fabrizi
Data d'iscrizione : 01.04.08
Numero di messaggi : 104
Occupazione/Hobby : Grafico / Musica, Filosofia, Bicicletta, Letteratura
Provincia (Città) : Solitamente allegro
Impianto : Principale: Sorgente 1: Aspire One (Foobar + Driver Asio), Sorgente 2: JVC XV-N322 (solo meccanica) + TCC TC-7510 (DAC), Amplificatore: King Rex T20U, Diffusori: Indiana Line HC 206.
Secondo impianto: Sorgente: PC (Foobar + Asio4all), Amplificatore: Trends Audio TA10.1, Diffusori: Indiana Line TH 210.
Messaggio  Tigre Della Tazmania il Sab 16 Mag 2009 - 20:20
@david fabrizi ha scritto:Su windows uso ASIO4ALL, ma lo trovo comunque peggiore di quanto fa linux.
Se il problema è nella differenza di "qualità" audio che percepisci tra Linux e Windows (il tutto, quindi, dipenderebbe in effetti dalla compilazione dei driver della porta USB), prova a installare questi driver ASIO (il DAC del T20U è supportato, lo so per certo...): http://www.usb-audio.com/.
Sono a pagamento, puoi però testare la versione di prova (emette un fastidioso "bip" ogni 30 secondi) e farti un'idea della resa...
Tieni presente che si interfacciano alla porta USB alla quale attacchi il DAC e dovrai poi sempre usare solo e soltanto quella porta.
Saluti a go-go,
Grrr...
Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
Messaggio  Massimo il Sab 16 Mag 2009 - 21:32
Posso senz'altro consigliarti di usare win7 su una partizioncina, oppure ubuntu direttamente, non wine.
Win7 per mia esperienza è ottimo con l'audio sempre che tu non abbia problemi con i drv.
Massimo
Data d'iscrizione : 05.02.08
Numero di messaggi : 1999
Provincia (Città) : Macerata
Messaggio  david fabrizi il Sab 16 Mag 2009 - 22:10
Saluti a go-go,
Grrr...
L'ho scaricato e installato ma funziona solo il "BIP", non c'è stato verso di cavar suono da foobar...
Ho già ubuntu su una partizione, è al momento la sua superiorità in campo audio, per me, non è in discussione.
Per sfruttare foobar, a questo punto, non rimane che installare win7
david fabrizi
Messaggio  Tigre Della Tazmania il Dom 17 Mag 2009 - 16:09
@Tigre Della Tazmania ha scritto:Se il problema è nella differenza di "qualità" audio che percepisci tra Linux e Windows (il tutto, quindi, dipenderebbe in effetti dalla compilazione dei driver della porta USB), prova a installare questi driver ASIO (il DAC del T20U è supportato, lo so per certo...): http://www.usb-audio.com/.
Saluti a go-go,
Grrr...
@david fabrizi ha scritto:L'ho scaricato e installato ma funziona solo il "BIP", non c'è stato verso di cavar suono da foobar...
Mmmm... strano, io ho il Kingrex T20U, ho installato (su Windows XP) i driver che ho indicato e non c'è stato il minimo problema a farli "suonare"... non sto neanche a chiederti se hai configurato a dovere foobar (in modo simile, non proprio uguale, agli ASIO4ALL), lo do per scontato. Mah, misteri "windowsiani"...
Grrr...
P.S. Ah, giusto per la cronaca, secondo il mio modestissimo parere, i driver ASIO usb-audio si comportano meglio degli ASIO4ALL, la differenza rispetto a Linux con driver ALSA (Jack o non Jack) io la trovo trascurabile ma, ribadisco, è unicamente il mio mero e umile giudizio...
Impianto : Grrr...
Messaggio  david fabrizi il Dom 17 Mag 2009 - 23:34
Grrr...
Miseriaccia!!Mad Mi sa che mi tocca riprovare allora... Smile
david fabrizi
