TPA 3116 D2 Forte rumore all'accensione poi nulla
Buongiorno, dopo un pò di anni ho questo problema con questa schedina audio che uso per le casse del PC, in pratica all'accensione emette un forte fruscio anche a volume al minimo è come se "friggesse" poi scoppietta e continua con il fruscio, se lo smuovo energicamente il fruscio ne risente è come se fosse sensibile allo spostamento. Questo fruscio dura all'incirca una 30 di secondi, poi come per magia tutto tace, il fruscio scompare e funziona come sempre (anche se mi sembra che non suoni come all'inizio, ma potrebbe essere una suggestione). Se credete sia un problema di condensatori posso sostituirli tutti tanto non costano molto magari con dei più adeguati o sicuri, oppure ho pensato che potrebbe essere un qualche filo a massa che fa i capricci, non so altro. Grazie. tpa3116
p.s allego una breve registrazione che descrive il problema
angelo1968- Appassionato
- Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 357
Provincia : It
Occupazione/Hobby : Appassionato
Impianto : Ampli Aeron a4p, Luxmann L114a (da sistemare, forse), Tpa 3116, Smsl 98e. Casse Polk Rti6, Csi5, Canton Gle 420. Cavo di alimentazione: Pirelli flex 2,5mm. Cavi di potenza: Pirelli flex 2,5mm + altri cavi, Pirelli flex 1,5mm, cavo elettricista 4mm, cavo telefonico, cavo per discesa satellitare, cavo di rete cat5, cavo per trasmissione dati (multifilare) ecc... Cavi di segale autocostruiti con tasker c114 23avg o.f.c. noisless microphone cable low capacity, percon broadcast audiocable Ak 220 low noise. Connettori Time Cable e Nakamichi.
Re: TPA 3116 D2 Forte rumore all'accensione poi nulla
prova a cambiare opamp, o magari potrebbe essere lì un falso contatto che potresti risolvere pulendolo con alcol
Numero di messaggi : 1305
Grazie, dovrei averne uno di ricambio, proverò non appena lo trovo.
Provincia : It
Torno ad aggiornarvi sul problema che avevo evidenziato. Facendo un passo indietro stavo provando dei cavi di potenza piatti, ricavati da un enorme bobina di rame composta sia da fili di rame tondi che appunto una "spalmata di uno strato di filo di rame piatto incapsulato in una guaina sottilissima di plastica trasparente. Ora al fine di fare una prova ho rimesso sul canale dx il classico filo di rame tondo da 1.5 mm ed allora ecco che all'accensione del piccolo amplificatore il rumore che ho elencato sopra si sente solo dal canale sx ovvero quello con il filo di rame piatto, mentre non si sente dal canale dx dove ora ho rimesso il classico cavo di rame tondo. E' una semplice coincidenza o c'è qualcos'altro alla base, inoltre confermo che dopo una 30 di secondi il rumore di colpo sparisce e tutto funziona senza problemi. Rischio di far saltare qualcosa? Grazie.
Provincia : It
Niente da fare, mi sono sbagliato, il rumore non scompare se non sbatto sul tavolo il piccolo amplificatore. Questo mi fa pensare a qualche contatto che si è ossidato a delle saldature che si sono in qualche modo staccate. Farò una ispezione della scheda con la lente di ingrandimento e vediamo. Grazie.
Provincia : It
Buonasera, ho risolto. Ho ripassato le saldature degli spinotti RCA, cambiato il sottile filo di massa e ripassato anche le saldature dello spinotto di ingresso del Jack dall'alimentatore. Ora funziona senza rumori strani.
Provincia : It
Purtroppo con questi prodotti così economici cinesi capita una saldatura fallace. a me è capitato con lo spinotto d'uscita casse che mi è rimasto in mano alla faccia della saldatura.
è andato tutto per il meglio, buoni ascolti
» Virtue ONE.2 Product Notice: please rest your ONE2
» Forte rumore di fondo giradischi/diffusori
» TA3020 v3c - forte rumore allo spengimento
» Pioneer PL640. Rumore forte di massa su un canale
» probrema: forte fruscio/rumore modulo effetto riverbero
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
