Ronzio amplificatore
È ufficiale, il Grandinote A Solo è entrato nella mia catena e devo dire che suona proprio bene. Devo ascoltarlo ancora per un po' per farmi un'idea precisa ma mi sembra non si discosti moltissimo dal T+A. Sono soddisfatto.
C'è un però! Dopo pochi secondi dall'accensione l'ampli inizia a "ronzare", il rumore proviene proprio dall'interno dell'amplificatore (dalla griglia superiore), non dai diffusori (si sente anche con volume a 0). Il ronzio non è una "pippa" da audiofilo, è piuttosto evidente e si sente anche da un paio di metri di distanza, cosa può essere? Riuscite ad aiutarmi?
Grazie!
Grazie!
Gervasutti- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 910
Provincia : Cures
Re: Ronzio amplificatore
Potrebbe essere il trasformatore, ma l'ampli è nuovo?
Edit: considerazione in attesa di esperti...
Numero di messaggi : 10083
Ha qualche annetto sulle spalle (diciamo 6, ma potrebbero essere anche di più), niente di esagerato se consideriamo che ho dei giradischi che hanno 40 anni.
Provincia : Cures
A volte i trasformatori lamellari possono allentarsi, e vibrare in modo udibile mentre "lavorano".
Allora stasera lo "apro", mi spaventa un po' visto che è una bestia di 40 kg
Provincia : Cures
ciao sicuramente e' il traf. !
le cause " o qualche spira in corto sul primario ,o un innalzamento della tenzione rete .se puoi controlla la rete
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ideafolle ha scritto:ciao sicuramente e' il traf. !
Oddio, qui entriamo nel "tecnico". Considera che prima alla stessa presa era attaccato il valvolare e non aveva nessun problema, per sfizio posso provare a cambiare presa.
Provincia : Cures
o paura di essermi spiegato male io intendevo di misurare la tenzione co un tester se puoiGervasutti ha scritto:ideafolle ha scritto:ciao sicuramente e' il traf. !
ma pure la considerazione di federico va valutata
Il tester ce l'ho, vado a casa e provo, spero di non fulminarmi, non ho mai provato a misurare la tensione da una presa
Suggerimenti per come impostare il tester
Provincia : Cures
cosi se no puo suciede questo
dai che sto a scherza
WOW, ce l'ho fatta e... non sono morto. Valore (misurato su più prese) 239 V, dovrebbe essere ok, giusto?
Provincia : Cures
si va bene, pero tieni presente che i traf. di prima erano calcolati per la 220 da qui molto facilmente il ronzio dal traf
Perfetto Se ho capito bene il ronzio potrebbe non farlo in una presa dove la corrente arrivi a 220V, giusto?
Il tipo che me lo ha venduto mi ha detto che anche da lui faceva un ronzio, ma molto lieve, magari lui arrivava a 230 V.
Il condizionatore/stabilizzatore di rete potrebbe essere la soluzione?
Acquisto al quale stavo già comunque pensando.
Provincia : Cures
Gervasutti ha scritto:Perfetto Se ho capito bene il ronzio potrebbe non farlo in una presa dove la corrente arrivi a 220V, giusto?
Io non conosco il tuo ampli, ma mi pare che sia un oggetto abbastanza costoso, mi sembra strano che il trasformatore ronzi per un poco di tensione in più.Gervasutti ha scritto:Perfetto Se ho capito bene il ronzio potrebbe non farlo in una presa dove la corrente arrivi a 220V, giusto?
Se non ricordo male la tensione di rete fornita dall ENEL può (per contratto) variare entro il più/meno 10%, di conseguenza anche se il trasformatore fosse stato progettato per i 220 Volts non dovrebbe ronzare con i quasi 240 che leggi tu, siamo ancora nella tolleranza.
Anzi, io ho ampli che hanno ormai più di 40 anni, e mica i trasformatori ronzano perchè la tensione è più alta !
Dovresti far controllare il trasformatore che forse si è allentato un poco, basta stringere(forte) le viti che serrano il pacco e il problema sicuramente sparirà.
Per sincerarsi che sia il trasformatore tieni l'ampli acceso senza coperchi e avvicinaci l'orecchio , così potrai essere sicuro.
Un condizionatore di rete non potrebbe risolverti il problema, e comunque se decidi di prenderne uno devi badare che abbia un trasformatore d'isolamento bello grosso(diciamo almeno 4 volte l'assorbimento del tuo ampli), altrimenti avrai una perdita di impatto e dinamica, soprattutto in gamma bassa, secondo me inaccettabile.
Lo stabilizzatore, personalmente, non te lo consiglio assolutamente i danni che provoca al suono potrebbero essere accettabili solo in una condizione di tensione di rete tale da penalizzare fortemente l'ascolto(tensione di rete bassa )
Gli unici meno impattanti sul suono sono gli stabilizzatori a ferro saturo, ma sono grossi, rumorosi e difficili da reperire.
sonic63- Membro classe oro
a volte i valvolari sono già separati con un trafo 1:1 internamente intendo se posti una foto magari si capisce....
Nb tendenzialmente il condizionatore è auspicabile usarlo sulle sorgenti digitali,te lo dico in linea di massima,personalmente sugli amplificatori (ho provato) nn mi piace per motivi legati all'ascoltabilità,ma la mia esperienza vale sullo stato solido.Del resto sonic che ne sa piu di me mi pare sia sulla stessa linea di idee
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ma che spettacolo il T-forum!!! Grazie mille ragazzi, oggi provo ad aprire la bestia e posto qualche foto
Provincia : Cures
» ronzio amplificatore Pioneer
» Fastidiosissimo ronzio.. Help
» Ronzio dal DAC
» Ronzio da PC
» sostituire valvole
» Ronzio dal DAC
» Ronzio da PC
Oggi alle 11:29 Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
