quale condensatore per l'ampli..
sto restaurando il nad 3020...
ha due condensatori da 35v 4700uf con tre reofori; un positivo un negativo e un terzo che finisce in una parte della basetta isolata dal resto nella parte inferiore del pcb, mentre sopra c'è un ponticello che collega i due condensatori
Si può fare qualcosa per sostiurli con due condensatori "classici" a due pin?
qui ho trovato questo http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4340699#header
ma mi sembra che le distanze tra i reofori sia troppo piccola rispetto ai miei
Ultima modifica di daniele il Mer 6 Mag 2009 - 2:21 - modificato 2 volte.
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1739
Impianto : Nad c565 bee
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Re: quale condensatore per l'ampli..
Solo una cosa Daniele.....quelli che vuoi cambiare sono C508 e C509?
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
K8 ha scritto:Solo una cosa Daniele.....quelli che vuoi cambiare sono C508 e C509?
Si k8, proprio quelli...
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Procedi....!daniele ha scritto:K8 ha scritto:Solo una cosa Daniele.....quelli che vuoi cambiare sono C508 e C509?
Ah! Così tanto per chiedere ma da 50/60 Volt non c'è li hai?
devo ancora comprarli...quindi posso scegliere quelli che voglio...
E' meglio prenderli da 50, 60 V?
devo scegliere quelli a 3 pin?
grazie k8
grazie k8
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
L'alimentatore del NAD eroga una tensione massima di 32Volt (schema elettrico) perciò ti puoi regolare come meglio credi, per quanto riguarda i 3 pin sarebbe il caso di sì.........però sei sicuro che il 3° pin sia isolato del tutto?daniele ha scritto:devo ancora comprarli...quindi posso scegliere quelli che voglio...
grazie k8
ecco questo è uno dei due condensatori...
scusate la qualità...
sarebbero questi?
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2271153#header
sarebbero questi?
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Penso che il terzo pin serva da ancoraggio meccanico, anche se la tensione è di 32V io prenderei un po' di margine e starei sui BHC da 40v.
Non puoi verificare con un tester se il 3 pin è isolato dagli altri? comunque se sulla basetta non è collegato a niente serve da ancoraggio.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Vai tranquillo Daniele.
Il terzo pin serve ad ancorare il condensatore e a prevenire che venga montato sul pcb con la polarità inversa.
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
Grazie a tutti, davvero!
ho controllato bene stamattina e in effetti anche sul lato superiore non c'è nessun collegamento!
il mio negoziante ha gli elna lpo audio grade 80V 4700uf ma sono più grandi di diametro di quasi due centimetri; pensavo quindi di unirli insieme con una fascetta, alloggiarli per orizzontale o sottosopra sulla pcb col blutac e arrivare ai contatti tramite 4 fili (+e- per ciascuno).
Dite che la lunghezza del collegamento, mi annullerebbe tutti i benefici di utilizzare buoni condensatori?
grazie..
grazie..
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Allora Daniele,
consultando lo schema dello stampato confermo quanto detto da Pincellone e Meral (il 3° pin fa da ancoraggio meccanico).
Sostituiti quei due e un'altra decina...tutto ok, come nuovo
grazie a tutti
grazie a tutti
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Dovere....!
» Quale valore per condensatore in serie al tweeter?
» Marrone e azzuro quale positivo e quale negativo?
» Condensatore giradischi
» Aiuto per condensatore.
» Condensatore alimentazione
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
